Sektor 13
Prispevkov: 369 Pridružen: Po Mar 03, 2008 7:03 pm
Sr Feb 04, 2009 9:46 pm
Imam cuden problem, in sicer se mi dogaja ce mocno zaviram ali mocno pospesim da mi nakaj v avtu butne (kot da bi bilo nekaj slabo pritrjeno).
Sicer na forumu nisem nasel nic na to temo.
Ni nic v prtljazniku
, zvok prihaja nekje iz podvozja in kar dobro poci.
Prispevkov: 9327 Pridružen: Sr Okt 01, 2003 11:51 pm
Sr Feb 04, 2009 10:29 pm
Odvisno kakšen je pok, lahko se ti premakne kolotečna plastika, če se ti tudi kaj zatrese je lahko zračnost v nosilcu motorj, itd, itd, takole preko foruma se bo težko kaj ugotovilo.
dlogarPo
Prispevkov: 135 Pridružen: Po Jun 23, 2008 10:15 pm
Sr Feb 04, 2009 10:34 pm
da nimaš kakega kamenčka v šalčki pr amortizerjo... Meni je tudi pokalo sploh na luknjah.... lahko da je pri tebi kje drugje problem... Jaz bi useeno spihal s kompresorjom...
birdy
Prispevkov: 1110 Pridružen: Če Nov 13, 2003 10:31 pm
Sr Feb 04, 2009 11:31 pm
ali butne TAKOJ ko se dotaknes zavore al potem ko se ze cuti zavorni ucinek?
ali butne tudi ce mas v nevtrali in samo zacnes zavirat?
a butne vedno al samo ce si grob?
Exorcist
Prispevkov: 437 Pridružen: To Avg 10, 2004 2:55 pm
Sr Feb 04, 2009 11:43 pm
Mogoče hin roka? Jaz vem da je men to fejst počlo ob zaviranju oz pospeševanju...
Alfaspider
Če Feb 05, 2009 12:40 am
Meni je akumulator plesal.
Sektor 13
Če Feb 05, 2009 3:33 pm
Butne ko je sila, takrat ko mocno pospesim ali mocno zavrem... nevem ce bi to lahko bilo povezano s slabo roko ?
joo
Prispevkov: 128 Pridružen: Sr Sep 01, 2004 11:08 pm
Kraj: Prevalje
Če Feb 05, 2009 3:47 pm
Pri men so ble obrabljene roke. Natančneje gornji spredni roki in stabilizatorji. Se je pa slišal kot bi nekaj butnilo, pri speljevanju in zaviranju.
marius
Prispevkov: 169 Pridružen: Ne Sep 09, 2007 1:15 pm
Vozilo: AR156 2,4JTD 2000 AR156SW 2,4JTD 2001 AR147 1,9JTD 2002 AR Spider 2,0T.S. 1998
Kraj: Prevalje
Si že pogledal spodnja, zgornja kraka in pa nosilec motorja?
Sektor 13
Pe Feb 06, 2009 11:21 am
Hmm, lahko bi bile roke, ker se niso bile menjane, pa se na pregledu 15000 km nazaj je reku da bodo drzale cca 40 000 km se...
milaneze
Prispevkov: 33 Pridružen: Po Okt 13, 2008 2:26 pm
Pe Feb 06, 2009 1:43 pm
Pri meni so bili isti simptomi, sicer na R19, a vseeno - vsakič ob pospeševanju/zaviranju mi je butalo, na koncu se je izkazalo, da mi je počilo par nosilecev izpuha, ki je v celoti nihal in spodaj butal ob pleh.
bass
Prispevkov: 3874 Pridružen: Po Mar 13, 2006 1:45 am
Pe Feb 06, 2009 1:52 pm
V glavnem pel na servis, ker je lahko marsikej. Jaz stavim na nosilce motorja.
Jeremy Clarkson napisal/-a: You can not be a true petrolhead until you have owned an Alfa...
Pe Feb 06, 2009 2:39 pm
Da dodam še eno stvar, ki je lahko zanič, notranji zglob polosovine, preverjeno in to pri realnih 88.000
