Zelo cudn zvok ko obračam volan
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Servo tekočine je na max, volan pa se zmer zdaj ze prow orng joka ko ga obracam, al je to na mestu, al med voznjo v glavnem se bojim, da mi bo zablokiru volan. Kaj bi to blo narobe, optika, servo pumpa al kej bol resnga? Kok bi stal popravilo...
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Vredu sm ze zrihtu. Zaklente
Romeo Alfetti
Prispevkov: 770
Pridružen: Sr Okt 31, 2007 11:13 am
kaj je pa blo :?:
boxer power
cvijo3
Prispevkov: 267
Pridružen: Ne Jun 17, 2007 2:44 pm
Kraj: Gorenjska
mene tud zanima, ker meni tud med obračanjem kr nekej piska oz. sika :doubt:
Prispevkov: 9327
Ponavadi cvili servo pumpa, razlog zato je dostikrat premajhna količina servo olja ali pa je le to že prestaro in svoje funkcije ne opravlja več dobro. Na prvem mestu bi ob cviljenju servo pumpe zamenjal olje....
black
Prispevkov: 878
Pridružen: Ne Jul 31, 2005 12:11 am
Kraj: Lož
Jaz imam pa malo drugačen problem kateri je prisoten že od kar imam 156-ko
Ko se servo olje segreje je slišat sikajoč zvok tudi če volana ne obračam,spreminja pa se z obračanjem.Ko je hladno je vredu...
In pa ko volan namotam v eno stran (ampak ne do konca) in speljem mi včasih zapiska nekaj....Kakor jermen.Ampak se mi to dogaja samo v primeru če z namotanim volanom speljem.Pa še to ne vedno...
je komu kaj jasno kaj bi bilo?
Slika Slika Freude Am Fahren
fr3nk
Prispevkov: 185
Pridružen: So Dec 08, 2007 6:25 pm
Kraj: Sevnica
katero olje pa mora biti v servo volanu?
A je kaj narobe če se da kater drugo kot original?
Prispevkov: 7137
Olje za avtomatske manjalnike (ATF) Dexron II ali III.
Če je pa bolj temne barve, ga pa kar komplet zamenjaj.
fr3nk
Prispevkov: 185
Kraj: Sevnica
A mogoče kdo ve zakaj je kolegu na rastezni posodi vrglo vn olje za servo volan?
man&alfa
Prispevkov: 418
Pridružen: Ne Nov 16, 2008 12:09 pm
Kraj: žlebe
lojhk je blo v posodi preveč olja. Ker se olje razteza in krči. to pmeni, da če je olje segreto, ima nekoliko večjo prostornino, kot pa če je olje hladno.Zato pa maš šibko da pogledaš MIN-MAX
kixs
Prispevkov: 790
Pridružen: To Avg 23, 2005 3:11 pm
Ravno zdejle opazil.
Ko obracam v levo se slisi neko cviljenje (ne prevec glasno), nekje skoraj pri koncu se malo bolj cudno zacvili in nato neha. Ko obracam nazaj v desno in potem do konca v desno je vse tako kot mora bit. V levo pa potem spet.
To je vse, ko stoji avto na mestu v leru. Pri voznji ni slisati kaksnega cviljenja, ampak samo obcasno, ko precej zamotam v levo, se slisi kot da bi nekaj podrajsalo (npr. guma, ampak izgleda na oko vse v redu).
Kak nasvet?
SHadowX
Prispevkov: 2588
kixs napisal/-a:Ravno zdejle opazil.
Kak nasvet?
Najprej preveri nivo servo tekočine.
Emperor of The Dark Realm
Če je tekočine dovolj, so lahko tudi hidravlične cevi fuč. Za preverit.
kixs
Prispevkov: 790
Nivo servo tekocine je izgleda precej na minimumu. Palcka se potopi za cca 1cm. Verjetno bi se morala nekje na polovici?
izistyle
Prispevkov: 502
Pridružen: Pe Mar 16, 2007 6:55 pm
Sekica je peljala na AC avto in so ji rekli da mora počakati kak teden , da nikje ni teh cevi za servo dobit ! joj
Kok pa kej stanejo te cevi pri servo volanu ?
veloce napisal/-a:Če je tekočine dovolj, so lahko tudi hidravlične cevi fuč. Za preverit.
