No moja je 100kw tako da sklepam da je 8 ventilska Pri nekaterih "italjanih" če preskoči zobati jerrmen se ventili in bati ne srečajo. Ali je tudi tukaj tako? (moja denarnica ŠE ni sposobna velikega servisa) Pač sej vem da zveni debilno ampak koliko je primerna cena za liter olja za ta motor in kje se ga dobi ugodno? Ja to da so original deli cenejši sem pa že ugotovil Še nekaj zadnjič ko sem bil pri Strajnarju (šiška) se mi je zdelo da toči ELF 10-40W a ta je dober(ni se mi ga dal morit še s tem)? Moj kolega daje notri pa Castrol txt 5-40W(ga imam doma par litrov)
Hm kača je šla ostal mi je samo še križ in težave... bed carma:) (PIŠI KAKO PRIĆAŠ) JTD POWER!!!!!!!
dromly napisal/-a:Še nekaj zadnjič ko sem bil pri Strajnarju (šiška) se mi je zdelo da toči ELF 10-40W a ta je dober(ni se mi ga dal morit še s tem)?
Samo komentar glede elf-a, prej sem v renojev 1.8 16v motor točil shella 10-40w pa je motor laufov kot urca, potem pa sem noter dal elfa 10-40w ker renault tko priporoča + vsi kolegi z renoji so hvalil ta olje. No, 2 dni po tem ko sm menjal olje za elfa so mi dročniki začeli ropotat kot nori pri mrzlem avtu. Po menjavi nazaj za shella so se stvari umirile samo nikol ni blo več tko kot je blo.
Kar koli drugega razn elfa jst pravim, pa čeprov je priporočen!
off topic: Kwa pa za Đapanizrje? Castrol pa to... a ni Aral za švabe? Še dost noči na bom spal zarad tega k********* olja sam d ne bojo kakšne "ECO" pomilije iz E leclerca pa bo kr ok... Topic: Kaj pol Selenia ,Shell kaj iz Agipa mogoče castrol TXT 5-40W
Ja pa sej sem pričakoval nekaj takšnega pa k trgovci nočejo dajat bilo kakšnega rabata no olje pač na vse ostalo ja sam na olje pa NE Na kok ma to interval na 10,15,20k km? Saj ta olje je tovarniško predpisan al kako? Off topic Ni bit lahko študent v teh časi
jaz sem ga zadnjič šel kupit in sem pričakoval ceno okol 25 € za kantico, rabim pa 5 l. in me je kr mal v denarnici posušilo ko sem mogu 3 kantice vzet + še vse filtre ki so poceni v primerjavi z ostalim materialom ( ricambi originale ), servizzio naj bi delu na 20.000, ampak sej veš; nič ne škodi nardit na 12.000 al pa 15.000 max
aja by the way: ker mi avto ne pije olja tko da ga ne bom rabu dolivat, mam višek 1 liter te Selenie, tko da če kdo ............... ups sorry to niso ogalsi
dromly napisal/-a:Ja pa sej sem pričakoval nekaj takšnega pa k trgovci nočejo dajat bilo kakšnega rabata no olje pač na vse ostalo ja sam na olje pa NE Na kok ma to interval na 10,15,20k km? Saj ta olje je tovarniško predpisan al kako? Off topic Ni bit lahko študent v teh časi
Tovarniško predpisan interval je 20k km ali eno leto, kar pride prej. Glede nakupa olja pa si poglej stran http://www.motornoolje.com/ in izberi eno kvalitetno olje. Razne SELENIA je edino dobro olje za Alfe ideje ne jemlji preveč resno.
Kolikor mi je znano ta motor je interferenčni, kar pomeni, da v primeru, ko se ti pretga zobati jermen ventili kaj hitro srečajo bate. Če nič drugega vsaj vizualno preveri stanje jermena in napenjalcev.
Pozdravljeni, sicer obstaja aktualna tema za olje samo,sem jaz ustvaril še eno. Zanima me katera olja dajete v šestake,mehanik mi je rekel da se je dajala sintetika-logično. Zanima me katera olja dajete notri? LP
