Oblačenje volana v Karbon
Izgled Alfic, povečanje moči
Grom
Prispevkov: 11
Pridružen: So Okt 04, 2008 8:14 pm
Zdravo, mene pa zanima če kdo pozna koga ki se ukvarja s Karbonom?,rabil bi sicer preoblečti športni volan v karbon, samo tisto železo seveda?
sleby
Prispevkov: 5745
samo iz radovednosti me zanima v cem je smisel takega pocetja?
sam bi ga mnogo raje dal preoblect v usnje.. :)
Grom
Prispevkov: 11
Ne ves kaj mislim, oblekel oz. ne vem kako bi se izrazil, če se ne motim se karbon oblikuje s smolo, pa da bi mi oblekel samo sredinski del tisti kar je pri športnemu volanu železno :wink:
birdy
Prispevkov: 1110
karbon....definitivno ne
imitacija karbona - zakja pa ne, to bi slo
smiselnost pocetja - je ne vidim (mogoce je komu vsec)
ps
karbom je izredno podoben poliestru za oblikovanje in potrebujes kalup in vakumske vrecke pa seveda pecko itd, da lahko delas z njim...ali na kratko mocno dvomim da ti bo kdorkoli sel volan v karbon oblacit
pss
imitacije karbona(ali oblacenje vanj..kak hoces) se navadno uporablja tam kjer je vsaj malo verjetnosti da nekateri verjamejo da je stvar dejansko iz karbona (namig - tisti zelezni del volana ni nikoli iz karbona)
Grom
Prispevkov: 11
Je smiselno ker mi je ql če je kkšna stvar oblečena v karbon :wink: , ne pa v imitacijo k jo lohka vsak čefur obleče :lol: :P
birdy
Prispevkov: 1110
ja sam stvar ki je "oblecena" v karbon je navadno narejena iz karbona...to ni misljeno kot dekorativna zadeva, v katero bi oblacu stvari....dekorativno je postalo sedaj, ker se karbona obicajno ne barva in je ljudem postal vsec tak videz (od tukaj razne imitacije)
kar se tice prevlecenja volana s karbonom pa se 1x povem da velik srece - isces pa nekoga, ki dela izelke iz karbona, se pravi razne tunerje ipd za avte ali motorje
ps
jest tega se zmer nebi sel delat iz zgoraj nastetih vzrokov
-ni funkcionalno (vsak ki ma 30% pojma o avtih bo vedu da je fejk)
-ocitno naknadno delano
-ocitno lepotna zadeva
pss
osebno nisem fan pretiranega stylinga(za "pretiran" je pr men zlo nizka meja ;) )
Grom
Prispevkov: 11
Hvala vsem za komentarje, še vedno pa iščem nekoga ki se res ukvarja s karbonom :P , če je kdo na forumu naj se javi prosim :)
pojdi na splet vtipkaj karbon in ....................... veliko sreče
za precej keša bi ti to še kdo šel narest verjetno
blazp
Prispevkov: 361
Pridružen: Če Sep 20, 2007 3:13 pm
Jaz sem enkrat zase delal z karbonskimi vlakni. stvar je podobna poliesterskimi vlakni. Postopek je podoben. Zdaj odvisen kakšen je volan, če se da tisto železo ven dobit da je samo železo potem ni ravno zakomplicirano. Lahko železo popolnoma zamenjaš s karbonom tako da zlagaš tkanino eno na drugo (veliko) in mažeš s smolo ko se strdi pa samo razrežeš na določeno obliko.
problem nastane ker ni kalupa, in potem izdelek ni vreden nic
Grom
Prispevkov: 11
blazp napisal/-a:Jaz sem enkrat zase delal z karbonskimi vlakni. stvar je podobna poliesterskimi vlakni. Postopek je podoben. Zdaj odvisen kakšen je volan, če se da tisto železo ven dobit da je samo železo potem ni ravno zakomplicirano. Lahko železo popolnoma zamenjaš s karbonom tako da zlagaš tkanino eno na drugo (veliko) in mažeš s smolo ko se strdi pa samo razrežeš na določeno obliko.
A pa je tako lahko delat s karbonom kot s poliestrom?, ker s poliestrom sem že enkrat nekaj pacal, pa morm rečt da mi je kr šlo. ličar je malo popravil za menoj in je blo ql,me zanima kako se naredi kalup kot pravi crazy alfista, ker ga še nikoli nisem delal, slišal pa sem da lahko uproabiš neko olje da gre potem izdelek iz kalupa vsaj tako si jest to predstavljam..., mogoče kdo kej več ve o kalupu???
Lp čury
Problem pri karbonu je to da moraš narediti 101% točno, ker ko so enkrat vlakna položena in zalita s smolo ga ni več ličarja ki bi kaj popravljal za tabo. Sicer lahko popravlja, samo potem boš imel bore malo od "carbon looka". V tem primeru bolje da si kupiš carbon look nalepko in jo nalimaš na volan. Vsekakor pa polaganje karbonskih vlaken na neravne površine in hkrati ohranjanje lepega vzorca pletenega karbona še zdaleč ni enostavno.
birdy
Prispevkov: 1110
vsi skp pzabljate na vakum vrecke ki se uporabljajo pr karbonu
več vrst zahtevno delo :roll:
blazp
Prispevkov: 361
Delal sem kalupe iz mavca. Del namažeš z mastjo, nato čez zliješ mavec. Počakaš da se strdi. Pobereš model pazljivo ven, kalup namažeš z posebnimi voski da se ne vlakna in smola ne prime na mavec, potem pa pač zlagaš "tkanino" v kalup in mažeš s smolo.
Tribes meni je bilo ravno to všeč tak surov videz, mislim da sem ga samo enkrat lakiral. Une nalepke so mi pa zdelo kičaste.
