Kabli pod sedežem od voznika 147?
sylver23
Prispevkov: 201
Pridružen: So Maj 17, 2008 7:14 am
Kraj: Medvode, Izola
Živijo
Včeraj sem slučajno si med vožnjo premaknu sedež bolj nazaj in glej to - dotaknil sem se nekih kablov :roll: ki pa niso priključeni nikamor :twisted:
Pol sem se ustavil, šel ven iz avta, dal voznikov sedež čisto nazaj in videm en kup kablov majhnih črnih spetih skupaj nikamor povezani....torej visijo v zraku.
Se komu sanja kaj bi to lahko bilo?
Namreč kolko vem, nimam gretja sedežev v svoji 147-ki.
Tako da semi RES ne sanja zakaj bi imel kable pod sedežem
Hvala in lp :oops:
Himc57
Prispevkov: 81
Pridružen: Sr Avg 27, 2008 10:32 pm
Kraj: Črnomelj
Air bag v sedežu
sylver23
Prispevkov: 201
In če niso kabli povezani nikamor pomeni, da mi airbagi v sedežu NE delajo? :?
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
To si lepo povedal ;)
sylver23
Prispevkov: 201
Ok in kako to nazaj in kam to priklopim :)?
Pa tudi na ekrančku mi nikjer ne kaže, da mi airbagi ne delajo.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Če imajo rumen konektor, potem ti airbagi ne delajo. Če imajo črn konektor, potem so najbrž od ogrevanja ali elektrike za nastavitev sedežev, če je 147 sploh imela to opcijo. Poglej, če se ti prižge lučka za airbag, ko daš kontakt. Če ja, potem si načeloma varen, če ne, je pa nekdo resetiral airbag računalnik tako da je staknil ven žarnico na armaturi.
sylver23
Prispevkov: 201
Ok sem šel takoj pogledat in poslikat.
Torej stvar je taka...ko dam kontakt se mi prižgejo vse te lučke, kot so na sliki: (zgleda, da je z airbagom vse ok, ker se prižge lučka)
Slikal sem tudi ta kabel, ki ni nikamor priklopljen: (bele barve konektorček)
Kaj bi lahko bilo tole? ker tale konektorček štrli ven iz te debele črne "cevi"
Hvala
alro
Prispevkov: 2700
Po vsej verjetnosti je od gretja sedežev.
sylver23
Prispevkov: 201
Torej naj bi moj avtek omogočal gretje sedežev?
Ne razumem :) če nimam v opremi gretja sedežev pa tudi nobenega gumbka, ki bi lahko stisnil za gretje sedežev zakaj imam pol tale konektorček zunej?
Je bil avto najprej mišljen z to opcijo pol so pa rekli AH NE BOMO DALI GRETJA :lol: :mrgreen:
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
sylver23 napisal/-a:
Tako nekako :mrgreen:
Napeljavo ima pomoje vsak,sedež pri tebi je pa navaden brez gretja.
Lahko da je konektor pa za nekaj čisto drugega...
Slika Slika Freude Am Fahren
BRLE
Prispevkov: 625
Kolikor vem imam jaz tako lučko za airbag (rdeča) - pri tebi jo pa ne vidim...? Tako da možno da je dal res kdo "lampico" ven; ali pa ima 166-ka drugačne lučke kot 147-ka...
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Lučka za airbag ti ne sveti
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Dobra novica je, da imaš konektor od airbaga priključen, slaba pa, da ti manjka lučka od airbaga na armaturi, kot so že napisali. Narisan mora biti sedeč možicelj z balonom pred obrazom (je nedko prilepil sliko).
Kar se tiče prostega konektorja je pa tako, da proizvajalec naredi par verzija kompletnega ožičenja avtomobila, ker je ceneje tako kakor pa da za vsak električni dodatek na seznamu opreme delajo in vgrajujejo drugačen komplet ožičenja. Zato imaš v avtomobilu en kup visečih konektorjev. Velja za vse proizvajalce, ne samo za Alfa Romeo.
P.S. drugič malce pomanjšaj slike
sylver23
Prispevkov: 201
Alfaspider napisal/-a:Dobra novica je, da imaš konektor od airbaga priključen, slaba pa, da ti manjka lučka od airbaga na armaturi, kot so že napisali. Narisan mora biti sedeč možicelj z balonom pred obrazom (je nedko prilepil sliko).
Aha torej ni straha, imam airbag v sedežu? :)
Kako pa lahko nazaj priklopim lučko v armaturni?
Je možnost, da je pregorela lučka in zato mi ne sveti?
Hvala
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Lučko zamenjaš tako da greš na servis in pol ure počakaš, da ti jo tam zamenjajo, bo še najceneje, pa še tester bo pri roki, ker imam občutek, da bi znala goreti po menjavi.
Ali pa se lotiš razstavljanja števca. Nahecaj uproabnika elBarto-ta, naj ti pripne kakšno sliko iz eLearn programa z navodili za vzdrževanje.
Možno je, da je ta lučka pregorela sama od sebe, je pa bolj verjetno, da jo je nekdo odstranil, ker je non stop gorela zaradi slabih stikov na konektorjih ali pa še česa hujšega.
