147 by TribesMan
Creed
Prispevkov: 4301
Emmm kokr jest vidim imaš Toe-out... +2mm
Sam camber maš pa obupen... :/ Brrrr
Uglavnem v splošnem gre teorija tkole. Zaenkrat pustimo camber zunaj in se osredotočimo na toe.
Toe mora biti nastavljen tako, da ko avto potuje pri eni "spodobni hitrosti" so vsa kolesa poravnana popolnoma naravnost. To pa zato ker FWD avto vleče avto naprej s prednjimi kolesi, to pomeni da bodo hotela kolesa zaradi upora ki ga mora premagovat avto "prehitevat" (vzrok tega gibanja so gumice v zglobih, ki se pod obremenitvijo malce podajo in spremenijo geometrijo avta). In jih bo vleklo skupaj v smeri gibanja (aka v toe-in). Zato bi moral biti avto idealno nastavljen z rahlim Toe-outom na prednjih kolesih da se zadeva med vožnjo izravna.
Na zadnjih negnanih kolesih je ravno obratna štorija. Avto kolesa vleče za sabo in jih vleče narazen. Zato je treba zadnja kolesa nastaviti rahlo "na notri", da se med vožnjo poravnajo.
Pri RWD avtu je vseskupaj zelo podobno, samo gnana in vlečena os sta zamanknjeni.
Pri AWD avtu pa se načeloma ni treba kaj dosti ukvarjat s tem, sploh če je navor razporejen 50:50...
Posledica napačnega stekanja med vožnjo (pri recimo 100km/h) bo pobiranje robov. Notranjih ali zunanjih. Če so kolesa med vožnjo obrnjena preveč na notri (aka toe-in) bo pobiralo zunanje robove (predstavljajte si kot da hoče kolesa od spodaj potegniti proti sredini avtomobila). Pri kolesih na ven (aka tou-out) pa bodo ravno nasprotno (kolesa razriva na ven) in trpijo notranji robovi... Zdaj ne mešat tega zadnjega odstavka z nastavitvami v mirovanju. Nastavitve v mirovanju morajo biti take da delujejo kot protiutež da je avto med vožnjo perfektno poravnan (vse gume pri recimo 100km/h bi morale biti popolnoma vzporedne z osjo avtomobila).
Torej da malce osvežimo vseskupaj s primerom :)
Avto ima v mirovanju toe nastavljen na vseh štirih kolesih na 0°, camber na 0°in je FWD. Posledica bo pobiranje gum na zunanjih robovih spredaj in na notranjih robovih zadaj.
Zdaj pa dodajmo še nastavitev camberja. Negativni camber je dober, pozitivni camber je slab :P :D (Alfe majo velik negativnega, zato so tko "dobre" ;) ) :D
Če vzamemo idealno skalibriran avto, ki ima toe v mirovanju nastavljen tako, da so med vožnjo vsa kolesa nastavljena vzporedno z osjo vozila, in dodamo negativni camber na vsa štiri kolesa. Posledica bo da bo tak avto obrabljal notranje dele gume bolj kot zunanje (ker je kolo nagnjeno je pritisk na notranji del kolesa večji kot na zunanji). Tukaj ne gre samo za pobiranje roba pnevmatike, vendar za popolnoma zvezno pobrano pnevmatiko na notranjem robu najbolj in potem čedalje manj proti zunanjemu robu. Po veliko kilometrih bi morala biti v idealnih pogojih pnevmatika izrabljena popolnoma v "konus".
Zato moramo minimalno spremeniti toe tako da bodo vsa kolesa med vožnjo obrnjena rahlo navznotri (zelo minimalno) s tem bomo dosegli da bo med vožnjo efektivni camber nekoliko zmanjšan, saj bo kolesa med vožnjo sililo proti sredini avtomobila. Posledično bo obraba notranjega dela gume zmanjšana na račun obrabe zunanjega roba gume.
Razlika bo tudi v tem da bo celotna pnevmatika med vožnjo bolj enakomerno segreta, zaradi tega se bo zvečal tudi oprijem pnevmatike.
Za štos peljite svoj avto na eno furo 10km daleč, potem se ustavite in potipajte najprej notranji in potem zunanji rob pnevmatike. Razlika je očitna, več kot 10°C.
Če je avto pravilno nastavljen morajo imeti gume enakomerno temperaturo po celi površini. Tako se zmanjša obraba gume in poveča oprijem, saj je drugače zunanji rob gume premalo segret.
Torej, da bi dosegli idelano obrabo in idealni oprijem pnevmatik v vseh pogojih, moramo narediti eksperiment za katerega rabimo tri stvari.
- avto (valda)
- nekoga ki nam bo delal optiko na vsake 10 minut (ali pa samo dvigalo in malo dobrega občutka v roki za "blage spremembe" nastavitev)
- laserski merilec temperature (da merimo temperaturo pnevmatik med posamenznimi spremembami nastavitev in vidimo kakšne približno morajo biti.
Jaz lahko priskrbim prvo in zadnjo stvar :P
Anyone?
Creed
Prispevkov: 4301
Ja to so najstarejs nastavitve ki sem jih delal pri zegi. Bi pa moral imeti nekje se ene izpis od optike ki sem ga delal pri koruzi. Bom pogledal ce najdem se tistega kje.
