priklop ojačevalca in wooferja
sofoiks
Prispevkov: 455
pozdravljeni zanima me ali se da priklopit zunanji woofer in ojacevalec nekje na ics? zdaj ce obstajajo zadaj v polici wooferji od kje se napajajo iz ics ali je ojacevalec kje blizu potem bi lahko od njega signal uporabil. sem iskal po forumu pa nic pametnega
hvala
Prispevkov: 7137
Jaz se z akustiko ne ubadam, vendar ima ISC zadaj standard priključke, meddrugim tudi izhod za ojačevalec.
Nizkotonce si lahko zmontiraš v že pripravljene odprtine v polici.
Originalni ojačevalec (DSP) je pa montiran nad navigacijo. seveda samo tega lahko kontroliraš preko ICS-a.
sofoiks
Prispevkov: 455
mislis verjetno zadaj standard v primeru ce imas weksler kar jaz nimam in mislim da tudi original kablov nimam ali pac obsatajajo neki original prikljucki za zunanji ojacevalec
Prispevkov: 7137
Če hočeš original DSP, potem moraš imat en velik šop kablov za vse skupaj.
Drugače imaš pa izhod na ICS-u, kot sem že napisal oz. (kopirano iz AO):
Here's the info I have, not sure if it's what you're after (it's from a Porsche, but my info is that it's the same thing, with the same wiring):
Headunit
Naviunit
Disclaimer: THE PINOUT CAN BE INCORRECT, USE AT YOUR OWN RISK.
All information is provided in good faith. Any modification you carry out, you do so at your own risk. No liability is implied or will be accepted. Please ensure that you are qualified to carry out any work detailed on this page and that you take all necessary precuations.
Plug A
1 - Speed signal
2 - Free
3 - Free
4 - Terminal 30
5 - Terminal 30 for windscreen antenna
6 - Free
7 - Free
8 - Terminal 31
Plug B
1 - Loudspeaker, rear right +
2 - Loudspeaker, rear right -
3 - Loudspeaker, front right +
4 - Loudspeaker, front right -
5 - Loudspeaker, front left +
6 - Loudspeaker, front left -
7 - Loudspeaker, rear left +
8 - Loudspeaker, rear left -
Note Plug B is assigned only if no amplifier is installed.
Plug C
1 - Lineout, rear left
2 - Line out, rear right
3 - AF ground
4 - Line out, front left
5 - Line out, front right
6 - Terminal 30 for amplifier
7 - Control lead for CD changer
8 - Terminal 30 for CD changer
9 - Free
10 - Data lead
11 - Clock lead
12 - Reset lead
13 - Free
14 - Free
15 - Free
16 - Free
17 - Free
18 - CD AF, ground
19 - CD AF, left
20 - CD AF. right
Note Plug C consists of 3 parts.
Pins 1 to 6: yellow housing.
Pins 7 to 2: green housing.
Pins 13 to 20 : blue housing.
Pins 1 to 6 are the loudspeaker outputs to the amplifier. They are assigned only if an amplifier is installed.
Pins 7 to 12 are the control leads for the CD changer.
Pins 18 to 20 are the loudspeaker outputs of the CD changer.
Pins 7 to 20 are assigned only if a CD changer is installed.
D-Antenna lead
E-Fuse
Plug I
1 - Video signal, red
2 - Video signal, green
3 - Free
4 - Free
5 - Free
6 - Terminal 31
7 - Free
8 - Free
9 - Free
10 - Terminal 30 for navigation
11 - Terminal 58 d
12 - Free
13 - Terminal 30
14 - Video signal, blue
15 - Video signal synchronisation
16 - Video signal ground
17 - Free
18 - Free
19 - Terminal31
20 - To combination plug IIIpin 6
21 - From combination plug IIIpin 11
22 - Free
23 - Fuel consumption signal
24 - Speed signal
25 - Free
26 - Terminal 30
Plug II
1 - Diagnosis lead
2 - Terminal 15
3 - Terminal 86 s
4 - Data lead to navigation unit
5 - Free
6 - DSP (amplifier) ground
7 - Handsfree microphone ground
8 - Handset microphone
9 - Handset speaker
10 - Terminal 30, handset
11 - Free
12 - Voice output ground
13 - Voice output
14 - DSP (amplifier)
15 - Data lead from the heater / AlC unit
16 - Free
17 - Data lead from the navigation unit
18 - Free
19 - Free
20 - Handsfree microphone
21 - Handset ground
22 - Handset on-hook contact
23 - Free
24 - Free
25 - Free
26 - Free
sofoiks
Prispevkov: 455
el barto hvala za vse info
se pravi na kratko
od c konektorja uporabim žici
3 ozemljitev
6 woofer
in iz teh dveh naredim rca chinch za ojačevalec?
