Menjava gumic stabilizatorja
156 brutale
Prispevkov: 37
Pridružen: Po Mar 13, 2006 3:16 pm
bom preveril, hvala.
ja tista objemka ni zvarjena skupaj, samo sprešana malo, tako da samo majzl al pa močam izvijač nastaviš pa trikrat udariš in gre lepo narazen.
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
Jest sm stisnil objemke fino namazal z vazelinom in dal stare gumice nazaj in drži že 3 leta.
156 brutale
Prispevkov: 37
ja, sej jst bom isto naredil al pa dodal po košček železa znotraj objemke na dnu, pa bi moglo bit tud v redu.
jutr pa na juriš, novo sklopko gor pa skup sešraufat... no jutr pa pojutrišnjem na juriš, tega dela je za popizdit veliko.
Trequartista
Prispevkov: 2
Pridružen: Sr Apr 22, 2009 1:29 pm
Zdravo
Jaz sem pred slabim mesecem dni menjal obe roki in stabilizatorje. In zdej mi skripa k pr norcih ko zavijem v ovinek. Pri Svetku so mi rekli da je to najverjetneje gumica stabilizatorja, glede na to, da so vsi ostali deli NOVI.
Naj jih zamenjam?
Vase mnenje?
Hvala za odziv in LP.
156 brutale
Prispevkov: 37
jah, jst bi najprej odšraufal stabilizator od končnikov pa probal, če je kej lufta na gumicah, če je, bi menjal, če ne, pa probal sam našpricat mal s kakšnim silikon sprejem.
ŽaaN_16v
Prispevkov: 103
Pridružen: To Avg 04, 2009 2:12 pm
Kraj: Gornji Grad
ravno naročujem powerflex... kdo ve kolk mm stabilzator je pri 156 1.9 JTD 2002 spredaj? 22, 23? ...26 je verjetno GTA?
Hvala!
Chuck Norrisu 2.0 TwinSpark nikoli ne zariba!
Vsi razen GTA imajo spredaj 22, GTA ima 23.
Zadaj pa je original 16 GTA pa 18.
JAJO
Prispevkov: 146
Pridružen: Ne Jun 25, 2006 10:04 pm
Si prepričan da so taki premeri stabilizatorjev. Jz mam Alfo 156 2.0 TS pa imam 23mm debel stabilizator.
Novopečeni alfist
Sem prepričan...
ŽaaN_16v
Prispevkov: 103
Kraj: Gornji Grad
Hvala za odgovore :) bom danes vseno dal avto na kanal pa pomeril zadevo predno naročim :)
Lp,Žan
Prispevkov: 7950
TribesMan napisal/-a:Če boš menjal gumice se pozanimaj tudi o "powerflex" varianti. Dobiš v angliji 100%, samo boš moral kak dan počakat na pošto. Te gumice ti zdržijo skoraj večno, pa še vseskupaj je malce bolj "trdo" kot navadne gumice :)
Koliko pa to stane? Pa kje se naroči? Imam namreč vse simptome tega, samo še potrdit je treba ob priliki.
Našel sem tole: http://cgi.ebay.co.uk/POWERFLEX-22mm-FR ... 1c13be321d samo pojma nimam, če je pravo ali ne :)
To je to ja, za standardne 156 in 147, če maš GTA ali kako ultraduper športno verzijo boš verjtno rabil 23mm... Samo prej preveri :)
MajsterGTV
Prispevkov: 182
Pridružen: Po Avg 16, 2010 8:24 pm
Neki cajta nazaj, sem malo raziskoval, kje staknt puše najcenje. In ugotovil sem sledeče. Najceneje pridejo kompleti na ebay-u. Kajti, recimo za mojo GTV-jko pride komplet za zadnje roke, veliko ceneje, kot pa posamezni deli, ki jih prodajajo na alfisti.net, ker tu imajo vsak del po 60€.
Sem pa tudi probal navezati stik z Jefra Racingom, ampak ni bilo ne duha ne sluha. Torej lahko sklenem, da je najbolj smotrn nakup preko ebay-a, edino tiste kekce iz Anglije je treba naštimat, da pošljejo v Slovenijo.
Lep pozdrav,
MajsterGTV
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
A zaradi teh gumic tok škriplje, ko temperature padejo? Ker men zdej skoz neki škripa. Pravjo, da bi mogu roko menat, sam je kot nova, pa se mi zdi glupo, da bi zarad tega roko menjal. Smo sicer učer neko puško (al kako se reče) zamenjal, stane v glavnem 15€, to je zravn stabilizatorja. Pa je nehal škripat, sem že mislil, da končno nimam problema, pa evo danes spet neki škripa, isto kot učer. Al je to zarad teh gumic al je res roka? Čudno, da včer na servisu noben ni pomislu na te gumice. Čist nadležna stvar, podvozje je odlično, ampak spučša najbol nadlezne zvokove ever. V glavnem škripa skoz, ne samo ko greš čez luknje, neha samo, če greš čez 100 km\h. Ma kdo idejo kaj bi res blo?
dzuko
Prispevkov: 697
Pridružen: So Feb 27, 2010 9:59 pm
Meni isto. Lufta nobenega ko dvigneš avto, na tehničnem ko premika podovozje levo desno tudi nobenega lufta, zaradi cviljenja pa ne bom menjal. 8)
