Uradni servisi
čist tko en primer izpred dveh let: menjat sem dal volansko letev na Bravotu, ok, cena z delom 800€, s tem da so še par stvari porihtal, mimo volanske letve gre kabel iz lambde na konektor, čez tehničnega - NO GO, kaj bi bilo? opazim kabel ki lepo binglja snet, vteknem v konektor in plini OK, tako ta tudi s Fiati so površni, ali pa so nalašč pustil snetega da pripeljem nazaj kao. glede vitrexa pa ne bom pisal
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Ja, Vitrex jim pa res v posodo teče v potokih, ampak o tem sva midva že enkrat v drugi temi...Kaj pa od kar voziš Alfo, si opazil zaničevanje ali kaj podobnega ? Malo me skrbi, ker če se bo res izkazalo, da je tudi Veit šalabajzer,potem v Lj.in okolici res ni nobenega spodobnega servisa. :evil:
Alfo sem imel tam le dvakrat, prvič redni servis takoj po nakupu, in drugič - menjava termostata, nimam pripomb, za večje posege pa se bom obrnil raje na trenutno najbolj zanesljivega kamor vozi večina,
pri Veitu sem pa predvsem opazil da je najbolj prijazen ko kdo pri njem kupi nov avto, in mu potem vsi sladki ponujajo nadaljne servisne storitve za ta avto, govorimo predvsem za Puntote in Bravote, ki jih res veliko proda, poleg tega je pogodbeni serviser od zav. Triglav, to mu vleče ven kleparsko in ličarsko, pred leti ko je bil še na stari lokaciji pod okriljem Dušana je bilo veliko bolj prijazno okolje in klima, bolj umirjeno in bolj so se posvetili že ko si prišel prašat za nasvet si je vzel šefe čas in si ogledal kripo k si jo pripelju pokazat in ti takoj povedal kako stoji situacija
Peljal na veliki servis + imel sem odškodninski zahtevek za kleparijo in štrihanje. Za popraviti je bilo zadnji odbijač, vezna stena, zadnja vrata, prednja voznikova vrata in blatnik. Rečeno mi je bilo 5 dni ali max 7. Pripeljem v ponedeljek. Kličem v četrtek, pravi da ne bo ratalo, kličem v ponedeljek, še ni, je bilo treba kao menjat zadnjo vezno steno. Avto je bil potem pripravljen naslednji torek... Kasneje sem ugotovil, da zadnja vezna stena ni bila menjana, avto je bil zelo površno pobarvan, ogromno lis kjer se je videl kit ki ni bil pobarvan (robovi vrat recimo).
Na računu so bile dolite vse dodatne tekočine tudi 2dl zavornega olja (naj opomnim da gre v cel sistem manj kot pol litra). Olje v motorju sem pogledal čez 2 dni in je bilo tako črno kot bi ga zamenjali v najboljšem primeru polovico... Vzeli si niso niti toliko časa da bi servis napisali v knjižico.
Naslednji je bil mali servis. Plačal sem nekaj manj kot 300€ za mali servis, glavni vzrok so bile spet dolite tekočine v enormnih količinah. 1l hladilne tekočine recimo. Spet 2dl zavorne, 2.5l vitrexa :) Tudi tokrat mi niso napisali servisa v knjižico, kljub temu da sem jih opozoril, ko sem avto pripeljal na servis naj to storijo in da naj vpišejo tudi servis, ki sem ga naredil prejšnjič. Oseba ki je avto sprejela je pokimala, da ni problema.
Ko sem plačal račun so mi še prav ponosno pod nos pomolili rezultate testiranja zavor in podvozja in pogumno ugotovili da je podvozje v super stanju... Naj opomnim da ima moja desna prednja roka tolk lufta da že kar poka, tega seveda niso opazili.
Uglavnem men je vseeno ali jim je kaj do Alfe ali ne. Naj naredijo servis tako kot se spodobi in naj računajo tisto kar so dejansko naredili.
Naslednjič raje peljem avto v Milano kot pa da grem k Veitu.
Piki
Prispevkov: 383
Vidiš, jaz imam pa s kleparijo in ličarstvom pri njih dobre izkušnje. Pri meni je bilo ličarsko in kleparsko dobro popravljeno, čeprav je tudi trajalo.
Glavni razlog da sem peljal avto tja na ličarijo je bil da sem slišal kar nekaj pohval, vendar me je končni rezultat razočaral.
Mehurčki na spodnjem delu zadnjega odbijača, nepobarvani deli kjer se vidi kit, vrata slabo poklepana, rob blatnika se lušči že po eni zimi...
Uglavnem šalabajzarstvo d.o.o.
Piki
Prispevkov: 383
Pa si reklamiral ? Ker to bi morali popraviti.
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
No v Torek bomo videli kako bo pri meni. Gleda zamujanja so že zajebal. Men se zdii sramota da pooblaščen servis Alfa Romeo nima nadomestnega vozila te znamke.....Pripeljem spiderco pa so mi Pando ponujal, ko sem zavrnil pa kao no sej mamo tud bravota.....halo!!