Prispevkov: 7137
Vem, da dobiš že narejen konektor s kabli za priklop na ojačevalec (paše pa na vseh 6 pinov prvega dela C konektorja).
PS
Pin 6 skoraj sigurno ni woofer, ampak je verjetno signal, da se ojačevalec zbudi.
Exorcist
Prispevkov: 437
Pridružen: To Avg 10, 2004 2:55 pm
Če je pin 6 ta plav kabel na konektorju, je to sigurno remote ki, kot si že sam rekel, pošlje signal ojačevalcu (ko prižgeš radio) da ga "zbudi" oz da ni ojačevalec non stop prižgan
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Vidm da je že tud El Barto najdu. Rabiš pa tole zadevo.
http://www.bolha.com/oglas3790285/avtoa ... uf-2xcinch
Dobi se tud z dvema paroma chinchev, pa zraven je tud že 5m kabla za remote. Mam sam to zadevo doma, sem že poskusil in paše konektor, samo jst bom mogu mal skombinirat z original konektorjem, ker mam in izmenjevalec in DSP.
Če nimaš original ojačevalca maš pa tko vrjetno zadaj na ics konektor prazen, pa samo priklopiš, napelješ chinche in remote do prtljažnika pa je. :wink:
sofoiks
Prispevkov: 455
super ste hvala vam kaj pa sama kontrola wooferja a se potem kaj v ics-u odklene da se ga da rihtat al je treba flashat al pac nic je kot je :)
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Maš EQ, pa lahko pojačaš/utišaš base, to pa mislim da bo kar to, nima nekih "hudih" možnosti kot klasičen avtoradijo.
sofoiks
Prispevkov: 455
sem kupil kable jutri ce nebo prevec mrzlo bom se lotil montaze samo pomoje bo mrzlo :) bom probal cimvec pokomentirat pa poslikat ce bo se kdo rabil
sofoiks
Prispevkov: 455
sem namontiral in dela. namontiral sem za silo dokler nebo kej topleje pac grejo chinci po sredini avta nazaj. Hvala vsem za pomoc in nasvete
sofoiks
Prispevkov: 455
evo sem kupil še v conradu fm oddajnik
http://shop.conrad.si/cgi/websale6.cgi? ... 3%2fmd5%7d
vse dela samo mogoce malo prevec sumi ko das pavzo baje moram najdet boljsko frekvenco. Noter dal kljucek z mp3 muziko in to je to :)
pa se rds dela mi izpisuje ime komada tam kjer je ponavadi ime postaje na icsju[/url]
Xin
Prispevkov: 363
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0
Kraj: Novo mesto
Zdravo vsem skupaj :D
Danes sem si naredil škatlo za woofer. Dimenzije sem prilagodil prostoru, ki je na voljo in pa seveda litraži, ki je predpisana za Rockford Fosgate R1S412 (28,88l).
Kasneje sem razpakiral vse, kar so mi prodali v trgovini in začel po navodilih priklapljat kable. Upam, da se na sliki dobro vidi kam kaj vodi. Ojačevalec je Kenwood KAC-6104D.
Najprej sem priklopil napajalni kabel (veliki rdeči), ki bo šel preko varovalke na akumulator (2).
Ozemljitev (veliki modri), bom priklopil na eno maso.
Nasledni kabel moram nekako speljati do wooferja. Priklopil sem ga po navodilih (1).
Na drugi strani ojačevalca sem priklopil RCA "left input" ter "right input", po navodilih. Tu je poleg še en čisto tanek kabel, predvidevam da je to "power control wire" ali signalni kabel, ki ga moram vezati na modro žico iz "2-channel adjustable line output converter"(črna škatlica desno od ojačevalca)? Prodajalec mi je povedal, da je ta zadeva potrebna pri original radijih, ker drugače nimaš kam priklopit tega kabla.
(Radio: http://ipocars.com/imgs/a/a/g/u/j/alfa_ ... 13_lgw.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ostale kable, ki vodijo iz te "male škatlice" bom priklopil po navodilih na zgornjem delu naslednje slike:
1. Kako priti s kablom iz notranjosti škatle do ojačevalca, glede na to, da vrtanje lukenj v škatlo verjetno ni najboljši način?
2. Kje je najbolje peljati napajalni kablel iz motornega prostora?
3. Ker mi iz 159 še ni bilo treba jemati avtoradia ven, me zanima kako je to najlažje narediti, da česa ne polomim?
4.Če ima kdo sliko kako zgleda radio iz zadnje strani, in kam točno moram priklopiti preostale kable se priporočam, da ne zapravim eno dopoldne z iskanjem :D
5. Če kaj nisem naredil prav ali pa še kaj potrebujem z besedo na dan :D
Dosti vsega, upam da se kdo spravil tole brat in pomaga, da česa ne zaj*** že v štartu :D :D
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
če maš letnik od 2005 do 2007 maš pod levo tapeto dva + kabla prepriprava za bose.
