Nakup 156
predvsem je letelo na kilovate oz. žrebce ki jih je treba krotit, večna debata o tem koliko močno prevozno sredstvo dat mlademu vozniku v roke, je pa čisto njegova izbira kaj bo vzel, na srečanjih vozil Alfa bo dobrodošel ne glede na to katero bo kupil
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
še moje mnenje, na tvojem mestu bi gledal kakšno 145-ko, vsaj cenovno manj stane. kot prvi avto sem imel pony-ja in cenovno se mi je izšlo, saj nisem veliko porabil za dele... potem ko sem imel 75-ko sem delal samo za avto da sem jo spravil v skoraj super stanje,kar pa jo nisem na koncu imel dolgo zaradi nesreče. zdaj sem nabavil 156-ko V6 in bom spet nekaj časa delal samo za avto da postorim vse kar se tiče mehanike (olja filtri gl. servis, diski..). glede na to da verjetno hodiš še v šolo ali faks in je z vzdrževanjem težko, če te ne podpirajo starši. sploh srednja šola, kjer ne moreš delat kolikor bi se zamislil.
če imaš na strani dovolj denarja za nakup avta in potem še za registracijo in za servise, potem ti ne bo problema. če pa ne pa bolje da se ne odločiš za nakup takega avta, saj da se voziš in imaš komaj za bencin ostalo pa ne, bo avto s časom v slabem stanju in potem to vse popravit je kriza.
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
vsega nisem bral...sem pa prebral vecino....
jaz sem tudi za prvi avto mel 156ko 1.9jtd(85kW)....iz lastnih izkusenj ti lahko povem, da pri takem avtu mors vedno met 1000€ rezerve, ker se vedno najdejo malenkosti ki jih je treba popravit,....kot je pa vsem znano, pa tudi malenkosti nanesejo skupaj kar nekaj 100€....
glede vlkega avta za začetnika,...zakaj ne, jaz se v malih avtih ne počutim varno, pa tudi ko vidiš slike nesreč, kaj se zgodi z malim avtom, sploh s starejsim,...oz kaj ostane od njega?....je pa res da pri vecjih/mocnejsih avtih je treba met v glavi pošlihtano,...jaz sem mel srečo, da sem mel 156ko...namreč če bi se mi isto zgodilo s kakšno 145ko mislim da me danes ne bi bilo več tu.... :?
drugače si pa zdaj po dobrem letu izpita lastim 2005 156 2.4 M-JET...pa je 175hp vlko, ampak z nekaj malega pameti se da vse
rok
Prispevkov: 5
Pridružen: Ne Maj 03, 2009 9:03 am
Huh, vidim da se je debata kar razvnela (ne vidim tega veliko po ostalih forumih) =D>. Drugače pa ja, tako kot je že nekdo zgoraj napisal se v večjem avto tudi varneje počutim. Kolega je že imel eno hujšo nesrečo z 156-ko (selespeed) da ga je neslo dol iz ceste ter ene 4x prevrnal, sicer je bil avto totalka, vendar pa njemu čisto ničesar ni blo (mogoče kaka praskica tu pa tam). Kaj pa vem, vsi avti ki imajo zadek "odrezan" (145) mi grdo zgledajo, razen kšn Golf 5 (pol smo pa spet pri ceni :) )...
Sicer pa zgleda da ima 145 kar podoben luksuz kot 156
Je pa tudi nekaj na tem:
Če si nek začetnik (jaz) sam kupi avto bo na svoj avto veliko bolj pazil, saj si ne bo mogel privoščiti hitre vožnje in tveganje da razbije svoj avto (ali ga poškoduje - popravila so draga).
Tako pa nekaterim starši plačajo, oni (ne vsi) se pa vozijo brezbrižno in potem tastari plačajo posledice...
Glede denarja:
Delam še srednjo računalniško šolo in velikokrat pomagam podjetjem pri izdelavi spletnih strani (je kar nekaj keša v tem), verjamem pa da večji kot je avto > dražji so servisi (sploh alfa k je klasa zase pomoje...).
Hvala za pomoč vsem zgoraj :)
Glede na to da si začetnik, glej da boš vzel nekaj kar ima spodobno nizko moč, ker pri 156 ima že 1.8 več kot 100kW, in kot začetnik boš plačeval +20%, kar zna nanesti kar hude denarje...
