Ali kdo pozna ta avto ... 4
Zaklenjeno
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Glede na ceno je definitivno neki narobe z njo. :doubt: Plinska napeljava gorela? Če je to res potem ma prejšnji lastnik veliko srečo, da je še živ. #-o
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
žival napisal/-a:Glede na ceno je definitivno neki narobe z njo. :doubt: Plinska napeljava gorela? Če je to res potem ma prejšnji lastnik veliko srečo, da je še živ. #-o
Jaz bi se malo zamislil nad dejstvom če bi mi nekdo rekel da je plinska napeljava gorela, ker tole je zelo težko verjetno. Je pa res da se vidi po odzivih kako Slovenci še dolgo ne bomo pripravljeni sprejeti plina kot alternative v vozila.
Plin je namreč veliko varnejši kot bencin. Očitno misliš da bi lahko avto razneslo zaradi tega, ampak situacija še zdaleč ni takšna. Če se plin vžge, kar je zelo malo verjetno, gori z usmerjenim plamenom in ga je lažje pogasiti kot bencin, ki se razlije. Vprašanje kaj je sicer gorelo pri dotičnem vozilu, ampak vse skupaj se mi zdi mal nemogoče.
Skratka plin kot alternativa je veliko bolj varen kot bencin in prej ko boste to razumeli, boljše bo.
Kaj me moti na moji Alfi?
Pravzaprav nič drugega kot zavistni pogledi lastnikov drugih znamk, ki jim je Alfa všeč, a si je ne upajo imeti.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Takoj zamenjam dizla za močnega bencinca predelanega na plin. Priznam o plinu nimam pojma, tko da ne vem a bi avto razneslo al ne, če bi kaj gorelo in tudi ne bi rad preizkušal kaj bi se zgodilo. Mi je pa dotični avto zanimiv, če je res predelan na plin pa še toliko bolj. :wink:
FuManchu
Prispevkov: 347
Pridružen: To Maj 23, 2006 3:35 pm
Kraj: Celje
Bearex napisal/-a:
Priznam, da nimam pojma o plinskih napeljavah v avtomobilih. Dejstvo je, da si nisem sam izmislil, da je avto gorel, temveč so mi to povedali pri Stepančiču. Imaš morda kakšno pametno razlago, zakaj bi mi lagali? Ni mi jasno tudi o kakšnih odzivih ti govoriš. Alfa 166 turbo, slikana na avto vleki, na kateri je očitno nekaj gorelo, se prodaja za dobrih 3000 evrov. Se ti zdi to pameten nakup ali zaplankanost Slovencev?
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Ne ne, ne govorim da je kdo lagal ali ne, ampak o tem da ni treba takoj pomislit pri plinu, da bo avto razneslo, če gre kaj narobe. Plinska napeljava ima toliko varnostnih mehanizmov da lahko bencin samo sanja o njih. Rezervoar je narejen iz 3mm debele jeklene pločevine, če vam že uspe prebiti ga, potem začne ven brizgat plin ki je polnjen pri 8 bar-ih, kar pomeni da je tak curek plina zelo težko prižgati. Če pa se že vžge, potem gori z usmerjenim plamenom in je verjetnost da boste tak požar preživeli v primerjavi z bencinom veliko večja. Bencin se namreč pri predrtju rezervoarja razlije pod vozilo in ko se vžge je vsega konec, ker plameni objamejo celotno vozilo. Če si ujet v kabini reševalci najdejo samo zapečen kos mesa.
Mislim da ima celotna plinska instalacija vsaj 2 varnostna ventila, ki preprečujeta izpust plina v okolico. Rezervoar ima varnostni ventil, ki se zapre takoj, ko zazna padec tlaka v sistemu, prav tako je ventil za uparjalnikom, ki igra isto vlogo. Tako da ne vidim kako bi se lahko zgodil požar zaradi plinske instalacije.
Nisem rekel da ti je kdo lagal, ampak kdo ve zakaj je ta avto gorel, kaj če je zaradi počene cevi za dovod bencina?
