Problem s pospeševanjem
lovec03
Prispevkov: 9
Pridružen: Po Nov 17, 2008 3:46 pm
Pozdravljeni.
Imam sledeči problem.
Zadnje čase opažam, da mi ob pritisku na stopalko za gas avto pospeši oziroma se odzove šele po 2-3 sekundah.
To se ne dogaja vedno, bolj občasno. npr. pri 100 km/h dam v peto prestavo in pride do problema!
Imam 147 1,9 JTD
Mogoče kdo ve za problem?
Se zahvaljujem za odgovore.
LP Andrej
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Te muči to, da avto pospešuje samo v območjo od 2000 obratov naprej? (v katerikoli prestavi?)
lovec03
Prispevkov: 9
Nebi rekel, glede na to, da avto vozim priblilžno enako in se mi prej to ni dogajalo mislim da je nastal nekje problem.
Bom pa pozoren če se to dogaja pri nižjih vrtljajih.
če cuka pol LMM oz. MAF, če so iste težave kot pri bencinarjih...
colibry
Prispevkov: 3840
bo kr LMM.
lovec03
Prispevkov: 9
mi lahko še poveš kaj je to LMM. Danes se mi je zgodilo, da vozim 70 v 4. nato spustim gas nakar spet pospešim in nič 2 sec nato začne pospeševat!
Hvala za odgovore in LP.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
LuftMassMeter, merilec pretoka zraka, stvar ki pogosto crkne.
Za 1.6 bencinarja je okol 100 eur (neka xy firma), 200 eur bosch.
Samo, če bi šel LMM a ne bi avto potem delal v nekem rezervnem načinu?
Probajte ga odklopit pa bote vidl
lovec03
Prispevkov: 9
aha, mi lahko še razložiš kako to odklopiš?!
Bi probal, preden ga odpeljem na servis.
Kaj pomeni da potem dela v rezervnem načinu?
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Uf nevem kako ma jtd to narejen. Pri 1.6ts je med zračnim filtrom in cevjo še ena taka ovalna škatla na katero je priklopljen kabel. Zapeta je sam z dvema sponkama, tako da ni nič posebnega to dol vzet.
Za ta rezervni način nisem prepričan, to bojo bolj JTD lastniki vedl a ma to al ne.
colibry
Prispevkov: 3840
je enako kot na TSu :D ni nic spremenjeno. ce bos kupval pa kupi raje original ker ponaredki so vredni za en k....
soso
Prispevkov: 371
Pridružen: To Okt 14, 2003 4:24 pm
Kraj: maribor
lovec03 napisal/-a:aha, mi lahko še razložiš kako to odklopiš?!
No jaz imam isti problem. Nekje v eni temi sem bral , da se da to sčistit z kontakt sprejem. Danes to naredim in avto gre slabše. Ne moreš verjet. Pri 5000 obratih ga prav zaduši in motor se ne zvrti dalje. NO potem pa odklopim LMM ,res ,da težje speljem ,ker trokira do 1500 obratov ,ampak potem pa avto gre kot raketa. Do danes nisem vedel ,da ta alfa tak gre.Res,sem čisto navdušen :) Očitno je bil že prej bogi LMM ,ko sem avto kupil in s časom je avto vedno slabše šel ter poraba se je povečala. NO v pon . grem kupit nov LMM ,me pa zanima ali je poterbno dat avto na tester , tako kot pri motorčkiu prostega teka ali ni te potrebe.
Če ima pa kdo za prodat ,pa prosim na PM.
VIDO
Prispevkov: 3
Pridružen: Ne Nov 18, 2007 9:38 pm
Pozdravljeni !
Prosim če se na forumu sporoči cena LMMja za AR 156, in po možnosti če kdo ve koliko stane senzor za temperaturo motorja.
Hvala
VIDO napisal/-a:Pozdravljeni !
Hvala
Izbral si rahlo čuden način, ker so različni modeli za različne motorje, pa seveda kje se kupijo in od katerega proizvajalca ... 50 - 300 € :doubt:
VIDO
Prispevkov: 3
Gre za AR 156 2.4 JTD l 2000 103 Kw. Danes zjutraj ni hotela vžgati.uslužbenec AMZS je prek rač.programa ugotovil da sta zanič LMM in senzor za tep. motorja.
VIDO napisal/-a:Gre za AR 156 2.4 JTD l 2000 103 Kw. Danes zjutraj ni hotela vžgati.uslužbenec AMZS je prek rač.programa ugotovil da sta zanič LMM in senzor za tep. motorja.
cena neoriginalnih delov:
LMM: http://www.herkules.si/index.php?productID=11199 ali pa http://www.herkules.si/index.php?productID=11187
senzor: http://www.herkules.si/index.php?search ... ow_all=yes pa najdeš tukaj, ker nevem, katerega točno potrebuješ.
original pa naj najde nekdo, ki ima dostop do Eper-ja 8)
