katero športno podvozje vzeti
Vocko
Prispevkov: 849
Kraj: Šmarješke Toplice
Angleži svetujejo Koni FSD, samo to je zelo draga varianta (~700€), tako da ti to verjetno odpade...
Poceni pa ok varianta so Monroe Reflex...
Fun is not a straight line!
Zanimiva reč. :)
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
potem se bolj splača vzeti KW/Novitec kot pa da bi vzel KW pri RSR ki ima za skoraj 200€ dražje
AlfistiShop
ali nima en klubski partner robo od Novitec?
da kaj popusta? :)
Sektor 13
Prispevkov: 369
On hoce, da se avto nebi dost nizal, te pa nizajo od 35 do 75mm, kar je kar veliko + tega da so cez 1100 eur !?
Jaz bi mogoce tudi menjal, samo problem je k ti vsake znizajo avto, men pa ze sedaj malo podrgne ko peljem v garazo :S
Creed
Prispevkov: 4301
Cuore Sportivo napisal/-a:potem se bolj splača vzeti KW/Novitec kot pa da bi vzel KW pri RSR ki ima za skoraj 200€ dražje
AlfistiShop
da kaj popusta? :)
Govoris neumnosti. Pri RSRu so "isti" amortizerji 1138,49€. Medtem ko na Alfisti so 1189€.
Ma to nižanje je vseskup en jajc.
Če hočeš da kokr tolk dobr zgleda 147 jo moraš spustit vsaj 30 spredaj in ene 40 zadaj. Če nočeš sfrezat glih vsakega povoženega ježa al bognedaj zajca ki leži na cesti z zaščito motorja potem je že -15 preveč (iz lastnih izkušenj).
Če nočeš da ti pobira notranje robove gum, bi blo najbolje če bi jo pustil ali pa raje dviginil ene 10mm (če bi kaj pomagalo). Vse od -10 dol pobira robove kot noro in te nobena optika ne reši. Če bi pa hotu raketo pol pa -50 in -60. Sam pol maš lahko avto samo za gledat, pa za na pisto.
Čeprav kakor berem, pravijo da če montiraš na zgornje roke powerflex je pobiranja robov veliko manj... Sam, tist pa pol čutiš glih vsak kamenček na cesti.
Bearex
Prispevkov: 2223
Pridružen: Ne Feb 04, 2007 10:32 pm
Kraj: Štore
TribesMan napisal/-a:Ma to nižanje je vseskup en jajc.
Vse to sem tudi jaz mislil, a resnica je resda malo drugačna. -30 je čisto dovolj za zelo lep videz, gume pa je itak priporočljivo menjavati spredaj zadaj vsaj enkrat letno. Sam sem imel dve sezoni iste gume zadaj in tulijo ko satan. Sem jih dal spredaj, pa so mi pri Zegi skoraj ležaje zamenjali, ker so mislili da so hin #-o
Sam sem tudi pred nižanjem na prednjih gumah notranji rob kompletno pobral, tako da na tem področju spremembe ni. Bom poročal kako bo letos, ko v 40 kkm, ki jih letno prevozim ne bo več kačjih rid in Godoviško Idrijskih kljuk, na avtu pa bodo kakšne gume v stilu Turanze, skratka bolj potovalne gume. Večina voženj bo namreč po avtocesti.
Powerfleksa jaz ne rabim, spodnje Vargalantove roke po cca. 70kkm nimajo še nič lufta in ne škripajo, tako da sem z njimi prezadovoljen.
Motorna zaščita je pa problem, ker plastična zaradi izbočene oblike drgne po tleh. Jaz imam ravno aluminijasto in s tem nimam problemov.
Mene je bilo zmeraj strah kako se bo avto obnašal, ko bo znižan, a strah je bil odveč. Avto je veliko bolj vodljiv, volan po občutku bolj odziven, avto je na cesto kot priliman, le kratke neravnine dobiš direkt v križ.
Problem je edino parkiranje proti robnikom s sprednjim delom, kjer sigurno zagrabiš robnik in pa recimo spuščanje iz dovozov garažnih hiš - recimo v Celjskem City centru v pritličju sigurno podrgnem po tleh s sprednjim odbijačem, a če si previden ni blema.
Se ti pa avto oddolži pri vožnji čez ležeče policaje, kjer ni variante da primeš z prednjim odbijačem, kar se je prej redno dogajalo (sam sem celo zlomil prednji odbijač, takoj ko sem jo kupil).
Skratka jaz sem prezadovoljen z nižanjem in verjetno sem še vedno dolžen kako pivo vsem tistim, ki so me prepričevali a jim nisem verjel :lol:
Kaj me moti na moji Alfi?
Pravzaprav nič drugega kot zavistni pogledi lastnikov drugih znamk, ki jim je Alfa všeč, a si je ne upajo imeti.
Gume ti tulijo prav zaradi tega, ker jih spredaj neenakomerno pobira in potem ko menjaš gume naprej nazaj se ti zgodi da guma tuli kot bi jo za j.... vleku.
