Jaz bi rad le-te zmontiral na 166-ko in sicer spredaj in zadaj. Avto je že tako nepregleden, če pa ga vozi nekdo, ki izpita nima ravno dolgo pa je ta zadeva še toliko bolj dobrodošla.
Za zadaj menda ni težav - zadeva se zveže na stikalo ra rikverc luči. Za spredaj pa zaenkrat nisem dobil nobenega pametnega odgovora. Menda zadeva brez stikala ON/OFF ni ravno priporočljiva.
Ve kdo od vas kaj več? Pozna kdo tudi koga za montažo in barvanje teh zadev?
Odzadaj res ni problem. Avti, ki pa imajo serijsko še naprej senzorje pa imajo stikalo za on/off, ker drugače recimo če pelješ v garažo avto z vklopljenimi prednjimi senzorji samo na glas piska.
V thesisu denimo se prednji senzorji in tako tudi zadnji vklopijo ko daš v vzratno, prednje pa izklopiš potem na tipko po želji.
Vem pa da je recimo pri Lancii kappi ogromno dela z vgrajanjem senzorjev naprej, saj je v odbijaču precej zaščitne pene.
Ne bo čisto držalo.
V thesisu se vklopijo ko daš v drive in delujejo, da neke hitrosti (ne vem koliko). Sprednje in zadnje pa lahko vklopiš/izklopiš z gumbom.
Ne bo čisto držalo.
Nevem kako je s tistimi, ki imajo avtomatski menjalnik. Naš ima ročnega Deluje pa kot sem povedal. Daš v vzratno in se vklopijo vsi senzorji, potem pa na tipki po želji izklopiš prednje. Prednji se izklopijo tudi, ko presežeš hitrost 20 km/h (ali pa nekaj manj, nevem točno). Zadnji pa se izklopijo takoj ko prestaviš iz vzratne v katerokoli drugo prestavo.
Seveda pa lahko prednje potem na tipko po želji vklopiš.
Tale tudi montira park senzorje. 031/359-117, Tilen
Po šihtu se bom odpeljal v Kamnik do Avtoakustike Simon's. Prodaja SPAL-ove senzorje (torej ni kitajsko sranje) in tudi zmontira - sam je rekel, da še ni tega montiral v 166, zato mora najprej videti kako so odbijači narejeni, da bo znal izbrat prave senzorje.
rockson jaz ti naprej ne predlagam senzorje ker je preveč dela. Mogoče se sicer motim. Bo ti pa verjetno tisti v Kamniku vse povedal
@rokkas: Če smo že pri daljincih; me malo več zanima. Namreč jaz imam zdaj takšen ključ, da ima samo eno tipko (odklep/zaklep), imel bi pa takega, ki ima 3 ločene tipke, torej zaklep/odklep/prtljažnik, pa me zanima če mogoče veš, če ta tip to zna oz. to dela. Pepsi sicer za enega ve, ampak je v Zagrebu, pa mi je to malo predelače vse skup.
Oprostite za off.
Kolikor sem se sam v zadnjem tednu glede tega izobrazil, sploh ni tako komplicirano vgradit te senzorje. Pa vseeno sam raje prepustim zadevo strokovnjakom.
Če boš rabil pa kaj iz Zagreba pa povej - moram občasno službeno dol.
lizard napisal/-a:rockson jaz ti naprej ne predlagam senzorje ker je preveč dela. Mogoče se sicer motim. Bo ti pa verjetno tisti v Kamniku vse povedal
Oprostite za off.
meni je vgradil ta daljinec ki je kot obesek za ključe, samo ce se prav spomnim mi je takrat ponujal tudi to s tem ključem. samo siguren pa nisem ker sem takrat teh avtoelektricarjev obletal kar ene par... http://www.simons.si tam je stevilka pa ga poklici da se nevozis za bzvze... samo spomnim pa se da nekdo mi je to ponudil tako da bom pogledou ko pridem domov na ponudbe ki sem jih spravil kdo je to bil:)
Ekola, sem bil danes pri Simonsu in moram reči, da me je možakar prepričal v svojo kvaliteto.
Za zadaj ni noben problem, dovolj prostora v odbijaču. spredaj pa je malo bolj oteženo vse skupaj, saj je leva stran odbijača zasedena z našo MEGA veliko tablico. Bo jutri sprobal, kakšen je rezultat če da dva senzorja bolj skupaj in mi sporoči.
Ravno tako bo preveril na kaj lahko veže sprednje senzorje - hitrost, zavora ali vzvratno stikalo.
Videl sem tudi izvedbo na njegovem passatu in moram reči, da res lepo naredi.
Komplet sistem za spredaj in zadaj z montažo in barvanjem vred (barvo moram sam prinesti iz servisa) bo prišel cca 400€. Kdor želi samo zadaj bi blo pa 190€.
Me je danes majstr poklical in mi povedal sledeče:
- senzorje da lahko bolj skupaj (takoj ob maski), se ne motita
- prednje senzorje bo lahko vezal na hitrost, vendar je potreben modul za digitalni seznam, kar celotno zadevo podraži za 10%
Za montažo bo potreben en cel dan, da ne bi kaj hitel in po nepotrebnem kaj zaj***.
Vprašanje za vas mojstre - kje v LJ + bližnja okolica ali NM se bi dalo na servisu najlažje zmenit za dober deci barve?
