bass napisal/-a:Baje niti ni razlike v udobju...jaz bom šel ziher na powerflex ko bo spet kaj škripalo. Pač daš evro več pa odmisliš za zmeraj.
Na žalost ni glih sam "evro več", niti ni to "odmisliš za zmeraj" varianta, ker powerflex res reši problem s škripanjem v zglobih na strani karoserije, na drugi strani, tam kjer so kolesa, pa imaš navaden "ball joint", ki je pravtako znan da rad dobi zračnost. Še posebej se to rado dogaja s powerflexi, ker so malce bolj trdi, pa tudi zato ker večina ljudi powerflexe vgrajuje v rabljene roke.
Priporoča se vgradnja powerflexov v nove roke... kar pa je potem že zlo drag špas.... 400€ sprednji komplet rok + 200€ powerflex + vgradnja powerflexa...
Kaj pa je razlika, če se vgradi v nove ali stare roke?
Saj sem napisal, pri novih rokah imaš nove zglobe na obeh straneh roke. Tudi tam na strani pesta kjer ne moreš menjati s powerflexi, ker ne obstajajo...
TribesMan napisal/-a:Saj sem napisal, pri novih rokah imaš nove zglobe na obeh straneh roke. Tudi tam na strani pesta kjer ne moreš menjati s powerflexi, ker ne obstajajo...
Ja ok, na strani pesta je ball-joint, kateri so kolikor vem obnovljivi. Torej načeloma nebi smel biti problem, priti do nekoga, ki obnavlja roke s starimi rokami in vrečko powerflexov in ga prositi, da namesto gume vpreša powerflexe?
Po mojem mnenju to da je bok ojačan ne upliva na obrabo. Sam sem vzel XL zato ker je guma nizka (40) in sem se bal, da bo ob morebitni hitri vožnji čez kak kanal ali luknjo guma popustila in bi tako zvil platišče.
Ja vendar - a ni recimo cifra 91 tista, ki pove kako zelo lahko obtežiš gumo? Kakšne vpliv ima potem XL? Sploh kaj vpliva na tisto cifro/označbo ali je samo za to, da gre avto lepše skozi ovinke.
_BiStRi_ napisal/-a:Po mojem mnenju to da je bok ojačan ne upliva na obrabo. Sam sem vzel XL zato ker je guma nizka (40) in sem se bal, da bo ob morebitni hitri vožnji čez kak kanal ali luknjo guma popustila in bi tako zvil platišče.
Tud sam sem mel XL pa ni guma nic pomagala ko sem zapelju cez kanal... posledicno obe prednji feltni zviti Je pa res da sem se lahko odpelju naprej, ker ce bi bila "navadna" guma bi se verjetno predrla.
Namen XL gum ni zaščita pred poškodbam ampak boljša stabilnost in vodljivost vozila. Ojačan bočnica pripomore, da je guma bolj odporna proti bočnim silam. Povprečen voznik pri normalni vožnji pa rezlike med navadno in ojačano gumo verjetno nikoli ne bo opazil.
