GT pogon stekel
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Zanima me, če je imel kdo podoben problem.
Električni pogon voznikovega stekla. Električni pogon deluje in ni v okvari.
Impulzno delovanje tipke ne deluje
Za popoln spust je potrebno držati tipko.
Za dvig se po držanju tipke steklo dvigne za cca 2cm in ustavi, nato je potrebno spet pritisniti tipko in tako nekajkrat, da se steklo popolno dvigne.
Funkcija spusta in dviga stekla pri odpiranju/zapiranju voznikovih vrat deluje normalno
Sovoznikov pogon in stikalo delujeta normalno.
Sumim, da je delno okvarjena elektronika, ki pa je ena za oba električna pogona.
Hvala za koristne informacije
rane če kje izgublja napetost in ima prekinjen tok? a so stiki žičk, ki grejo skozi vrata celi?ker lahko se je zgodilo da so kaj poškodovani plus voda in imaš cirkus...
alro
Prispevkov: 2700
Poskusi s tem resetom če kaj rešiš, nekaterim je odpravilo težavo:
Creed napisal/-a:Kontakt ,10sek drzi gumb za sipo odpret, pola pa se 10 sek za zapret.
Neki tazga :?
Matjaz46 napisal/-a:Creed hvala 100X sedaj dela. :D =D>
Ubistvu je tako, kontakt pa držat 10 sekund gumb za spust šipe. Pol pa dela.
Photoblaz napisal/-a:Držal pri odprti šipi 10s potem zaprl šipo in spet držal 10s pa je se je zresetiralo :D
Alfa sport
Prispevkov: 1313
alfa_samec napisal/-a:rane če kje izgublja napetost in ima prekinjen tok? a so stiki žičk, ki grejo skozi vrata celi?ker lahko se je zgodilo da so kaj poškodovani plus voda in imaš cirkus...
Tisti dan, ko je začelo nagajati, je bil res dež ampak sedaj je že nekaj časa suho, avto pa garažiran. Avto je letnik 2004 in ima samo 30000km. Valjda niso šle že žičke k vragu.
Bom probal reset. Če ne pa odkrivam dalje.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Pa nujno še vodila namaži in sicer mehanska vodila s kakšno dobro mastjo, vodila stekel pa kar z maxibrillom našpricaj. Morda je celo potrebno ponovno nastaviti vodila ki so se bogvezakaj premaknila in sedaj najbrž steklo potuje po vodilih navzkriž in ga to bremza in potem mede elektroniko za samodejni dvig/spust. Samo od sebe načeloma ni še nikomur crknilo.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Alfaspider napisal/-a:Pa nujno še vodila namaži in sicer mehanska vodila s kakšno dobro mastjo, vodila stekel pa kar z maxibrillom našpricaj. Morda je celo potrebno ponovno nastaviti vodila ki so se bogvezakaj premaknila in sedaj najbrž steklo potuje po vodilih navzkriž in ga to bremza in potem mede elektroniko za samodejni dvig/spust. Samo od sebe načeloma ni še nikomur crknilo.
Hvala vsem za pomoč.
Razkopaval zaenkrat nisem, ker je delovala že prva injekcija antibiotika ... torej resetiranje po priporočilih.
Hvala in lp,
P.S.: A morda kdo ve kje je vijak za dolivanje olja v menjalnik? Motor 1.9 Mjet. Zadnjič sem hotel zamenjati olje (starostna menjava po 4 letih poleg vseh drugih tekočin) pa nisem našel dolivnega vijaka?
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Ker si malo sam svoj mojster si posnami
http://193.219.82.238/~manual/Workshop% ... eLEARN.rar
notri bi moralo biti vse kar te zanima.
alro
Prispevkov: 2700
Za dolivanje imaš nekje bolj na zadnji strani tako manjšo "šipko", kot pri motornem olju. Se samo iztakne ven.
Slika * Šipka za dolivanje in kontrolo nivoja
_____________________________________________________________
Slika * Vijak 1a in 1b za praznenje. Odviti moraš oba ko prazniš.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Dankešen. Bom za vikend zamenjal.
Sicer sem si že snel dol navodila na linku, vendar še nisem dekodiral/razpakiral.
Bobi74
Prispevkov: 53
Pridružen: Po Okt 16, 2006 2:03 pm
hah #-o , a potem je to problem pr vseh GTjkah al tud pr kšni drugi alfi? Men isto nagaja, pa pač "resetiraš" in je potem vredu. Pa to mi dela samo pri sovoznikovem oknu.
Prispevkov: 9327
Kakor vem je to rak rana samo pri GTjkah.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
ne ne bo šlo, tud men na 156-ki to dela, pa sem probal z tem resetom pa ne gre, ma še kdo podobne izkušnje. idejo ?
KikiTron
Prispevkov: 182
Pridružen: To Sep 04, 2007 6:27 pm
Kraj: Celje
Mislim, da pri 156-ki sploh ni na sovoznikovi strani avtomatskega dviga in spusta šipe. Vsaj jaz tega nimam in nekaj se je že pisalo o tem na forumu.
Kiki
mihecmiha
Prispevkov: 1258
jah, za dol dat gre avtomatsko, čist normalno, tako kot na voznikovi strani, za gor pa ne gre, moram držat gumb :) tko da zdaj pa res ne vem, a ostali nimate avtomatskega dviga in spusta na sovoznikovi strani :?:
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Na sovoznikovi strani gre steklo samo dol avtomatsko.
