kakšno šele zgleda pri 25 ali celo 30.000...žival napisal/-a:V tej temi me moti to, da nekateri govorite da je ribnilo zato, ker je blo v motorju premalo olja.Od kje vam ti podatki? Kokr vem je tud na forumu vsaj eden, ki je imel sigurno dovolj olja, pa ni nič pomagalo,... Servisni interval za to župco od selenie (20k), ki je predpisana pa je kratkomalo optimističen. Iz lastnih izkušenj vem, da to olje zdrži max 15k km, potem pa začne puščat usedline.
nevem sicer kako izgledajo cisto na koncu ker nisem nehanik, vendar se poznajo sledi obrabe in mehanik je rekel, da prav dolgo teranja najbrz nebi vec zdrzali.Miholl napisal/-a:Ja ležaji so bili pa pr 230k km že čisto na koncu - če se prav spomnim komentarja ko si to omenil...
Da delaš generalko pr 230k km...se ti marsikdo ki vozi kateri drug avto samo smeji...
pri 85kkm tut jz nebi menjal:-)Ozi napisal/-a:[
@sleby - moja ma 85k km in nebom menjal po nepotreben oj.ležajev. Če ne morejo sestavit motor, da bi držal potem pa tudi![]()
Ali mogoče veš, če je kdo razdrl motor pred ribatom in ugotovil, da so ležaji dejansko krivi za to? Če ni nihče tega ugotovil je namreč menjava ležajev lahko popolnoma brez efekta.krucymucy napisal/-a:Kakor komu, ampak meni se zdi, da je strosek 25€ za lezaje, manjsi od "jurja" za novo gred.
Višja hitrost je pri gibanju bata skozi cilinder, kar je bil tipično problem pri zaribanih cilindrih/batih. Tukaj pa pride do uničenja ojničnih ležajev, kjer je hitrost gibanja vedno odvisna le od obratov motorja.krucymucy napisal/-a: Aja. Bistvena razlika med 1.4 TS in 2.0 TS je hod bata in posledicno precej visja hitrost na enakih vrtljajih.
da se potem navežem: torej je lahko razlog ali 1- slabo mazanje, kar je posledica olja, ki ni (več) dovolj kakovostno, ga je premalo itd... 2- prešvoh, če lahko tako povem, material iz katerega so ležaji narejeni (v kar pa močno dvomim), 3- neznana napaka, ki je niso ali uspeli odkriti ali pa jih v bistvu niti ne zanima...SHadowX napisal/-a:Ali mogoče veš, če je kdo razdrl motor pred ribatom in ugotovil, da so ležaji dejansko krivi za to? Če ni nihče tega ugotovil je namreč menjava ležajev lahko popolnoma brez efekta.krucymucy napisal/-a:Kakor komu, ampak meni se zdi, da je strosek 25€ za lezaje, manjsi od "jurja" za novo gred.
a bi znal to narest oz izračunat tudi za motorje,ki so kao neuničljivi, da vidimo primerjavo?krucymucy napisal/-a:Kakor komu, ampak meni se zdi, da je strosek 25€ za lezaje, manjsi od "jurja" za novo gred.
edit: sem se izracunal hitrost bata pri 7000 vrt/min
2.0TS
116,67vrt/s*0,182m=21,23m/s
1.4TS
116,67vrt/s*0,1297m=15,13m/s
Razlika je ocitna. Sila, ki deluje na ojnice in lezaje pri enem in drugem, pa tudi.
