Alfa Romeo Giulietta
Zaklenjeno
sleby
Prispevkov: 5745
zelo vsecna, tudi spredaj je bolj agresivna od mita!
Spet ene fejk slike. Sem 100% da spredaj ne bo podobna Mitu/8C...
tha_man
Prispevkov: 346
Pridružen: Ne Sep 04, 2005 6:22 pm
Vozilo: Alfa 146 1.6 TS, Grande Punto 1.4 T-Jet, MX-5 2.0 RC
Precej všečno, zadaj zgleda širša in nižja kot Mito, kar je fajn. Luči bo treba videti s kakega drugega kota.
Močno upam da bo notranjost čim bolj drugačna od Bravota in Delte. Saj mi je pri teh dveh všeč, ampak rad bi da je Alfa nekaj posebnega. Ko bi vsaj gradili na notranjosti od 159.
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
patrulja napisal/-a:Slika
meni je pa ta varjanta precej bolj vsec.
"Poltoga prema rocks!!11" Vlad Redneckski 2012
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
če bo približno taka bo huda k pes
Prispevkov: 4995
Še eno predvidevanje, tokrat s prednjimi lučmi od Ferrarija Californie :P
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Bitchin' samo ljudi, ki so risali delto naj držijo stran od tovarne še naprej
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
SHadowX
Prispevkov: 2588
O super lej MiTo! Aja da je to 149? Kako ju pa ločiš? :roll:
Emperor of The Dark Realm
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Tudi sam močno upam, da to niso zadnje - uradne slike.
Upam, da niso tok neumni, da bodo naredili že drugi avto po designu od 8C.
Creed
Prispevkov: 4301
Pa kako ne locte. #-o Prednje luci so prav drugacen kot na MiTo. Nasploh mi je taka zlo vsec. Noben razlike ni med novo Spider, 159ko in Brero. Tam so pa res cist use 3 enake od spredi.
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Creed napisal/-a:Noben razlike ni med novo Spider, 159ko in Brero. Tam so pa res cist use 3 enake od spredi.
Osebno to malo zamerim Alfi.
Pač gledam na Alfo kot na nadpovprečno oblikovane avtomobile. In škoda se mi zdi, da delajo vedno več avtov po istem kopitu. Sej je res, da kad krene-krene, in drži se dobrega recepta, ampak 10 let nazaj ni blo tko. 147, 156, 166 - vsaka je bila v svojem razredu, in vsaka je bila unikatna. 155, 145, 164 - imajo te avtomobili podobne linije ali pa prednje luči?
Sedaj pa imamo Brero, spider in 159, ki so iste. Potem imamo 8C, MiTo in 149, ki so spet iste.....
Štekaš, kaj hočm povedat?
Creed
Prispevkov: 4301
Stekam stekam. 149ko pa ne metat not. Kr use to kar smo vidli do sedaj so le renderji in fotošopi.
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
No sej, zato sm pa že par postov višje napisu, da upam, da ne bo take oblike, kljub temu, da so na Žurnalu objavli "uradno" obliko. Seveda jim ni za verjet.
Članek sem objavil zato, ker je nov, ne pa zato, da bom s tem forumu dal vedet, da je to potrjena uradna oblika 149-ke.
Itak so pa fotke v članku že stare, in smo jih že videli.
Prispevkov: 4995
Mah kakšne uradne slike, to so sfotošopal pri AutoWeeku, neuki na žurnali pa klamfajo neumnosti :)
Nevem zakaj se vedno več "navadnih" medijev spravlja v objavljanje avtomobilskih novic, ko pa vedno tako mimo streljajo, od rtvslo.si naprej.
Zaklenjeno
