Ali kdo pozna ta avto ... 4
Zaklenjeno
bobo32
Prispevkov: 144
Pridružen: Ne Jan 06, 2008 1:40 pm
Bi imel kdo čas skočit pogledat tole alfico http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2251962#ž
hvala
Alfa Romeo 146 1.8 16v rules
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
Foggy napisal/-a:BTW menjava jermenov pri TS motorjih je na 120.000km in ne 60.000....kdor hoče jih lahko menja tudi na 20.000km :wink:
ponavadi se jih zamenja pri okoli 100.000km in ni nobenih problem, sicer pa pustimo to že nevemkolikokrat predebatirano temo....
Če se ne motim je tale GTV uvožena iz Nemčije, uvozil jo je Zega in jo je potem čez nekaj časa tudi prodajal, kaj več pa o avtomobilu ne vem. Je pa tekla debata o tem avtomobilu na forumu, saj si ga je ogledal uporabnik z nickom Alfaspider.
Za te jermene pa sem sedaj slišal že ene 3 varjante sigurno #-o Eni pravijo na 60.000, drugi na 80.000, sedaj že na 120.000. Kaj pa vem. Meni so tudi rekli na 60.000.
Hja, glede omenjene GTV pa sem skoraj prepričan, da se se je prodajala že prejšnjo sezono. Zakaj cena 6000 eur, če je z avtom vse vredu? Ali tip nima denarja, ali pa se hoče avta na brzino znebit. Le moje mnenje.
POTENZA ITALIANA
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Najboljše da menjate na 30k km,da bo pa za zihr delalo, pa zraven še ojnične ležaje, pa dejte še sklopko, ker...zihr je le zihr
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
sleby
Prispevkov: 5745
v navodilih pise, da naj bi se menjavali na 120.000 km. na svoji sem jih menjal pri 97.000 ter pri 192.000 km in dela vse ok.
sicer pa tale gtvjka izgleda lepa!
Alfaspider
Prispevkov: 2664
GTV je v redu, napake, ki sem jih našel pri ogledu je Zega še isti teden odpravil (razen tiste grde nalepke). Jaz je nisem kupil samo iz svojega psihološkega nagiba, ker mi ni hotel cene spustit niti za 1 evro :D . Potem mi je bilo še nekaj časa žal.
Pri GTV predlagam, da kupiš dražjo in bolje, če ne že superirono ohranjeno, ker boš potem ugotovil, da je 90% delov drugačnih od ostalih Alf in so prekleto dragi, zato ne kupuj GTVjke, kjer ne dela samo kakšno stikalo ali pa so samo roke in iz izpuh za zamenjat, ker te bo to na koncu stalo 2000€ in več. Been there done that!
potem ti je tale za pol cene prejšnje isti šmorn:
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2190356#
ali pa tale:
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2303996#
ali pa je z obema nekaj zelo narobe? pozna kdo? druga mi je bolj sumljiva kot prva, pa nevem zakaj...
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pridružen: To Avg 30, 2005 5:34 pm
Čakaj, sam to pa ne moreš ravno primerjat, stari pa novi model. Mata precej drugačne cene na trgu...
mikko
Prispevkov: 189
Pridružen: Sr Avg 30, 2006 11:20 pm
Živjo
Malo me matra tale alfa, http://www.avto.net/2004/dealer_oglas.asp?ID=1812257 , pa me zanima če ima kdo izkušnje s to alfo, kako se Q4 obnese, in če se kakšne težave s tem 1.9JTD Mjet motorjem, s pogonom Q4 ... karkoli, kakršnakoli hiba...Ker se za 2.0TS nisem dobro pozanimal, pa mi je ribnil, potem pa zvem, da je 2.0TS motor sranje, se hočem sedaj vse pozanimat...
alro
Prispevkov: 2700
mikko napisal/-a:Živjo
Kot prvo naj popravijo oglas ker to ni crosswagon :doubt: .
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
alro napisal/-a:
Ja ampak na tretji sliki pa res izgleda 15cm lufta med gumo in blatnikom :?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Jtd naj bi bil precej neproblematičen za vzdrževat. Drgač pa kot je alro napisu. Tole ni crosswagon ampak navaden Q4. Ni mi pa jasno zakaj mora biti avto tok visok. Mam test dotičnega avtomobila (rdeče barve) iz AFM-ja doma pa je res obupno visok. :doubt:
mikko
Prispevkov: 189
je crosswagon tako kot ta : http://www.avto.net/2004/dealer_oglas.asp?ID=2036592 , ampak da nima tistega pleha okol..
GTA lover
Prispevkov: 1908
Seveda da je Crosswagon. Sej je cel avto konkretno visok oz. isto visok kot ta drugi link.
alfa 156 gta
Prispevkov: 42
Pridružen: Pe Feb 29, 2008 8:13 am
alfa_samec napisal/-a:potem ti je tale za pol cene prejšnje isti šmorn:
ali pa tale:
Drugo zelo dobro poznam, saj sem jo jaz priprljau iz Italije in jo potem prodal naprej v LJ, zdaj jo očitno ima spet en tretji.... Če te kaj zanima ti lahko povem
alfa 156 gta
Prispevkov: 42
Če te zanima alfa 156 crosswagon, vem js za eno u Italiji, letnik 2005, 1.9 JTD. Za kilometre ne vem, ker jo nisem niti odprl.. Če te zanima ti lahko pošljem slike. Cena 11.000€.
Zaklenjeno
