Dvigneš pokrov motorja in greš proti levi (če stojiš pred avtomobilom in gledaš v motor) strani motornega prostora. Odvijačiš plastiko (ne vso) pod steklom. Brisalcev ni potrebno odstranjevati. V bistvu je ta zadevščina med filtrom klime in notranjim blatnikom (desnim v smeri vožnje).žival napisal/-a:Danes sem se mal ukvarju s klimo. Vzel ven filter klime, zapacan do konca, grem jutr prec novga iskat.Točno tako je bilo tudi pri nas. Glej si predhoden moj prispevek.
Naredi ročni preklop sveži/obtočni zrak (pritisni gumb na ICS) in če se napaka ponovno pojavi potem sem skoraj zihr, da je to to.
@Alfa sport: gledal sem kje bi bil motorček, ki ga opisuješ pa ga ne najdem. A lahko bolj točno razložiš kje je ali pa prilepiš kako sliko. Rekel si na desni strani. Sam ne vem iz kere strani to gledaš. Povej mi na kateri strani je, če sediš za volanom in kero plastično oblogo je treba odstranit? Je treba odstranit tudi brisalce in ta veliko plastiko, ki je pod njimi?Ker zdaj semi kar pogosto dogaja, da ko obrnem ključ, se sliši kot da se loputa premika in potem mi izpiše napako. Če držim gumb clima ali pa ponovno ugasnem in prižgem avto pa napaka izgine.
Ko boš odstranil (dovolj je tudi da odstraniš vse vijake in rahlo privzdigneš) plastiko ti bo vse jasno.
Nekdo naj ti proži obtok zraka in tako ti bo jasno kateri motorček je pravi (v bistvu je samo eden - škatlica cca 6x6x2 cm z vzvodom cca 7cm).
Vzvod je na koncu tovarniško razcepljen ... kot da je to neke vrste varovanje pred preobreminitvijo motorčka in ravno zaradi tega razcepa se s časom prične snemati. Jaz sem tam s sekundnim nalepil malo debelejšji elastični trak približno 40x5x2 mm elastični trak in s tem alarmom je sedaj mir že pol leta in pogon opravlja svojo funkcijo.
Slike ti ne morem prilepiti ker avtomobila trenutno ni pri hiši, ampak če veš kje je filter klime potem boš zlahka našel tudi pogon.
P.S.: Upam, da imaš majhne ročice ... boš lažje prišel zraven. Če je potrebno pogon menjati je namreč potrebno pripeljeti otroka do 10 let starosti ali pa kirurga, ker je eden izmed vijakov skoraj popolnoma nedostopen zapovrh ga pa še ne vidiš.
