Danes sem prvič prižgal klimo do konca in odšel na vikend. Na koncu poti, ko je nekaj kilometrov strma pot, mi je šla temperatura motorja čez 90, kar se mi do sedaj še nikoli ni zgodilo. res pa je da še nisem imel prižgane klime. Zanima me če je to kej narobe? Do kje lahko gre temperatura?
Ce je vroce ti lahko gre temperatura komot cez 90, se posebej ce avto malo bolj pritisnes.
Seveda je tudi odvisno kako hitro se premikas in pa kako strmo je.
Naprimer ce se premikas v koloni v klanec ti lahko temperatura naraste tudi na 110 ali vec.
Meja na stevcku je cca 130 stopinj, kjer se ti tudi prizge rdeca lucka.
Če pa obe stopnji ventilatorja delujeta pravilno preglej satovje hladilnika vode. Pri 156(še posebno pri JTD) iz neznanega razloga satovje hladilnika rado razpade kot papir.
pri meni gre temperatura nekaj cez 90, ko se avto recimo hitreje ogreva (ko vozis v klanec 140 kmh ko se premakne iz 70 na cca 95)) potem pa v cca 10 sekundah pade na delovno (cca 80). Ce avto tiscim okol 170/180 kmh pa je temperatura blizu 90 stopinj.
"Delovna temperatura" je ko ima voda 90°C. Tako da mora biti stevec na 90°C in se ne sme zamknit. Pa nima veze a vozis po ravnini ali jo teras na Vrsic.
