CD za navigacijo
Boste dobli 2007/2008 TUKAJ, samo da se malce uredijo razmere v službi in privat ...
@sofoiks
Kopirano iz drugega foruma, ker to sodi v navigacijska vprašanja in ne v servisna navodila:
Um da heraus zu finden soll man die Klima-Taste drücken und dann für 3 sek.den rechten Drehknopf,jetzt erscheint die Software. Entweder Arie xxx
für das G2 Gerät oder Arna xxx für das G3 Gerät.Jetzt ist mein 166er aber Anfang Bj.2000 und müßte eigentlich das G2 Gerät besitzen mit der passenden Software zb. Arie 3.75.Aber bei mir erscheint dann Arna 5.41.
2001 je pa možno oboje, ker se je takrat vršila zamenjava.
sofoiks
Prispevkov: 455
Pridružen: So Dec 06, 2008 7:10 pm
aha se pravii probaj pa bos videl :) sem mislil da mogoce drugace izgleda vizualno. slovenije in balkana itak da ni verjetno?
Razlika je v tem, da za G2 ni map že od 2001 (ali nekaj takega) dalje, za G3 pa zaenkrat ni problema.
Pač Balkana pa ne podpirajo zaradi preveč komplikacij, mogoče če bodo kdaj vlade malce manj požrte ...
janih
Prispevkov: 110
Pridružen: Pe Mar 23, 2007 8:40 am
Kraj: visoko
El Barto napisal/-a:Razlika je v tem, da za G2 ni map že od 2001 (ali nekaj takega) dalje, za G3 pa zaenkrat ni problema.
a to pomen, da mi ki imamo G2 mape, se lohk slikamo, namreč, na moji lanci imam še G2 sistem,imam I.C.S. v avtu
Ammm ... ja
sofoiks
Prispevkov: 455
a je kej vazno kako posnames disc at once, session at once, hitrost...?
Jaz delam disc at once in najnižja hitrost (2x ali 4x, 1x je pa prepočasi).
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
Lastnike 166 bi prosil, če lahko v NAVIGATION INFO pogledajo kaj jim piše, če se nahajajo v okolici LJ, saj meni v Bežigradu kaže naslednjo pozicijo:
CURRENT POSITION:
N 48 , 13, 05 E 13, 14, 46
GPS RECEPTION
NO GSM ANTENNA
in pa če jim tudi pokaže NO GSM ANTENNA, ker moj avto je na MAPI še vedno med Gracom in Munchen - om :evil: in me zanima če jo to pozicija v avstiriji ali v LJ..
Lp, vsem
wolf66
Prispevkov: 231
Pridružen: Ne Nov 28, 2004 7:52 am
El Barto napisal/-a:Pač Balkana pa ne podpirajo zaradi preveč komplikacij, mogoče če bodo kdaj vlade malce manj požrte ...
Zanimivo je, da so pri BMW-ju Slovenijo dodali že pod Zahodno Evropo
in je pokritost boljša kot recimo pri IGO-ju z najnovejšimi kartami.
Prav tako je relativno dobra pokritost Hrvaške.
kovach
Prispevkov: 2759
a bi se dal mapo s slovenijo od bmw kako prirediti za v 166ko? mam namen pogledat kko ma oče v bmw,pa bi probal dodat mapo nekak za v 166ko...ideje dobrodošle...
sofoiks
Prispevkov: 455
mozno da bi se dalo a je isto navteq v bmw? mora biti g3 in pa poleg map bi moral se verjetno kaksne konfiguracijeske dadotete prdelat. Kaj pa mape od opela a tudi nima slovenije in balkana?
wolf66
Prispevkov: 231
Sicer za BMW-ja obstajajo programi, s katerimi lahko dodajaš POI-je in
po novem s popravljenim firmwareom celo glasovno opozarja
na radarje, vendar še nihče ni uspel prestaviti samih kart na druge
navigacije.
Pri BMW-ju so recimo s hišnimi številkami pokriti tudi tako
majhni kraji, kot je recimo Škofja vas pri Celju ali Mislinja.
janih
Prispevkov: 110
Kraj: visoko
El Barto napisal/-a:Jaz delam disc at once in najnižja hitrost (2x ali 4x, 1x je pa prepočasi).
program kopiranja mi ponudi 3 opcije hitrosti in sicer 10x 16x in 24x, katero hitrost naj izberem :?: :?:
Robi25Lj
Prispevkov: 7
Pridružen: Če Jan 29, 2009 2:51 am
Kraj: Mengeš
Počasnejšo hitrost ko zbereš .manj možnosti je za napake pri zapisu na CD :) !
Alfa 166 <3