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
Jaz sem k Veitu vozil 156 JTD (več servisov so naredili), bencinarja jim ne bi zaupal, ker hočem da se mehaniku sanja kaj dela. Ker z dizli ni nekih težav, so pri Veitu za olje in filtre menjati dobri kot vsak drugi servis, dokler ni kakšnih težav.
Skratka so servis, kamor pripelješ avto, fukneš ključe na pult, ko je končan prideš iskat in konec. Sprejme ga eden, šraufa ga drugi, preda ti ga tretji... ni osebnega stika z mehanikom, nimaš koga kaj vprašat o samem avtu itd. Nadomestni avto je bolj sreča kot pravilo.
Mene so nasrali (in zasrali), ko so mi na JTDju delali glavni servis (menjavo jermenov) in mi je po enem letu začel cvilit ležaj napenjalca. Seveda so me prepričali, da je garancija na material pretekla in sem veselo plačal še enkrat. Sarkastično sem komentiral, da bomo pač vsako leto na 30k kilometrov menjali še napenjalce...Pač imajo eno stranko manj, ni panike.
V Ljubljani očitno res ni pametnega serviserja za Alfo. Jaz nimam časa vozit na drugi konec Slovenije in za to celo dopust jemat in mi gre malo na k... počasi tole s servisi. :-( 156ko sem prodal, 75ko šraufam sam in tako bo zaenkrat ostalo. :evil:
guma
Prispevkov: 1009
Ah, če že kurcamo...še ena o Vitrexu; letos sem pogruntal, da je 1L Vitrexa na črpalki precej dražji od bencina in da pravzaprav pri Veitu niti ni tako drag. Tako sem po novem hodil na servise z prazno posodo, da so imeli kaj dolivati...in sem vsaj vedel kaj sem plačal. :?
samo s temle vitrexom pa res slovijo zgleda
SHadowX
Prispevkov: 2588
Prejšnjo temo sem združil kamor spada, v mnenja o uradnih servisih.
Politika kluba je, da poskusi pridobiti čim več ugodnosti pri vseh možnih partnerjih katerih usluge so v interesu članov kluba. Stvar vsakega posameznega člana pa potem je, da se sam odloči, če bo to ugodnost tudi koristil.
Zavedamo se tudi, da nihče ni popoln in zato spodbujamo uporabnike, da svoja mnenja ali izkušnje delijo z drugimi ne glede na to ali so dobra ali slaba.
Emperor of The Dark Realm
še en primer bom navedel kakšen odnos do Alf sem zaznal pri njih:
ko se je na veliko začelo govorit o Mitotu tudi pri trgovcih in o predstvaitvah smo se tisti deževen petek odpravili k Veitu, in ker je bilo cel dan na radiu Hit govora o testnih vožnjah in predstavitvi in da imajo salon odprt do 24 ure smo šli okoli 21 ker prej ni blo časa, ok, pridemo tja z dvema Alfama in v oblačilih ,,našega,, Alfa kluba, za pultom v salonu dve ženski v družbi verjetno svojih kolegov, med njimi na velika debata o bla bla bla, stopimo po salonu si ogledujemo fiate, odzdravili so nam torej smo bili vsaj opaženi, v salonu nobenega Mitota z na široko odprtimi vrati in pokrovom motorja, oz. sploh nobene Alfe, pristopi prijazna prodajalka in nas vpraša kaj želimo,
DDD, vprašamo za Mitota, in nam takoj odvrne da testne vožnje niso možne , da zunaj dežuje in da nimajo tablic na njem - še. pa saj jo noben ne prosi za testno vožnjo, nas odpelje ven do Mitota ga odpre, si ga na zelo hitro ogledamo, ker dežuje, potem se vrnemo v salon. nam razkaže prospekte s tehničnimi podatki in cenike in pogoje kreditiranja, hallooo, ob 21 zvečer pa res ne bomo kupoval avta ki ga še dobro videli nismo, vsaj v salon bi ga postavili tokom dneva,če je že cel dan lilo kot iz škafa, da bi bil vsaj omogočen temeljit ogled, če že testne vožnje niso bile planirane, najprej je bil izgovor da pada dež, potem je še dodala da nimajo tablic, ko smo rekli da smo se mi čisto lepo po dežju pripeljali z našimi Alfami do sem. tudi vprašala ni kaj vozimo, če smo zadovoljni z Alfo, kam vozimo na servis, kaj bi kupili iz programa Alfa Romeo,
najbolj me je pa pol presenetilo ko nas je začela pa okol puntota in bravota in nove lancie vodit in razkazovat da imajo akcijo -- minus €€€€€ spili smo še postreženi sok in pojedli par piškotov in se kaj kmalu poslovili.
badboybk
Prispevkov: 64
Pridružen: Po Maj 19, 2008 9:58 pm
Kraj: Postojna
a mi lahko kdo pove delovni čas pri ZEGI?
ne najdem na njegovi strani sploh....
http://www.zega.si/default.asp
miljenko
Prispevkov: 41
Pridružen: Ne Feb 22, 2004 7:00 pm
Lep pozdrav vsem!
Kva pa AM Cosmos, kolk vem še vedno člani kluba imamo tam popust?
Miljenko