Mogoče kakšen JTD... ali pa 1.6
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
Za pomoc - izracun stroskov registracije: http://www.amzs.si/?podrocje=5
rok
Prispevkov: 5
Ja vidim da se 1.6TS skorda najbolj splača imam takoj okol 300€ manjše zavarovanje...
Hvala za link :)
Mogoče malo offtopic za tak forum, ampak me zanima če obstaja poleg kakšnega megana še kakšna alternativa 156 (seveda z klimo ter lepim "luksuz" izgledom) v podobnem cenovnem rangu (če je kaj cenej se ne branim :mrgreen:)...
Megana? LOL
Spasky
Prispevkov: 478
Pridružen: Po Okt 04, 2004 9:35 pm
Kraj: Zasavje
156 pa res ni tako ogromen avto, da ne bi bil primeren za začetnika.
Skratka, če si začetnik še ni nujno, da ne znaš vozit.
Pri 156tkah in na splošno pri alfah, vzdrževanje dokaj stane. Sploh, ker kupuješ rabljeno, je rizik izrednih stroškov toliko večji.
Če si želiš 156tko jo kupi, zadostoval bi ti pa tudi 1.6 motor.
Mitsubishi Outlander
Mini Cooper S
Ducati Diavel
Thrivial
Prispevkov: 449
Kar se dizajna tice za moj okus ne dobis nic primerljivega... :)
Ce gledam kot celoto, se mi pa zdi zelo v redu nakup kaksen Focus 1.4/1.6. Zanesljiv, dobri agregati, dobra lega in precej sodobnega izgleda. Overall zelo simpaticen avtomobil, nima pa 'luksuz izgleda'... Odlocitev je tvoja. Mislim pa, da bos lazje nasel dobro ohranjenega in vzdrzeval Focusa kot Alfo 156 za enak denar.
Sektor 13
Prispevkov: 369
Karkoli bos kupil, samo da ni iz ITALIJE !
Sicer pa odvisno kaksne dohodke dobivas. V kolikor so pod 600 eur mesecno potem vzami kaj manjsega - Focus 1.4 pomoje je kar kul zadeva, ali pa Polo 1.4 :). Res pa je da pac to ni Alfa...
rok
Prispevkov: 5
Sektor 13 napisal/-a:Karkoli bos kupil, samo da ni iz ITALIJE !
Mogoče si malo falil prvi post...
Za alfo imam itak našparano tako da bi bil denar takoj. Drugače pa poleg tega da še živim pri tastarih (ne plačujem ničesar), ter kakšnih 800€ našparanih za avto na stran (za možna popravila) in bencin tu pa tam ne potrebujem 600€ mesečnega dohodka? :)
Thrivial
Prispevkov: 449
Bolj pomembno je koliko prihodka lahko namenis za avto. :)
Lahko si kar izracunas - koliko kilometrov mislis, da bos delal, cene servisov in registracije, gum (recimo enkrat na 3 leta nov komplet) / imas ze vse napisano v prejsnjih postih / dodas 1000 EUR delis za 12 meseci in imas kar lep priblizek koliko potrebujes mesecno.
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
V to temo spadajo vse debate povezane z nakupom, izbiro in ostalim glede alfe 156.
outRAGEus
Prispevkov: 1
Pridružen: Ne Jul 26, 2009 8:54 am
Kraj: ljubljana
pozdravljeni, tole je bolj rečeno splošna tema za novopečenega (skoraj že)
namreč rad bi kupil alfo 156, saj zame ni lepšega avtomobila... kupil jo bom neglede na tuja prigovarjanja (največ alfinih kritikov še ni imelo alfe), me pa zanimajo splošni vtisi od lastnikov: namreč bolezni, hibe, napake..... na kaj naj bom pozoren.....seveda tudi pri nakupu da ne bom kupil mačka v žaklju kar noben kupec ne mara..... tudi to me zanima... ali je bolje kupiti bencinarja ali dizla..... pred leti sem imel 155 1.8 ts in moram reč da razen kašne okvare motorčka za steklo nisem imel nobenih problemov, je bila res hvaležna.... potem pa toča in konec veselja.... ponovno se vračam na ta tir, bi najraje imel 156 1.8 ts.... zato se raje pozanimam pri izkušenih lastnikih....prosim za vaše komentarje.
hvala
open road is all i need
Zaklenjeno