Glede rok, verjamem da so navadne roke z gumijastimi zglobi čisto OK. Štos je v temu da se powerflex precej manj zvija kot navadna guma. In zato ima potem avto malce manjši camber. Kar je dobro če nočeš da ti pobira notranji rob gum. Sploh tisti ki so menjali kompletno gornje in spodnje roke na powerflex pravijo da je pobiranje gum skoraj nezaznavno. Samo davek ki ga plačaš s powerflexom je prevelik. Že tako imajo alfe na trenutke pretrdo podvozje.
In ja Turanze se bodo verjetno precej bolje obnese pri obrabi notranjega robu. Pol problema rešiš če vzameš gume brez oznake XL. Ker tist ojačan rob gume precej pripomore k obrabi robov tekalne površine.
Se tudi popolnoma strinjam da je nižan avto veliko večji užitek za vozit. S pravilno nastavljenimi amortizerji zna biti celo enako ali bolj udoben kot alfino standardno podvozje, ali bognedaj športno, ki je zelo razbijajoče po defaultu.
Sam sem bolj razmišlaj v smeri oajčanega ARBja iz GTAjke... -15mm ki jih imam zdaj s športnim podvozjem je čist OK, menjal bi verjetno amortizerje na Bilstein B6/B8 za katere slišim da so precej bolj kulturni. Ali mogoče koni FSD. Ter kot sem rekel ARB, da odpraviš nagibanje avta.
Creed
Prispevkov: 4301
Tudi sam bom nabavu gume brez oznake XL in pa verjetno kake bolj potovalne gume, pol bom pa vidu kako bo z obrabo. Ce bo ista pasta, pole grem nazaj na PZero Nero XL. Bom pa se preveru (konc mesca) kako je z obrabo zimskih gum 195/60 r15. Bom ze po tem vidu ali bo kaj pripomoglo k obrabi, guma brez ojacanega roba.
Jaz sem lansko zimsko sezono imel gor 195/60/15 in je bila obraba sprednjih koles na notranji strani opazna, vendar zanemarljiva v primerjavi z obrabo letnih 215/45/17 XL, ki so bile po 20k km na notranjih robovih sprednjih gum pobrane praktično do nule. Ostalo je mogoče 2mm. Medtem ko je drugje še 6mm profila. Pri zimskih je pa ta razlike med robom in ostalim delom gume bila 1mm. Zadnje pa se ne obrabljajo skoraj nič.
Gorkichev
Prispevkov: 1818
Če mene prašaš je alfino ˝športno podvozje˝ eno veliko sranje. #-o :roll:
Zelo slabo pobira kratke neravnine (jaške, odtoke,... ) dolge neravnine pa jih preplava. TAko da po mestu, vaseh, imaš občutek da voziš nevem kak bolid, ko pa zapelješ v ovink gre hmali po dveh kolesih. Nagibanja je preveč, občutek v hitrih ovinkih (+120kmh) dvomljiv in notranje kolo enostavno prehitro zakopa :?
Tudi navadno podvozje v 147, kljub confort obesami (al nevem kako se kliče ta alifa pogruntavščina #-o ) in v kombinacji z 17˝ enostavno premalo udobno. Po plinskih, optičnih, vodovodnih poljah te celga preruka, ko pa hočeš peštat po ovinki se ti zdi kot da se voziš po praznih gumah :roll: ](*,)
En dan če si bom lastnil kako 156 ali GT bom s´prve menjal amortizerje in vzmeti (koni fsd/blinstein b8+ eibach pro kit :ylsuper: )
Prispevkov: 9327
Zanimivo, da doma pri 147 ni opaziti, da bi bili notranji robovi kaj obrabljeni. Pnevmatika je enakomerno pobrana po celotni teklani površini, tako 15" kot 17".
In če bi se še enkrat odločal o nižanju vozila bi se 100% odločil za.
Foggy koliko kilometrov si prevozil z gumami? Ter koliko ohranjene imaš še gornje roke?
Gorkichev se strinjam s tvojo teorijo glede alfinega podvozja. Pa mislim da so več ali manj vse alfe take. Nekako jim uspe narediti avto tako trd da čutiš vsak drek na cesti, po drugi strani se zadeva nagiba kot kakšn clio #-o
Moje mnenje je da so amortizerji pretrdi, medtem ko je ARB prešvoh.
Comfort podvozje je samo dodatna opcija za 150KM dizle kjer se od 2007 naprej vgrajuje po defaultu športno podvozje. In to komfortno podvozje je popolnoma enako standardnemu...
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
No jaz nisem ne vem kak rejser, sam se mi zdi da se avto zdaj ko je znižan dosti manj nagiba kot pred posegom. Vsaj po Godoviških ovinkih do Kalc sem mel občutek, da lahko veliko hitreje in varneje peljem kot prej.
In pa še ena prednost je ta da se avto dosti manj pogrezne spredaj pri zaviranju.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
TribesMan napisal/-a:Foggy koliko kilometrov si prevozil z gumami? Ter koliko ohranjene imaš še gornje roke?
tole tut men ne gre v glavo- mislis da je avto trd ko se peljes, ko pa ga zaguncas, se pa kar gunca-zdj al so fedri pretrdi, ali pa amortizerji-ampak ce bi bli amortizerji, pol se nebi tolk guncov pomojm
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
