Jaz imam trenutno čisto navadne Boscheve, našel sem jih enkrat mimogrede v Bauhausu za nekih 12€, pa so kar dobri. Brišejo primerljivo ali celo malo bolje od Aerokarkoliže s tem da so pol cenejši...bom kar te nucal v bodoče.
na svoji imam aerotwin kupljeni na AT, cena pa je takrat bila cca 17€(dvomim da so zdej kej drazji)... brisejo fenomenalno, res pa da takoj ko sm jih dal gor se desni ni cisto prilegal steklu ampak se je kmal unesu
...in kljub temu da zdj, ko je bil minus, parkrat grdo bli prmznjeni na šipo, še vedno dobro obrišejo, tudi tam mal pod 200 aja nazadnje so bli 20€ na A.T.
Gregson007 napisal/-a:čisto simpl to rešiš,jaz zmontiram in čist vesel, potem prižgem vse skupi pa nič jasn ker na desni strani ni nič pobrisalo, ustavim in mal pokrivim ročko na sovoznikovi strani da cel brisalec stisne ob šipo, samo to nežno da ne bo komu kej v roki ostalo
zdj briše ko šus!!
Sva s sodelavcem (ki je res maher in ima občutek) krivila in upogibala roko, da je blo veselje. Probala sva toliko položajev, da čudno, da se ni odlomila. Dosegla nisva drugega kot, da je bil nepobrisan flek malce ožji.
Ni šlo in ni šlo.
Me je razpizdlo in sem šel fa Fiat servis po tele aerovision, in zaenkrat pobrišejo vse. Aerotwin so že ob montaži puščali flek na sovoznikovi šipi.
ALFA 159 SW....Let the dream come true! Samo hočem dva auspuha.
zdj briše ko šus!!
Ni šlo in ni šlo.
tud jst sm jih nabavu v četrtek na AT cena 24€ sm učer namontiru priše k šus edin na sovoznikovi strani mi malenkost spusti (bo treba mal krivit)
zdj briše ko šus!!
Ni šlo in ni šlo.
A ti spusti na sredini ali na robu? Ker men tudi malo narobu spusti, pa tist me sploh ne moti toliko kot prej ko mi je na sredini.
Edit: a maš zanalašč napisan tak tip alfe v podpisu?
Jaz pa nimam tezav z brisanjem, mi pa cisto vse kar sem dal na avto(Bosch, Champion(poden), original(se obnese najbolje) zacne po parih mesecih skripat. Pa naj bo avto povoskan ali ne, sipa ociscena ali ne...
blazz napisal/-a:
Ni šlo in ni šlo.
pusti na sredini kje je upet brisalec in pa v skoraj čist spuščenem položaju košček neobrisanega drugač sem imel 146 sedaj imam 156
Meni Bosch AeroTwin lepo brišejo na obeh Alficah (le oprat jih je treba občasno - tako kakor Alfice).
Čeprav ima Bella dokaj ravno šipo, ni problemov s kakšnimi nepobrisanimi pasovi, na 75-ki je pa samo na desni strani na začetku en del nepobrisan zaradi prehude krivine (tudi navadni ponavadi niso pobrisali), na sredini je pa spet dokaj ravna in prav tako ni problemov.ž
Tistim, ki ne pobrišejo bi bilo mogoče za pregledat ročico, če dovolj pritisne brisalec na steklo (mogoče kakšen oslabljen fedrček).
El Barto napisal/-a:Meni Bosch AeroTwin lepo brišejo na obeh Alficah (le oprat jih je treba občasno - tako kakor Alfice).
Moji se je to izraziteje pojavilo ravno po pranju.
Tud to sem že mislu, vendar nisem hotu nove roke kupvat, dokler nisem drugih faktorjev izloču.
jaz imam pa problem ko mi levi brisalce gre predaleč oz. mi butne ob rob šipe in se smotano sliši. Ima kdo nasvet kaj se lahko nardi? Brisalec na zadnji šipi pa mi nekje na sredini ko gre nazaj preskakuje...je treba zamenjat metlico ali je kaj drugega?
