G60 je 1.8 kompresor in ima 160KM. poznam tudi jst dosti ljudi ki imajo teh delov kod dreka. ima pa en frend koradota, no zdaj je motor prestavil v golf 3 in mu še kar gre čeprav ga skozi tišči. vleče pa kar dobro.
kje za vraga pa si mel možnost pelat se z 1.8 16v G60colibry napisal/-a:pravi podatki bodo pa tile
1.8L 160 PS (158 hp/118 kW) G60 I4 ( 8V )
1.8L 210 PS (207 hp/154 kW) 16V-G60 ( 16V )
v obeh razlicicah sem se vozil.. in pri 16V je pospesek res brutaln
so pa obstajali tako 2wd kot 4wd... a je 4wd taka redkost da se ga nikjer ne zvoha. nekaj primerkov 4wd(syncro) ( bojda 2 ) naj bi se nahajala v Angliji.
bratranc od kolega ga ma.. samo je motor ven fliknu in dizla notr dalalfistaV6 napisal/-a:kje za vraga pa si mel možnost pelat se z 1.8 16v G60colibry napisal/-a:pravi podatki bodo pa tile
so pa obstajali tako 2wd kot 4wd... a je 4wd taka redkost da se ga nikjer ne zvoha. nekaj primerkov 4wd(syncro) ( bojda 2 ) naj bi se nahajala v Angliji.![]()
Ti avti so prava redkost (nekaj sto jih je še na svetu), mel so navadne odbijače, vso opremo in moder okvir na prednji maski ter modro nalepko uzadi.
Zaenkrat je avto doma in mi je v pravo veselje vsako jutro ko stopim iz hiše. Sem pa ravno včeraj na avto.netu zasledil l. 83 Alfo GTV 2.0 in čakam odgovor lastnika kako se bo odločil. Mene že malo srbijo prsti, ker bi rad spet malo šraufal.Foggy napisal/-a:Kako pa kaj kaže s prodajo, je še vedno doma
Niso vijaki, ampak so čepi, ampak jih je skoraj nemogoče ven dobit. Dva sem zlomil in potem po srečnem naklučju dobil originalne rezervne. Je bilo pa to delo z šmirglanjem okrog vsakega čepa posebej prav mukotrpno.opankar napisal/-a:Eno vprašanje.
Kako to, da nisi vijakov na Milankah pobral ven, ko si jih rihtu?
Daj prosim še kakšno close-up fotko vijakov na feltnah naredi.
