zadeva se je občasno pojavljala..in takrat tudi avto ni šel več kot 180km/h
sem klical zegi...takoj je vedel kaj je za narest oz kje je napaka
Pri meni deluje ravno obratno!?Uroš napisal/-a:ko računalnik ugotovi da je prevoženo določeno št. km, in ko je temp. DPF dovolj visoka (načeloma se to dogaja med vožnjo po AC) spusti dodatno količino nafte (btw, čistilo imajo francozi), in zakuri saje. Med vožnjo ugotoviš da se nekaj dogaja ker comp kaže za cca 5 litrov večjo porabo tistih nekaj minut ko kuri, če se ustaviš pa je tudi na štand gasu tlak turbine nekoliko povišan (kazalec ni na 0 bar). Iz podvozja se širi velika vročina. Iz izpuha prihaja nekako vonj po žveplu.
Na http://www.alfisti.net/alfa-forum/924059-post5.html navaja uporabnik enako.chocki napisal/-a:meni tudi sunkovito pade kazalec za tlak ko spustim pedalko za plin in poraba je tudi vecja
-baje ne gre,ker ima senzore pred in za filtrom,in potem bla,bla,bla...mi je nekaj o tem razlagal mehanikLaserJaMM napisal/-a:DPF se da tud skinit.. pride cnej:) Sam dimi pol k sipa.
pred menjavo egr-a je bil moj izpuh brez sajŠtef napisal/-a:vztrajen
Mislim, da boš dobil zelo zanesljiv odgovor a imaš filter trdih delcev, če pogledaš v izpušno cev. Črna, sajasta cev pomeni, da ga nimaš, čist izpuh pa, da ga imaš.![]()
Smo ze nekaj pisali o tem. Da se, v Angliji to dela AHM, pa potem imas problem na tehnicnem s sajami.alfafil napisal/-a:-baje ne gre,ker ima senzore pred in za filtrom,in potem bla,bla,bla...mi je nekaj o tem razlagal mehanikLaserJaMM napisal/-a:DPF se da tud skinit.. pride cnej:) Sam dimi pol k sipa.