Jezi me ker plin v Sloveniji igra neko obstransko vlogo. Če imaš avto predelan, ga je treba prodati skoraj pod ceno, če se ga hočeš znebiti in to prav zaradi zmotnega načina razmišljanja potencialnih kupcev. Ali pa zaradi nevednosti, kdo bi vedel.
vesoljc
Prispevkov: 545
Kraj: Kranj, Celje
žival napisal/-a:Takoj zamenjam dizla za močnega bencinca predelanega na plin. Priznam o plinu nimam pojma, tko da ne vem a bi avto razneslo al ne, če bi kaj gorelo in tudi ne bi rad preizkušal kaj bi se zgodilo. Mi je pa dotični avto zanimiv, če je res predelan na plin pa še toliko bolj. :wink:
Imam pa ne dam ;) Namreč moja lubica ma plin...ga je ze mela ob nakupu vendar ni delal zaradi priključka za tankanje, ki se uporablja nekje v tujini, kjer je avto bil. Pred kratkim to menjal in zdaj testiram plin. Moram rečt da se plin in alfin v6 ful dobr ujameta, mojo pa še čaka nekaj finih nastavitev, ker izgleda da mi se vedno zraven srka nekaj malega benza...(starejši model napeljave ki dovaja plin v cev za dovod zraka...)
A je šel že kdo gledat alfice k AC-Condor-ju? Sem jih opazil kar precej na parkirišču ob Letališki. Vglavnem 156 FL.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Misliš 1A avto? V glavnem bol slabo ohranjeno, sploh 166ke,...
matgo
Prispevkov: 147
Pridružen: To Apr 29, 2008 3:10 pm
Kraj: gorenjska dežela
Lp, matgo
http://www.forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=14244
Za vsazga drifterja nek robnik raste. Tist k ga še ni najdu ga pa še bo.
matgo napisal/-a:A ni tale od forumaša??
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2207049#
Jap!
In to od tistega, ki je v tejle temi oddal post pred tabo! :) :) :)
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
O tej pa kr neki vem, če te kej posebi zanima pa vpraši. :wink:
pozna kdo? v kakšnem stanju je motor? je to tale motor, ki je tudi v ostalih letnikih v6 turbo? (euro2 norma?)
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2177103
Alfa sport
Prispevkov: 1313
žival napisal/-a:Kontaktiraj uporabnika alfa sport, ki je zdajšnji lastnik in uporabnika alfista, ki je bil prvi lastnik. :wink:
Točno tako kot je napisano.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Bearex napisal/-a:Ne ne, ne govorim da je kdo lagal ali ne, ampak o tem da ni treba takoj pomislit pri plinu, da bo avto razneslo, če gre kaj narobe. Plinska napeljava ima toliko varnostnih mehanizmov da lahko bencin samo sanja o njih. Rezervoar je narejen iz 3mm debele jeklene pločevine, če vam že uspe prebiti ga, potem začne ven brizgat plin ki je polnjen pri 8 bar-ih, kar pomeni da je tak curek plina zelo težko prižgati. Če pa se že vžge, potem gori z usmerjenim plamenom in je verjetnost da boste tak požar preživeli v primerjavi z bencinom veliko večja. Bencin se namreč pri predrtju rezervoarja razlije pod vozilo in ko se vžge je vsega konec, ker plameni objamejo celotno vozilo. Če si ujet v kabini reševalci najdejo samo zapečen kos mesa.
Ne bi se mogel bolj strinjati.
Midva zelo resno razmišljava, da bo šla plinska inštalacija ven in v naslednji avto, ki bo 100% bencinar.
Bo šla pač 166 turbo za 3000-4000 jurje, če pač ljudje nočejo plina in pač poslušajo škodoželjna mnenja tistih, ki ga pač nimajo.
Jest sem pa zelo happy, ker je moja boljša polovica nehala razmišljati o alfah s traktorskim motorjem in bo morda pri hiši še en 3.2 motor. Jupiii.
patrulja
Prispevkov: 667
Pridružen: Po Jul 09, 2007 2:39 am
Kraj: LJ-koseze
Zaklenjeno
