Menjalnik: 1.6 TS - AR 147/ 156
luka87
Prispevkov: 9
Pridružen: Če Jul 17, 2008 9:20 pm
Pozdravljeni
Pozna kdo problem, da ročica menjalnika ostaja v položaju kjer je in se ne povrne sama na sredino. Zadeva je zelo moteča ej je problem predvsem pri prestavljanju iz 2 v 3 in 3 v 4. Če kdo ve v čem je problem bi ga prosil za usak nasvet. Gre pa za AR 147 letnik 2002 motor 1,6
Luka
Kemo
Prispevkov: 383
Pridružen: So Dec 16, 2006 6:39 pm
Vozilo: 156 SW GTA
Zariban vzvod v menjalniku. Sem imel isti problem in mi je kolega porihtal v 1 uri, strošek minimalen.
Dräger
Prispevkov: 2454
Kemo napisal/-a:Zariban vzvod v menjalniku. Sem imel isti problem in mi je kolega porihtal v 1 uri, strošek minimalen.
Misliš vzvod na vrhu zvona menjalnika? Ga vidiš če pogledaš od vrha dol. Skozi je en vijak ki je cel zarustan.
MURY
Prispevkov: 38
Pridružen: Če Jan 18, 2007 9:07 pm
Ja to je ta vijak,da ti je lažje vzemi ven akumulator ter podnožje kjer je pritrjen,potem pa odklopiš žice za prestavljanje odviješ matico tega vijaka ter vse spucaš namažeš in to je to.
luka87
Prispevkov: 9
MURY napisal/-a:Ja to je ta vijak,da ti je lažje vzemi ven akumulator ter podnožje kjer je pritrjen,potem pa odklopiš žice za prestavljanje odviješ matico tega vijaka ter vse spucaš namažeš in to je to.
In za to porabijo na servisu 3 ure in računajo okoli 100€.
Hvala za nasvet. Bom pa zadevo probal sproti malo poslikati in potem predstaviti če bo še kdo imel isti problem.
Alfa Dog
Prispevkov: 490
Kraj: Pivka, Ljubljana
A je že kaka fotka :?:
Tudi pri moji alfici se ročica zadnje čase nekam trše premika...
Odštevamo čas do nove alfe...
turbo147
Prispevkov: 3
Pridružen: Ne Jan 17, 2010 12:45 pm
Tudi sam imam enak problem...če je kdo poslikal..bi mu bil hvaležen. hvala
ćure
Prispevkov: 16
Pridružen: Ne Jul 04, 2010 8:21 pm
Kraj: velenje
Imam težave z menjalnikom na alfi 147 1.6ts, samo prestavljanje načeloma niti ni problematično (prestavlja se dokaj tekoče), problem pri mojem menjalniku je v tem, da ko prestaviš iz prestave v ler menjalnik ne skoči na sredino ampak ostane na levi strani (če prestaviš v ler iz prve ali druge). Se da zadeva mogoče kako podmazat ali kaj podobnega?
colibry
Prispevkov: 3840
zamenjat bo treba zajle med menjalnikom in rocko. zoprno opravilo :D
slayer
Prispevkov: 309
Tudi pri meni je isto, nove zajle bodo rešile problem.
ćure
Prispevkov: 16
Kraj: velenje
Mogoče kdo ve kolikšna je cena teh zajl in koliko je približno dela?
slayer
Prispevkov: 309
Po eperu mislim da sta obe v kompletu cca. 100€.
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
EDIT: opa narobe sm prebral da gre za 147, se opravičujem
Trentatre 1.3S
Alfist2000
Prispevkov: 17
Pridružen: To Jul 13, 2010 7:27 pm
Pri prestavljanju iz 4. v 5. je prestava ostala v 5. Prestavna ročica je povsem mlahava... lahko delam z njo kar hočem in v brzino ne zagrabi. Prestava ostaja v 5. Komaj sem prišel čez semaforje.... avto sem moral pa tak al tak pustit 500m od hiše. Vse ostalo, sklopka (ki sem jo menjal pred 4 tedni), dela normalno.
A kdo ve kaj se je zgodilo???
Alfist2000
Prispevkov: 17
Sicer pa mi vsak mesec nekaj crkne. Menjal sem že motor (ja prav ste prebrali, motor TS je ribnil na enem izmed cilindrov), sklopko, hladilnik - kiler, roke, zaganjač mi je prejšni mesec tud šel (avto kar na lepem ni več vžgal), zajlo ročne, diske, ploščice. Skratka... totalno nezanesljiva je! Vozim alfe že 10 let, samo tale je pa zadnja, saj nisem miljonar.
