Splošno o vsem ali ničim 4
Zaklenjeno
rajko
Prispevkov: 549
Pridružen: To Okt 14, 2008 1:31 pm
Teo napisal/-a:Mi lahko kdo prosim pomaga in mi razlozi kako priti na dolocene strani, ce so le te zablokirane? Gre za to, da ne morem priti na google.com, kako tudi ne na svoj gmail, da se straneh z novicami sploh ne pogovarjamo.
Slisal sem, da je kljub temu preko dolocenih streznikov dostopati do zablokiranih strani, ampak mi najdi.si (ki ni zablokiran) ne vrze nic pametnega ven. Tako bom vsake pomoci zelo vesel, se posebej kakega navodila kako se temu izogniti.
načeloma preko proxijev. http://www.makeuseof.com/tag/access-blo ... y-servers/
a imaš to blokirano preko IP naslova? doma? služba?
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Trenutno sem na Kitajskem in je blokirano vsem uporabnikom. Kako tocno tehnlosko to izvedejo pa nimam pojma. Vem samo, da imajo vec kot 30000 internetnih policajev, ki skoz skrbijo, da je vecina #skodljivih# strani nedostopnih.
Torej kako preko proksijev, ce mi lahko malo razlozis, ker imam se kar tezave.
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
evo Teo:
http://www.proxy4free.com/page1.html .. na tej strani izberes nek IP, uglavnm jst sm tega probu in mi dela (121.22.29.180 port:80), tako da probaj tudi ti. Ce ti nebo delalo, probaj druge ipje. Ip pa vstavis tako IExplorer: tools, internet options, conection, lan settings, in potem das kljukico na proxy server in das Adress: 121.22.29.180 , port: 80 . KLiknes ok ok ok ok , in to je to. Probas ce dela :)
mozilla: orodja, možnosti, napredno, mreža, povezave-nastavitve, rocna nastavitev proxy, proxy HTTP: 121.22.29.180, port: 80.
Upam da ti bo delalo, Lp :)
rajko
Prispevkov: 549
Teo napisal/-a:Trenutno sem na Kitajskem in je blokirano vsem uporabnikom. Kako tocno tehnlosko to izvedejo pa nimam pojma. Vem samo, da imajo vec kot 30000 internetnih policajev, ki skoz skrbijo, da je vecina #skodljivih# strani nedostopnih.
o bad.. to pa bo problem.. kel si lohka prebereš razlago:
Zlati ščit - Veliki kitajski zid
Organizirano cenzuriranje se je začelo pred kratkim. Leta 2005 je Kitajska nabavila več kot 200 Cisco usmerjevalnikov (routerjev) in drugo opremo, ki omogoča napredene pristope k nadziranju in usmerjanju internetnega prometa. Sicer pa je Ministrstvo za javno varnost projekt Zlati ščit (znan tudi pod vzdevkom Veliki zid; Kitajski zid) začelo leta 1998, z namenom vzpostavitve sistema, ki bo policiji olajšalo delo. Veliki zid danes skrbi za filtriranje prometa (DNS, URL in paketno), blokiranje določenih IP naslovov, DNS poisoning, ipd., država pa je zaposlila tudi tisoče internetnih policistov, ki bdijo nad forumi, blogi in drugimi objavami. “Kritične” objave na najbolj obiskanih spletnih mestih so izbrisane v roku nekaj minut.
Preko proxijev bi se mogoče dalo samo glede na to da se toliko časa in truda porabili za blokiranje internethnih strani je velika verjetnost da so poskrbeli tudi za to... kako pa stvar deluje ti se povežeš z nekim serverjem v evropi in ti ta server pošilja podatke strani katere želiš dostopat. Ampak vedeti moraš, da tvoj promet bo vseeno viden in glede na to da so strani blokirane z razlogom imaš lahko težave. Bom še malo pobrskal kako so drugi probali rešit ta problem.
Teo
Prispevkov: 9750
Ja sem ugotovil, da bo kar problem. So tukaj razviti bolj kot bi si predstavljal v sanjah in ocitno tudi na podrocju interneta zelo up to date. Je pa zanimivo nasploh kako tu internet funkcionira. Sedaj sedim v internetni klepetalnici, ki ima 5 nadstropij in v vsakem nadstropju kakih 300 racunalnikov. Vsi uporabniki kadijo tako, da je preva megla nad racunalniki in cele ljube ure nabijajo igrice. V glavnem teh 30 dni bom ze zdrzal v Rusiji pa kolikor vem tako ni takih tezav.
Pa kljub vsemu hvala za pomoc, ker to kar je mafko objavil mi je pomagalo. :)
rajko
Prispevkov: 549
Teo napisal/-a:Ja sem ugotovil, da bo kar problem. So tukaj razviti bolj kot bi si predstavljal v sanjah in ocitno tudi na podrocju interneta zelo up to date. Je pa zanimivo nasploh kako tu internet funkcionira. Sedaj sedim v internetni klepetalnici, ki ima 5 nadstropij in v vsakem nadstropju kakih 300 racunalnikov. Vsi uporabniki kadijo tako, da je preva megla nad racunalniki in cele ljube ure nabijajo igrice. V glavnem teh 30 dni bom ze zdrzal v Rusiji pa kolikor vem tako ni takih tezav.
no sam da si zrihtal. Slabo državo si si izbral za downloadanje pornografije :)
bass
Prispevkov: 3874
Teo, lepo videt, da si čil in zdrav. Ma da nardiš eno noro fotoreportažo, ko se vrneš! Kdaj boš sploh nazaj?
Teo
Prispevkov: 9750
Alo bass :) Se migam si lahko mislis. potopisno vsekakor bo, fotke pa si lahko pogledas ze zdaj kaj na mojem blogu. Sem jih doslej nalimal kakih 800+ ze.
http://www.travelpod.com/travel-blog-en ... /tpod.html
No ko bom vedel kdaj bom imel potopisno pa seveda povabim tudi vse alfiste. :)
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
kaj bi bilo to?
Kotflügelverbreiterungen für Alfa 156
nemško ne razumem nič #-o
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Translate.google.com pravi:
Zender fender extensions for Alfa 156
They offer here on a set of wheel arch extensions for a Alfa156 1st Series. The set consists of 8 parts. Front and rear are also set.
The side skirts are still available at Zendernachfolger. ATTENTION've now learned that skirts only fit with some modifications.
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
in to on prodaja (še vedno prodaja?) za 25€?
je to isti del: Slika
če prodaja za ta denar, bi kdo kupil to zame? :)
sleby
Prispevkov: 5745
a ti kromane letvice niso vec dovolj?:D
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
kaj pa če kroma ni gor že od tistega meetinga v BTC ko sem bil nazadnje tam?
rajši mi povej če kaj več, če je 25€ zadnja cena?
imaš ebay račun?
nabavi to zame pa ti zrihtam krom iz baumaxa :D
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
Teo napisal/-a:Alo bass :) Se migam si lahko mislis. potopisno vsekakor bo, fotke pa si lahko pogledas ze zdaj kaj na mojem blogu. Sem jih doslej nalimal kakih 800+ ze.
Sem malo pogledal fotke....Tajska, Ko Tao...kar solzne oči dobim, kopal in potapljal sem se na isti plaži, kupil ananas od iste gospe...kot da gledam svoje fotke. Uživaj, ko se vrneš te pa povabim na kafe, me zanima kako spelješ takole potovanje... =D>
Zaklenjeno
