In kaj to njej pomaga?TribesMan napisal/-a:Jaz dobim pri mariborski poleg 50% še 15% komercialnega popusta. Zrihta agent, brez vprašanja...
Nevem, recimo da ji pomaga to da vidi da je zadnji čas da si najde enga vsaj na pol spodobnega agenta...bass napisal/-a:In kaj to njej pomaga?TribesMan napisal/-a:Jaz dobim pri mariborski poleg 50% še 15% komercialnega popusta. Zrihta agent, brez vprašanja...Moj ati ma pa bmw-ja.
niso pa ravno na tekočemjumla napisal/-a:Triglav, Maribor, Tilia, Generali... čist vseeno je. Važno je koga imaš za zastopnika. Najboljši bi morali biti tisti, ki zastopajo več zavarovalnic in ti najdejo najboljšo ponudbo. Sam uporabljam Zavpro skupino - imajo tudi dober portal z vsemi informacijami, primerjavami in izračuni (za več zavarovalnic). Evo nekaj dobrih povezav:
- portal http://www.zavpro-zavarovanje.si/
- kasko http://www.zavpro-zavarovanje.si/zavaro ... kaska.html
- primerjava kaska http://www.zavpro-zavarovanje.si/primer ... kaska.html
- izračun obveznega http://www.zavpro-zavarovanje.si/izracu ... vanja.html
Zadeve obvladajo u nulo.
Dve leti odkar si prijavil škodo, vsaj pri Zav. Triglav je tako. Ampak naročilnica ti velja tri mesece.Jonas napisal/-a:Eno vprasanje, mogoce kdo ve.
Imel sem sklenjeno kasko zavarovanje pri ZMB. Narejen je bil zapisnik s strani cenilca, ki mi je pac priznal tiste zadeve, ki jih je potrebno popraviti.
Koliko casa imas na voljo, da gres s tem zapisnikom do avtolicarja in zadevo popravis. Oziroma, cez koliko casa ta zadeva zastara, ce sploh? Ker je ze kar nekaj casa minilo, odkar imam zapisnik narejen, ampak se nisem imel casa zadevo popravit. Bom se sam poklical na zavarovalnico, samo sem se tukaj prej vprasal...
Po naročilnico moraš iti na svojo zavarovalnico.Jonas napisal/-a:Aha ok hvala, sem tudi od enega drugega dobil odgovor, da je 3 leta. Se pravi, ce je bila skoda prijavljena cca 18 mesecev nazaj in takrat tudi narejen zapisnik s strani cenilca, potem grem lahko se normalno sedaj s tistim cegelcom do licarja in zavarovalnica ne bo nic komplicirala, ko bo dobila racun?
Kaksno narocilnico to?Alfa33 napisal/-a:Po naročilnico moraš iti na svojo zavarovalnico.Jonas napisal/-a:Aha ok hvala, sem tudi od enega drugega dobil odgovor, da je 3 leta. Se pravi, ce je bila skoda prijavljena cca 18 mesecev nazaj in takrat tudi narejen zapisnik s strani cenilca, potem grem lahko se normalno sedaj s tistim cegelcom do licarja in zavarovalnica ne bo nic komplicirala, ko bo dobila racun?
Da ti bodo oni popravljali škodo v okviru tistega zapisnika. Zdej ali bo zavarovalnica tebi nakazala, ali ima tista firma pogodbo s tvojo zavarovalnico...Jonas napisal/-a:Kaksno narocilnico to?Alfa33 napisal/-a:Po naročilnico moraš iti na svojo zavarovalnico.Jonas napisal/-a:Aha ok hvala, sem tudi od enega drugega dobil odgovor, da je 3 leta. Se pravi, ce je bila skoda prijavljena cca 18 mesecev nazaj in takrat tudi narejen zapisnik s strani cenilca, potem grem lahko se normalno sedaj s tistim cegelcom do licarja in zavarovalnica ne bo nic komplicirala, ko bo dobila racun?
