Ti plačaš ličarju, neseš račune na zavarovalnico, ter pustiš TRR pri njih in ti oni nakažejo.Jonas napisal/-a:Edino zdaj nevem kako je s tem, ker ta licar, nima pogodbe z zavarovalnico. Kako je potem s tem? A moram jaz osebno placati licarju, pa potem zavarovalnica meni nakaze denar, ko z racunom tja pridem?
Sploh nimam pojma, ker se nikoli nisem nobenega avta vozil popravljat preko zavarovalnice
Trenutno imam samo tisti zapisnik od cenilca. Se pravi ne rabim nic vec, in grem samo s tem do licarja in mu tam pustim avto in listek?
Toča?Jonas napisal/-a:@Alfa33, uff tale bo pa malo huda...zalozit za 3/4 avta..
@Uros, hvala za odgovore....ubistvu gre za s.p. cloveka, ki ocitno nima pogodbe z zavarovalnico in je rekel, da je vse isto, samo da moram jaz osebno prinesti racun na zavarovalnico. Mislis da je kaj razlike, ali jaz osebno tja prinesem, ali pac podjetje... najverjetneje ne? Menjalo kar se delov tice se ne bo nic, samo barvanje je..
Je govorila z njim bivsa tasca in je samo rekel, da ni problema, da velja tisti cegelc 3 leta in to je to..Uroš napisal/-a:Jonas, sem te pogledal in videl da ti je delal Hlade, on je bivši cenilec, zdaj zastopnik. Pokliči ga in vprašaj če lahko kaj uredi...
Kaj pa če nimaš tolko para da bi plačal ličarju,kak je pa pol z tem ?Alfa33 napisal/-a:Ti plačaš ličarju, neseš račune na zavarovalnico, ter pustiš TRR pri njih in ti oni nakažejo.Jonas napisal/-a:Edino zdaj nevem kako je s tem, ker ta licar, nima pogodbe z zavarovalnico. Kako je potem s tem? A moram jaz osebno placati licarju, pa potem zavarovalnica meni nakaze denar, ko z racunom tja pridem?