Mah eno je teorija drugo je pa dejstvo. Ko klicem za optiko, so vsi pametni in pravijo: "Pripelji, pripelji, bomo vse uredil." Pol nastavijo, kasirajo in pol cez 5000km ugotovis da niso nic naredil in da je isti šmorn kot prej :? Notranjega robca ni. Sem se ze sprijaznu s tem. Pac bom vrtal po karoseriji in premikal komplet zgornjo roko z nosilcem. Jebat ga.
Pol je pa tu se problem teh prokletih gumic. Kaj mi pomaga nastavljat optiko, ce po 20.000 km imajo vse roke in stabilizatorji luft #-o Pol pa spet dat ne vem kok dnarja za ta powerflex. In na koncu bom avto prodal za 5000€ :? Ggggrrrrrrr #-o
Ma ja pustmo stat...zej je vikend in lepo vreme :mrgreen:
Kako že pravijo... BMW pa Audi stojita pred hišo... Alfa te pa čaka :P
Anyway, jaz mislim da če ne bo druge bom prestavil zadeve na 0°... Potem bomo pa videli kam pes taco moli. Po vsej teoriji bi moral biti toe-out najslabša varianta za naše lubice.
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Ja p**** powerflex za prednji konc stane za 147-ko 165GBP, original prednje zgornje roke pa 55€/kos. Spodnje so mislim da 150€/kos. A je tolko zakomplicirana matematika, da Powerflex enkrat kupiš poštimaš in maš do konca mir, pa še ceneje si skoz prišel?
Jebeš original roke, ki jih promovirajo kao da so super, Vargalantove spodnje so definitivno boljše kot original. Kar vse so prestale pa so brez lufta, za pol cene originalnih, ki pa že po dveh letih cvilijo ko zaklan prašič. Do torka še počakam, da se zmenim, pol bom pa znorel, če se ne bo porihtalo...
Za mene je za roke samo še Powerflex, če je res tako dober kot pravijo, jebeš original...
Kaj me moti na moji Alfi?
Pravzaprav nič drugega kot zavistni pogledi lastnikov drugih znamk, ki jim je Alfa všeč, a si je ne upajo imeti.
Creed
Prispevkov: 4301
Ravnokar sem gledal powerflex na strani od larkspeed, ki ste ga omenjali v eni drugi temi. Ce me nebi nekaj hecalo narocilo (google chrome :x), bi jih ze narocil. Bearex ce bos narocal se lahko zmenimo, pa si delimo stroske postnine.
Zadnjič spremenil Creed, dne Ne Maj 03, 2009 1:05 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Ah, tud powerflex ni brez napak. Poleg tega je powerflex samo ena stran roke. Ko menjaš na powerflexe je priporočljivo vzeti nove roke, ali pa vsaj zamenjati še zglobe na drugi strani roke (tam kjer se pritrdijo na pesto)...
Pa še udobje trpi. Sicer ne da bi avto postal trd, ampak prenašanje hrupa iz ceste na šasijo je povečano.
Drgač pa 132kkm zamenjana prva roka, zgoraj desno, ostale se baje držijo še zelo dobro, po besedah mehanika...
Creed
Prispevkov: 4301
TribesMan napisal/-a:Ah, tud powerflex ni brez napak. Poleg tega je powerflex samo ena stran roke. Ko menjaš na powerflexe je priporočljivo vzeti nove roke, ali pa vsaj zamenjati še zglobe na drugi strani roke (tam kjer se pritrdijo na pesto)...
Jaz sem prvo menjal pri 60.000km :?
Po števcu? Kolk pa realnih? :)
Creed
Prispevkov: 4301
60.000 :?
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Creed: Bom še malo počakal, ker moram prvo eno drugo stvar urediti glede vzmetenja, ki me žre, samo očitno ne bo druge kot powerflex naročiti. Te kontaktiram, ko bo zadeva zrela za naročanje.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Jaz sem pri moji do sedaj zamenjal samo 2 izmed 4 zadnjih. Sem pa pri 70kkm.
Prispevkov: 9327
GTAm napisal/-a:Jaz sem pri moji do sedaj zamenjal samo 2 izmed 4 zadnjih. Sem pa pri 70kkm.
Pri 147 imamo enako bilanco, zamenjane 2 zadnji nihajki od 4ih, prevoženih je pa nekaj čez 90k km.
Creed
Prispevkov: 4301
Zadnji 2 sem tudi jaz ze menjal kaki 2 leti nazaj. Zdaj morm pa spredi menjat.
@bearex
pol bom sam narocil, ker meni se bolj mudi
OK, eno vprašanje...
Kaj za vraga naredijo na servisu z avtom, da vsakič ko dobim avto s servisa kuri skoraj en liter manj kot pred tem?
Je to mogoče ECU reset? Ker čist vsakič je isto, prvih 100km se kadi za avtom sam da pritisneš na gas. Potem pa je naslednjih par tankov full nizka poraba, preden začne spet naraščat... Do naslednjega servisa, ko se vseskupaj ponovi...
Don't get it...
