Na 166, 2005 letnik, se xsenonke kar ugasnjejo same od sebe in potem prizgejo same od sebe nazaj.
Moram se do konca stestirat, se mi zdi da se to dogaja samo kadar se vozi dlje casa z dolgimi lucmi.
Zarnice so vredu, motorcki so vredu, samo kar naenkrat se vse skupaj ugasne. Je mozno kaksno pregrevanje cesa? Mogoce balasta? Kaksne so cene novega balasta?
Pri meni se dogaja enako, z levo lucjo, prvo je bilo samo, ko sem sel ostro v desni ovinek, zdaj pa tudi na kaksni luknji na cesti.
Pogledu zarnico in kontakte, pa ni nic videt narobe. Vcasih ugasne, potem pa ko ugasne luci s stikalom im prizgem, spet zasveti.
Ne ugotovim, kje zgublja stik.
Balast je škaltkica ki je ponavadi za samo lučjo. Je velikosti škatlice za cigarete oziroma večja. Cena originalnega balasta je kar krepko čez 100 EUR, balasti za naknadno vgradnjo (xenon kiti) pa stane cca. 25EUR. Zanima pa me če je ta balast možno uporabiti pri seriskih xenonkah na 166ki? Imam nekaj v spominu, da je blo enkrat govora da imajo balasti pri 166 pomen tudi pri nastavitvi višine snopa.
ne vem, ampak v moji faceliftani so balasti kar skupaj z zarnico in so za polovico čik skatlice, pr strajnarju je pa reku, da pridejo 60€..
Kar se pa same nastavitve tise pa mislim da nimajo nic s tem, vsaj ne na mojem letniku, ki ima avtomatsko nastavljive luci in ima senzorja na desnih rokah, spredaj in zadaj..
FL imajo D1S zarnice, med tem ko imajo stare D2S.
D1S ima balast in zarnico skupaj "zalito", zato je ta zarnica drazja od D2S, katero pa dejansko das na balast, ki je locen.
evo še jst !
Se zadnjič vozim iz vikenda in gledam kaj mi nekateri nasprotivozeči blinkajo !
Kaj bi radi pm.... si mislim.... pa le ustavim na bencinski in mi luči ne delajo !
Fak....spet alfeza nekaj jebe !
Izklopim na stikalu in ponovno vklopim ....deluje !
Spet po par kilometrih tema ! MATER !
Nato sem rajši kr meglenke pržgal !
Verjetno pr men tudi balasti jebejo....ddddddddd
Da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašal. Na 166 letnik 2003 z original xenonkami mi med vožnjo vsake par minut utripnejo. Enostavno obe luči žmrkneta za delček sekunde in potem naprej svetijo!
Je že kdo imel tak problem? Balasti in žarnice niso, ker dvomim, da bi zaradi tega sočasno obe luči utripali. Ma kdo kakšne izkušnje z releji?
