za zacetek si lahko preberes prvih cca 5 postov v tej temi, ker sprasuje isto kt ti
ps
vecje oktansko stevilo NE more skodovat, medtem ko premalo LAHKO
pozoren moras bit kot so rekli pri navitih masinah in predvsem pri TURBO motorjih
pss
in ja doloceni avtomobili prepoznajo kok oktanski bencin si dal v njega in delajo potem temu primerno - zakaj in kako se spremeni delovanje, pa lahko odpremo novo temo
98 oktanski bencin nič bolj ne uničuje motorja kot 95. Ostalo je že the_one napisal.
Se pa strinjam o vprašljivi smiselnosti tankanja Petrolovega 98 oktanca (kar jaz vem ima itak Agip od Petrola bencin) v kakeršnokoli novejše vozilo.
V kakšen avto pa se to sploh toči?
ne bi reku!
Agip je daleč bolši od OMV še sploh pa petrola....edino če ima pri nas Agip od Petrola benzin, ampak močno dvomim!!
Če mislite da vam OMV, Aggip ali MOL kuri manj... pač kupujte tega in bodite zadovoljni sami s seboj... Tle razpredat komu kuri 2cl manj kir bencin je brezpredmetno...
TribesMan napisal/-a:To je vse na tisto vižo, rekla kazala...
ni na isto vizo sploh, pa ne gre se tle za to kolk kuri, ker recimo men na omv100 mislim da ne kuri nic manj, mogoc celo malo vec, vendar definitivno pa bolje gre...
Predvsem se gre tu za skodovanje motorju pri tankanju na petrolu, pri bencinarjih gre to bol počasi ko so tudi bolj trpežni, dizlov je pa ze ogromno crknalo zaradi petrola in to dokazano ...
Js ce se le da ne tankam na petroli, ker prav cutim in slisim kako se motor matra...ker tistih 90 oktanov + voda ki jih ima petrol je pa res malo premalo...in sigurno kakšni občutlivejši motorji ov old school v6 niso ravno zadovoljni...Najprej probaj potem pa govor kaj je na isto vizo, kot ti bo pa motor zaribal od super duper petrola bo pa drugače govoril. Številni so že testiral gorivo, vključno z novinarji (v praksi) in se je vedno izkazalo da je petrol dalec najslabsi. Po kemičnih analizav je pa kao isti...petrolovih kemičnih analizah...[/list]
vesoljc napisal/-a:ni na isto vizo sploh, pa ne gre se tle za to kolk kuri, ker recimo men na omv100 mislim da ne kuri nic manj, mogoc celo malo vec, vendar definitivno pa bolje gre...
narobe si razumel - bencinar ma manj sklopov v motorju, ki bi direktno crkovali zaradi slabega bencina, medtem ko pri dizlu je na udaru prakticno vse, s poudarkom na visokotlacni crpalki in sobah
S temi "priporočili" kateri bencin je boljši je približno tako, da če boš šel na čopovo pa intervijuval 1000 naključnih mimoidočih boš dobil porazdelitev priporočenih ponudnikov goriva nekje v stilu 1/(št. ponudnikov)+-5%
kekY napisal/-a:žiujo.
Mene zanima, če ima kdo od lastnikov AR 145 1.6 boxer izkušnje s tankanjem 98-oktanskega goriva.
Ali lahko naredi škodo motorju?
hvala!
in kaj bi naj naredili 3 oktani več tvojemu motorju? to ni ameriški film, kjer vse takoj explodira...
jaz striktno tankam samo 95... cim dam v avto 98 ali 100 zacne avto goutat bencin... al pa izhlapeva... 100km na 1 tank zihr manj nardim z 98 in omv 100 weird????
lepo, ze 3. tema z istim vprasanjem in drugim avtom v igri....v enem mescu
djte se naucit uporabljat search funkcijo (in pol ko ne znas nc uporabnega razbrat iz napisanih tem, vprasaj kej logicnega - ne pa nekej, kar se ob povrsnem branju kaj hitro ugotovi)
Ko sem mev se omego se mi je poznalo,da sem s super 100 prevozil 50-60 km. vec.Pri novi 207 ni bilo nobene razlike,v ALFICO pa tocim 95,tko da sami presodte kaj se vam splaca.Tko k je en napisav ze,potrebno je vsaj 3x(minimum)natocit 100-tko,da "speres" 95 ven,potem si pa racunaj kaj ti je bol ekonomicno
