147 by TribesMan
Z assimetrico bo kriza :D
Kaj boš dal tudi druge amortizerje?
jap sem se odloču porihtat podvozje ker že malo plove tale moj vagon, evo dobil sem odgovor iz nemčije kjer danes delajo, sej res samo pr nas je praznik, in pošiljka je že v avstriji bila v soboto, se pravi da jutri ali v sredo je v lj, 12.5. sem naročen za menjavo komplet amortizerjev s fedri, pa optiko seveda #-o , pa še par stvari poštimat pred sezono
Kiri amortizerji bodo?
Aja pa pri optiki pazi da ti bodo volan naravnost nastavili :D :roll: :lol:
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :3283.html
tale komplet sem vzel, da probamo, ja volan bo pa naravnost, bova šla z D. na testno prej :roll:
Saj mene so silili naj grem na testno vožnjo, pa nisem šel, sam itak nisem opazil, da je karkoli narobe dokler nisem naredil 10km po avtocesti, ker sem bil pozoren na vse kaj drugega kot na to kako volan stoji :D
Tole zna bit pa trda kombinacija :D ProSystem namreč...
OK, report iz prve resne testne vožnje... Šli smo slabih 200km iz dolenjske na štajersko, potem pa še na pohorje do Belveuea in nazaj v okolico Mb...
Prvi del poti je moja standardna pot v službo. 20km po lokalnih cestah in 20km po AC do Lj...
Razlika med prejšnjim "sport pack" podvozjem in kombinacijo Koni amortizerjev in Eibach vzmeti je neverjetna. Vse skupaj deluje zelo kompaktno, cel avto je kot prerojen. Največja razlika je v udobju ki je neprimerljivo boljše kot prej (ja neverjetno znižaš in stršaš avto in je bolj udoben #-o ) Tudi hrup ki se prenaša s cestišča v kabino je zadušen. Vse kotanje in neravnine na cestah, ki so bile prej občutene kot "crash", se zdaj čutijo nekako kot "thump". Vse je veliko bolj zadušeno. Definitivno pozitivno presenečenje, sploh po prvih kilometrih po predelavi, ko je bil avto trd ko kamen... Očitno Koniji rabijo nekaj kilometrov da se dobro udelajo.
Nagibanje v ovinkih je zelo zmanjšano, mogoče ga je v primerjavi s prejšnjim podvozjem za četrtino ali največ tretjino. Odzivnost volana je izboljšana, vseskupaj je veliko bolj živahno.
Zavore so bile zadnjič sploh na začetku katastrofalno glasne, danes pa so bile že čisto sprejemljive, rahlo tulijo samo še ko res zahodiš bremzo, in nič ne cvilijo.
Po avtocesti sem ga že zadnjič precej dobro sprobal, avto je veliko bolj kulturen na delih cestišča kjer so poškodbe. Prej si občutil vsak drek na cesti, zdaj pelješ čez kot da ni nič. Res tiste največje kotanje, ki so se prej občutile, kot da ti bo odtrgalo pol avta, se sedaj čutijo veliko bolj zadušeno. Saj ne da ne rukne, samo je popolnoma drugačen občutek.
Pri velikih hitrostih, kjer se je prej čutilo, da avto postaja malo živčen, je avto kot pribit na cesto. Še na hitrost občutljiva sopotnica je pohvalila kako je avto miren pri visokih hitrostih.
Za zadnji del poti pa smo se spravili na pohorje, po ovinkasti cesti iz Hoč proti Belveueu...
Naj še kdo reče da se Q2 ne občuti. HUDO. Pri pospeševanju iz ovinkov je razlika ko dan in noč. Prej si lahko brez vsake težave v 1. 2. 3. zavrtel notranje kolo v prazno ASR pa je žmigal ko nor, ko si ga zahodil v ostrem ovinku, zdaj se to dogaja samo še v 1. prestavi, ko je navora preprosto preveč v 2. in 3. pa ASR lučka ostaja nema.
Razlika je tudi v tem, da avto povleče v ovinek. Ko začutiš, da začne prednji konec rahlo uhajati, samo dodaš nekaj plina nastaviš volan v željeno smer in voila...
Pri pospeševanju naravnost ni več nobenega uklaplanja ASRa. V 1. sem lahko zavrtel kolesa v prazno na katerikoli podlagi, zdaj samo čutiš kako volan "trza" ko se navor prenaša iz ene strani na drugo. Sprobal sem tudi na rahlo mokri cesti, ker so ravno začele naletavati kapljice na poti proti cilju in vse kar lahko rečem je da sem brez pripomb. Moram se spraviti še na gladki asfalt na Rudniku da vidim kakšna je razlika tam.
Aja pa oprijem v ovnikih in serpentinah :D =D>
Če povzamem, še zdaj kr ne morem spraviti nasmeha iz ust...
Zdaj pa še GTA ojačitve šasije in strut bar. Pa zadnji spojlerček, ki že čaka na štrihanje in če bo možno še duplex izpuh zadaj. Pa čip seveda...
