AR 145 by Dwji
dwji
Prispevkov: 203
Pridružen: Sr Feb 06, 2008 10:38 pm
Kraj: ilbis
evo da malo obudimo pršlo par novih stvari za alfico pa še lambda in senzor pretoka zraka bla zamenjana pa še slikce
v obnovi
serpenx
Prispevkov: 164
Pridružen: To Apr 29, 2008 10:04 pm
Kraj: PO/LJ
Pa nč ne poveš d si jo dau sm gor :x
lepa je :D
dwji
Prispevkov: 203
Kraj: ilbis
ma sej te nč ne vidm boga ti
denis
Prispevkov: 401
Vozilo: Giulia 2.0
Kraj: Radenci
kje pa si tepihe dobil :?:
kixs
Prispevkov: 790
Pridružen: To Avg 23, 2005 3:11 pm
Js bi jo hitro takole ustimal - srebrna je taprava barva :D
http://www.avtomobilizem.com/modules/ca ... ar_id=7346
dwji
Prispevkov: 203
Kraj: ilbis
tepihe na alfisti.net res so nori no usaj meni
ja kixs sj dosti drugačna ni no bomo vidli kašna bo moja ko bojo feltne gor ne šip zatemnjevat pa nas zakon jebe ne ne vem zdej kako je točno no
colibry
Prispevkov: 3840
voznikove sipe in sovoznikove nemores vec temnit.
kixs
Prispevkov: 790
dwji:
znizaj jo, potem pa ene dobre 16" ali 17" feltne, sipe brez problema temnis samo zadnje, prednje pa tudi, samo ne sme prepustnost biti manjsa od 70%. Alfa 145 ima standardno prepustnost 80%, kar pomeni, da bi naceloma prisel skozi z eno zelo svetlo folijo.
Potem pa samo... WOW :eek:
colibry
Prispevkov: 3840
kixs napisal/-a:dwji:
sprobana metoda samo 10% temnenja... rezultat : ZAVRNITEV.
kixs
Prispevkov: 790
Problem je, ce tisti, ki ti lepi folije, nima merilca prepustnosti - to je itak vecina oz. ne poznam takega, ki bi ga imel!?
Osebno bi naredil tako, da vzames nekaj najbolj prosojnih folij in se zapeljes do mesta kjer delajo homologacije in ti na licu mesta testira propustnost folije+sipe.
Vse ostalo je samo ugibanje na pamet in na koncu poznas rezulat :(
Ce bom se spredaj dal temnit, bom ziher tako naredil. Ali pa, ce kdo pozna kaksnega temnilca, ki ima merilec. Noro vprasanje, ker se brez tega itak ne bi smel bavit s tem!
colibry
Prispevkov: 3840
merjeno z merilcem.
zakon ne dopusca temnenje prednjih stekel. ne samo zaradi propusnosti svetlobe ampak tudi zato ker je po zakonu da se vozik vozila more videti razlocno skozi prednje sipe.
kixs
Prispevkov: 790
Ti hoces rect, da si imel prepustnost vecjo od 70% in so ti zavrnili homologacijo?
Ko sem poleti homologiral zadnje sipe, mi je na Remont Kranj lepo povedal, da lahko dam tudi spredaj, ce bo prepustnost po pravilih.
dwji
Prispevkov: 203
Kraj: ilbis
ma s 16 in 17 bo awto šew pomoje še manj kot zdj ki bojo 15 gor
nižanje že mozgam sam temnenje pa ne vem kako bo videt s temnjenjem samo zadnjh šip
kixs
Prispevkov: 790
IMHO... 16" so skoraj obvezne, ce mislis kaj menjavat in nizat. Moja prejsnja je bila tudi 1.4, pa se nisem kaj sekiral. Ni raketa tudi s 15", pelje se pa vseeno lepo tudi z 16".
Je pa dosti odvisno tudi kaksne feltne das, ene so lazje, ene dosti tezje. Enako je potem z gumo. Vzames cimlazje. Vendar pa se to pozna potem pri ceni.
Pepsi
Prispevkov: 5161
Jaz sem imel tudi 16" na 1.4TS ni blo nobenih problemov :wink:
