moja nova strupenjača
andrejk
Prispevkov: 457
1.4 TSI nisem vozil, sem pa Mito 1.4 t-jet par dni, in poraba je bila tam 8,5 (po računalniku, realno več!) na moji relaciji (Nm-Lj). Pa ne gre samo za porabo - na AC so moteči precej visoki obrati pri bencinarju (tudi v 6. prestavi), medtem ko s dieslom cruisaš pri 2000rpm in 150kmh.
Kot rečeno, če bi letno delal do 25kkm bi gotovo vzel 2.0 TSI.
Če bo premal 140 km pa čipam, kaj čmo ;)
Nevem nevem. Malo sem skeptičen do teh vaših številk.
Sicer najprej bi se morali dogovoriti o kakšni vožnji je govora. Moje ocene so bile mišljene za "normalno" vožnjo pri 130km/h v 6. prestavi. In pri takih pogojih močno dvomim da avtomobili ranga punto kurijo čez 8l.
Pa tudi tole o 2000rpm pri 150km/h v 6. je mal za lase privlečeno se mi zdi. Sicer 2.0 dizla še nisem vozil, sem pa vozil VW 1.9 s 6. prestavami. In ta ima 2000rpm pri okoli 110km/h. Praktično enako kot v moji alfici. Torej pri 150 smo nekje pri 2700?
Alfaspider
Prispevkov: 2664
bravo 1.9 mjet - 2000rpm = cca. 110km/h
Našel podatke... :)
Scirocco 1.4 TSI, Final drive: 3.65 Top gear ratio: 0.73 -> pri 150Km/h bo to 3340 rpm, pri 130Km/h je to 2900rpm.
Scirocco 2.0 TDI, Final drive: 2.76 Top gear ratio: 0.72 -> pri 150Km/h bo to 2500 rpm, pri 130Km/h pa 2170rpm.
andrejk
Prispevkov: 457
E, tribesman, hvala, imamo točne podatke.. :)
BTW, sem si skozi okno (čez cesto) ogledal tvoj avtek danes :D
Sicer malce pogrešam rdečo lepotico ki je stala včasih na tistem mestu, ampak tudi tole ni slabo :P
andrejk
Prispevkov: 457
čez okno? a si štromar?
Recimo temu tako... :) Na faxu delam. Iz 4. štuka je prav lep razgled na vaše parkirišče :P
