Odkar so mi popravljali streho od toče mi pri info navigaciji javlja NO GPS ANTENA - isto tudi v Avstriji - in posledično navigacija ne dela. Zanima me kje se nahaja gps antena, oz. kaj bi lahko bilo narobe...curent position mi pa kaže...
Imam isti problem. Prejsni lastnik mi je reko da je enkrat zapeljal v avtopralnico in su mu nekaj prčkali pri anteni. Od takrat GPS ni vec deloval. ICS javla NO GPS ANTENA.
Očitno je težava na konektorju na strehi. A ve kdo kakso se ta antena sname?...
Še nekaj glede navigacije in "no gps antena"...maj avto se od problema naprej nahaja vedno okoli GRADCA ( AVSTRIJA) , kjer sem se dejansko pred problemom tudi nahajal)...se pa sem in tja malo premika
Zanima me, če bi bilo dobro navigacijo resetirat, na kakšen način in če bom potreboval kodo za ICS...
Ja probaj odklopit akumulator, še prej pa preveri če imaš obe kodi za ics in navi. Drugače bi pa tester na uradnem servisu verjetno odkril v čem je problem.
No podoben problem imamo mi doma na Thesisu. BC javlja: Antennen Fehler, smo zamenjali anteno s konektorjem pa zaenkrat nič, verjetno je kriv tisti drugi konektor, ki je pred navi napravo. Bo treba še malo delat na tem. Lokacijo pa pravtako kaže nekje v Avstriji. Upam, da bo potem delovalo.
"I know, I pass them all the time." Alfa Romeo. Engineered to Excite.
