156 lučke
matix
Prispevkov: 17
Pridružen: To Jun 24, 2008 2:41 pm
Kraj: Dolenjska
Zdravo,
ko sunkovito pohodim gas do konca za par sekund, se mi prižge tale lučka. Kaj to pomeni?
Pa še nekaj me zanima. Če pri ugasnjenem avtu odprem katerakoli vrata, se pri zadnjih vratih ob straneh prižgejo 2 luči, ki osvetljujeta notranjost avtomobila. Kako naj te luči ugasnem v takem primeru?
scorpionx
Prispevkov: 614
Pridružen: Pe Sep 21, 2007 3:42 pm
Kraj: obala
Mislim da bo nekaj narobe z vbrizgavanjem goriva.
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
Lahko da je kaj narobe s pumpico za gorivo
POTENZA ITALIANA
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Diagnostika bo dala najboljše izhodišče za ugibanje kje je napaka. Lahko je tudi potenciometer gasa oz. kaka povezava. Ampak to se načeloma odrazi tudi tako, da imaš občutek, da je avto izgubil moč, saj takrat deluje preko zasilne povezave...
Diagnostika, potem pa iskanje problema.
Marcho31
Prispevkov: 36
Pridružen: Sr Maj 28, 2008 4:23 am
Kraj: Krško
Ni rečeno, da je povezano z gorivom, pri meni je bilo enako ko sem imel lancio, pa je bila kriva lamda in kataliaztor
colibry
Prispevkov: 3840
ta lucka pomeni sledece
-ali lambda sonda
-ali merilec pretoka zraka ( LMM )
glede nato da se ti priziga ko pospesujes bi rekel da ti lambda sonda ne deluje pravilno. potrebna bo zamenjava... najbolje je kot so napisali da peljes avto na tester... sam tester bo sicer pokazal napako na lambdi sondi na LMMju se pa vcasih zgodi da ne pokaze napake. za LMM bi bilo najbilje da pogledas katerega imas in si od nekoga sposodis za porabit 1 polhen tank goriva in bos prec vedel...
predvidevam da ti zaradi tega avto tudi popije nekaj bencina vec kot prej??
matix
Prispevkov: 17
Kraj: Dolenjska
Povečane porabe in padca moči nisem opazil. LMM pa je bil drugače menjan 2 meseca nazaj.. bo treba do mehanika, mam itak še polno drugih reči za poštimat :)
alfa.speed
Prispevkov: 37
Pridružen: So Jan 05, 2008 9:40 pm
glih to se je men dogajal koje slo prek 5000 obrtljajev seje uzgala
pol cez cajt se spet ugasne al pa ko sem hotu ga uzgat je gorela
in mi sploh ni hotu uzgat pol pa dam parkrat kontakt al pa mal pocakam
se lucka ugasne in avto uzge
in tak me je je... kr dva tedna nonstop pol sm sou na petrol
sm sou kupit aditiv za ciscenje sistema za ubrizg ventile itd.
od takrat se ni nic vec uzgala sm se kr zacudil (zanimivo)
tak da mi je verjetno to pomagalo
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
matix napisal/-a: Pa še nekaj me zanima. Če pri ugasnjenem avtu odprem katerakoli vrata, se pri zadnjih vratih ob straneh prižgejo 2 luči, ki osvetljujeta notranjost avtomobila. Kako naj te luči ugasnem v takem primeru?
Zgoraj nad vrati? Lucki sta hkrati stikali. :wink:
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Pridružen: Pe Dec 28, 2007 10:54 am
Vozilo: Fiat 500L 1.6 mjt 120KM Cross
Kraj: Vodice
Mogoče en fejst butast odgovor:
Men se je na Lybri tud prižigala lučka, pol sem pa blindiral EGR ventil, hkrati zamenjal tudi termostat(ker se avto ni segrel dovolj) pa je lučka čudežno izginila in se ne prižiga več!?
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
lahko je tudi kaj s temperaturo motorja ja
kar se elektricnih delov tice, je lahko marsikaj
zato na tester, in se tocno vidi kaj je narobe
ce bos kar menjaval, te zna drago kostat oziroma te bo
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
matix
Prispevkov: 17
Kraj: Dolenjska
Thrivial napisal/-a:
Vem, ampak ne ugasneta, ce pritisnem nanju... če so kakšna vrata odprta.
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
Res je, tisti dve lučki se sploh nedata ugasnit, oz nevem kako bi jih ugasnil. Je namreč možno samo da jih prižgeš ob zaprtih vratih.. in to je to. Ko se vrata odprejo se pa avtomatsko prižgejo tudi lučke in se jih neda ugasnt.
Prispevkov: 7954
Pri meni je pa težava, da se prižgejo, ko se vrata odprejo, ne morem jih pa prižgati ročno, ko se avto vozi recimo. Kaj bi tu lahko bila težava? Ima kdo kakšno shemo? Na elearnu nič ne najdem...
Prispevkov: 7954
Končno sem tole na eLearn izbrskal
They are switched on via a direct earth signal (permanently activated) or a signal coming from the integrated services control unit M40 .
Torej 12v imajo, samo ozemljitev na enem od pinov se je nekam izgubila?
