Centralno zaklepanje AR147
amdbrutale
Prispevkov: 117
Pridružen: To Mar 06, 2007 11:02 am
Pozdravljeni
par dni nazaj so se mi začeli pojavljati problemi z zaklepanjem avtomobila. Sedaj par mesecev nimam več avta v garaži in je zunaj na mrazu. Zjutraj se mi lepo odklene na dalinca normalno (včasih se takoj spet nazaj zaklene vendar ponavadi po 2 poskusih odneha z svojim zaklepanjem). Ko se pripeljem na šiht se pa hudič nikakor noče več zaklent tud mrdne ne tud lučke ne posvetjo. Baterija v daljincu je ok, saj ko se avto mal ogreje na soncu se zadeva normalno zapre.
Kaj je spet narobe???
:evil:
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Očitno se ti zatika-poslavlja en motorček za zaklepanje ključavnice! Ta težava je bolj pogosta pri 166, za na 147 prvič slišim.
Ciao Alfista :mrgreen:
amdbrutale
Prispevkov: 117
Špica, kakšen strošek potegne tole za sabo?
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Sej pravim, da najprej se prepričaj kaj sploh je! Pri nas na 166 je bil motorček mislim da okoli 100-150 eur. Se ne spomnem več. Lahko pa poskusiš z odklopom baterije in ponovnim priklopom, glede na to, da se zadnje čase pojavlja kar nekaj napak zaradi baterije. V kakem stanju pa je baterija-akumulator? Je še letnik 2001?
amdbrutale
Prispevkov: 117
Akumolator je bil zamenjan 14dni nazaj. Problemi da se je sam zaklepal so bli pa že prej. Tole da se noče zaklent k je mrzlo pa šele 2 dni.
Creed
Prispevkov: 4301
Avto se ponovno odklene tud ce vrata niso vredu zaprta. Tko da poglej tudi v tej smeri da mogoce vrata ne nalegajo lepo in pol zarad tega vcasih odklene nazaj. Drgac pa samo ugibam kaj bi lahko blo :? Vendar usak nasvet pride prav.
pomoje ni motorck-
mal kljucavnice naspricaj pa vrata dobro zapiraj, sam ce niso vrata dobro zaprta, se zadeva odklepa ali zaklepa nonstop
imel problem pri 145, ko se ni dalo zjutraj odklenit-kljucavnica no sovoznikovih vratih je bila cisto umazana
sem spucal, z wd40 nasprical in sedaj deluje
not sm pa prisel tako(v avto mislim) da sem odklenil in takoj vrata odprl, preden se je nazaj zaklenil :D
Creed
Prispevkov: 4301
Kaj pa ce zakljenes s kljucem? Ne z daljincem.
amdbrutale
Prispevkov: 117
Danes zjutraj spet isti problem....sem pa opazil da dela probleme sovoznikova ključavnica, očitno mal zmrzne. Vse skupaj sem našprical z eno zadevo podobno WD-ju in zaenkrat trenutno lepo deluje, ko sem prišel na šiht sem lepo zaklenu na daljinca. Vsa vrata so bila ok zaprta tud že prej, tko da tuki ni blo problema.
Bomo vidl kako bo naprej, poročam če bo še kaj narobe.....
amdbrutale
Prispevkov: 117
Človek ne more verjet, kljub temu da sem ene parkrat našpricu ključavnico in vse okoli, se je stvar spet ponovila.....
Tole mi gre že počas mal na živce...
elyo
Prispevkov: 127
Pridružen: Po Feb 18, 2008 11:48 am
seos!
Eto meni je tudi centralno zaklepanje začelo delat kot v tem navedenem primeru. No pa sem peljal avto do kolega ko ima računalnik pa je pokazalo da je nekje kratek stik med klimatsko napravo in avtomobilskim vžigalnikom...zdaj me pa zanima kak vzeti konzolo od klimatske naprave ven? bom mel dost dva haklca da jo ven potegnem al je kakšna druga finta?
hvala za odgovor.
šnopskuhnja driver
the_febo
Prispevkov: 468
Pridružen: Sr Okt 13, 2004 4:45 pm
Kraj: Bled
na tem linku imaš razloženo ter poslikano kako se odstrani konzolo
viewtopic.php?t=9900&highlight=
cuore sportivo
elyo
Prispevkov: 127
the febo tnx za pomoč! poleg prilagam kupon za pivo!:)
šnopskuhnja driver
elyo
Prispevkov: 127
hehe, ZRIHTAL!:) =D>
šnopskuhnja driver