Ahahahah :D
Creed
Prispevkov: 4301
No lepo da si zadovoljen. Ne samo z predelavo ampak tudi s Q2. Sam nisem tako ulalala :mrgreen: Kolo se vedno zavrti v prazno...tudi v drugi prestavi. Se pa kot si opisal lepo obcuti razliko.
V dežju danes je razlika še bolj očitna kot v suhem.
Sem se bal da bo avto na mokri cesti sedaj "živčen" ker je precej trši, pa temu sploh ni tako še vedno zelo kontrolirano. Se mi pa zdi da zdaj rahlo prej zdrsne zadnji konec. Prej je bil avto bolj podkrmarjen. Je pa meja zdrsa premaknjena precej višje.
Po gladkih in mokrih križiščih v Lj je občutiti kar nekaj zdrsevanja koles, ko ga pohodiš, vendar v primerjavi s starim setupom je to drug svet. Prej si lahko pozabil na kakšnokoli agresijo na taki cesti, ker je bilo vse kar si dobil samo utripanje armaturke pospeška pa nikjer, zdaj pa sicer čutiš da se je zdrs zgodil avto pa še kar vleče.
Creed, ti maš nekih 380Nm navora a ne? :D Mogoče je pa to vzrok.
Bom povedal kako se obnaša avto ko bo čipan... verjamem da je možnosti za zdrsevanje potem veliko več.
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Bolje da zdrsne zadnji, kot pa prvi, ane :wink:
Kva pa vem no, na spolzki cesti in z vključenim ASRjem je avto še zmeri zamorjen - Q2 gor al pa dol. Dokler ga ne izklopiš, je brezveze, da ga imaš. Je razlika, ni pa nek WOW.
PS: Creed ima 350Nm - kakšna krivica - njemu ni treba skrbet za sklopko :evil: :mrgreen:
Creed
Prispevkov: 4301
Se strinjam z intijem. ASR obvezno izklopit! Ja razlika je. Se jo obcuti in po suhi in mokri cesti. Jaz najbolj ubcutim v kakih dolgih ovinkih ko v 3. prestavi pohodis. Gre avto tako lepo v ovinek da se ti smeje. Je pa se vedno crap v ovinkih za 180°. Tam se vedno vrti notranje kolo v prazno. Sam se popravi zadeva ce malo kontrolirano dodajas plin.
Jaz sem se najbolj spraseval ce je nakup upravicen. Tudi ti inti ko si me spraseval ce bi danes kupil Q2 ali bi raje cipal,sem povedal da raje cipam, pa pol ce res ostaja denar se Q2. Cip ves vedno da imas. Q2 pa se ne obcuti tako. Sploh glede na to da je cena cipa in Q2-ja skor identicna.
Inti napisal/-a:PS: Creed ima 350Nm - kakšna krivica - njemu ni treba skrbet za sklopko :evil: :mrgreen:
Haha, meni (upam [-o< ) tudi ne več :D
Drugač pa glede efekta Q2ja. Jaz težko rečem kakšen točno je vpliv Q2ja glede na to da sem ob istem času zamenjal še celo podvozje. Tako da je imajo lahko velik vpliv na občutek tudi spremembe na podvozju. Manj body rolla avtomatsko pomeni tudi manj prenosa teže na zunanje kolo...
Glede upravičenosti je pa tko... profita od nobene modifikacije nimaš, v vsakem primeru gre za 100% čisto zgubo. Samo s tem sem se sprijaznil že davno preden sem začel kupovat Q2...
Dolgi ovinki so pa zmaga, recimo uvozi in izvozi z avtoceste... noro. Obrneš volan, gas do daske in zadeva kr ne spusti.
Ahahaha, it keeps getting better :D
Sem šel merit razliko v oddaljenosti avta od tal do najbližje točke.
Pred montažo alu zaščitne plošče... 85mm, zdaj... 100mm :D
(Da ne bo pomote, avto je bil vmes še nižan...)
LOL
Da ne bomo sam nakladal... slike...
Prej:
Potem:
Prej:
Potem:
Tle nekje se z mal domišljije vidi aluminijasta zaščita...:
Tle fedre pa amortizerje:
Tle pa bremze:
Q2ja pa sklopke pa nism najdu da bi jih slikal... verjetno sta nekje notri...
Stabilizatorji so tud nekje tam notri. Prej so bili spredaj 22mm zdaj pa 23mm, zadaj pa 14mm prej in 16mm zdaj...
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Zgleda niti ne dost bolj nizka kot prej oz. jaz skoraj ne opazim tukaj na fotkah razlike v višini :-k
Sicer pa si ravno to hotel, če se ne motim oz. da ostane avto še uporaben :mrgreen:
Glede na to, da je tehnično zdaj res podkovana si že pomislil o kakšnih pragih in prilimat tablice? :lol: malo šminke mora bit :lol:
je je, v živo je dosti bolj zaprta
