Puščanje vode
rokkas
Prispevkov: 565
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 7:09 pm
Kraj: Križ, Komenda
evo ze dva vecja naliva na cesti in se niti kaplice... resil sem pa z bostikom spodaj kjer tista guma pride skupaj z steklom, predvsem v obmocju kjer je spodaj filter in zanekrat super
rokkas
Prispevkov: 565
Kraj: Križ, Komenda
edit: problem se je pojavil zopet.. tokrat sem spodaj odprl in vem od kod tece koncno... tukaj na dnu te plastike so se pojavljale kapljice
kot se lahko vidi tukaj
ko sem se dotaknil tiste kapljice se je pa ulilo v curku, recimo dober dl vode in sedaj netece vec
kaj bi lahko to bilo?
p.s. kanalcek za odtok je cist
rokkas
Prispevkov: 565
Kraj: Križ, Komenda
ok to plastiko sem skupaj z motorjem od klime(predvidevam) dal ven in na dnu je luknjica skozi katero tece... zakaj je luknjica pod motorjem? in kako da mi zaliva motor voda( to je po moji logiki razlog...). Ker je tole potrebno sanirati saj pri vsakem dezju imam od vlage sipe cisto zarosene.. hvala
Prispevkov: 7137
Zelo verjetno zamašeni odtočni kanali pod vetrobranskim steklom ali pa odtočni kanal pod uparjevalnikom klime.
rokkas
Prispevkov: 565
Kraj: Križ, Komenda
kanalcek sem spucal zadnjic in spustil vedro vode cezenj ko sem imel plastiko odstranjeno in je lepo pri kolesu priteklo... kje je pa tisti za klimo?
Prispevkov: 7137
Hja zdej si me pa najdu ...
Pri Belli pride en rorček za motorjem iz požarne stene, gre pa v škatlo z grelcem in uparjevalnikom, kje in kako pa prideš do tja je pa druga zgodba ...
Priporočam ogled elearn-a. :wink:
PS
Pri 75-ki se je podobno zgodilo že dvakrat - voda teče sopotniku na noge, rorček za odtok je pa lepo dostopen.
rokkas
Prispevkov: 565
Kraj: Križ, Komenda
bom poskusil... samo da ga najdem:)
Prispevkov: 7137
http://193.219.82.238/~manual/ glej pod Workshop manual`s
Upam, da kaj pomaga ... :mrgreen:
rokkas
Prispevkov: 565
Kraj: Križ, Komenda
zgleda da je problem enak kot sem mislil da sem ga ze odpravil.. glede na to da se niti ne po enem letu je filter klime ki je tam pod plastiko cisto crn tako da to pomeni da kar lepo tece voda na njega, in to zaradi slabega tesnenja tam kjer sa ta plastika drzi stekla... kaj bi kdo priporocal da uporabim da zatesnim to?
rokkas
Prispevkov: 565
Kraj: Križ, Komenda
vceraj avtopralnica in voda je spet nasla pot v avto :evil: kaj je spustilo tokrat?:
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
ma to se tut men dogaja včasih, ko grem v avtopralnico. A kdo ve kje tiči problem?
marky007
Prispevkov: 10
Pridružen: Pe Jun 13, 2008 12:32 pm
V slabo zadihtanem avtu? :evil: :evil: :evil:
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Pri ogledalu ti noter teče (ali je odšraufan kateri vijak, ali pa skozi lukno od kablov)
