18 col na alfo 166
Izgled Alfic, povečanje moči
swifty
Prispevkov: 243
Pridružen: Ne Jan 04, 2009 11:20 pm
Vozilo: ALFA 166 2.4 JTD 110 KW
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Torej odločil sem se da bom dal 18 col alu platišča na alfo 2.4jtd 150hp, pa me zanima samo kakšna mora biti sredinska luknja, da bo zadeva pasala kot ata na mamo ?
Gume tudi že imam in sicer 225 40 18 KUMHO ECSTA dot 06.
A mislite da jo bo treba tudi znižat, al bo zadeva uredu zgledala ?
Sedanje alu 16col z gumami 205 55 16 bom pa imel za zimo.
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2003 prodana
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2002 zamenjana
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2005 kupljena
Ice
Prispevkov: 72
Pridružen: Pe Apr 02, 2004 8:30 am
Kraj: Vrhnika
Pozdravljen,
Sredinska luknja mora biti 58mm razmak 5x108.
Avto je potrebno nujno spustiti, ker drugače je visok kot traktor. Sam imam tudi 18 col na alfi ter spuščeno tako da vem kako je, če slučajno avto ni spuščen :)
kovach
Prispevkov: 2759
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 11:56 am
js pa nimam spuščene pa ni tako hudo da bi blo treba obvezno nižat???????
Prispevkov: 4995
147FreaK
Prispevkov: 178
Pridružen: Ne Okt 07, 2007 9:56 pm
Ice napisal/-a:Pozdravljen,
Pošteno povedano, spustiti ga boš moral skoraj nujno, boš sam opazil ,ker je luft med gumo in med blatnikom preveliki na 18"
Je pa res da je odvisno od samega posameznika ,eni ga spustijo drugi so zadovoljni.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
kovach napisal/-a:js pa nimam spuščene pa ni tako hudo da bi blo treba obvezno nižat???????
Ne pozabi da so dizle po defultu višje kot šestaki.;)
kovach
Prispevkov: 2759
ja sem se po mojmu postu spomnu, pa sem mislil da se nebo noben oglasu :P :lol: moja ostaja taka k je,že tko mam feltne skoz :flamer:
swifty
Prispevkov: 243
lizard napisal/-a:Če hočeš da paše kot ata na mamo išči take felne ki imajo TUV oz. kakršen koli drugi certifikat za Alfo 166. Pašejo seveda še vse orginal felne od Alfe 166 in tudi replike namenjene Alfi 166.
Drugače so pa mere za Alfo 166 pri 18" felnah več ali manj takšne:
razmak med vijaki: 5x108
sredinska luknja: 58,1
ET: 35
Mere: 8,5Jx18 (lahko tudi 8J pomojem)
Mere gum pa si izbral prave.
žival napisal/-a:8J je maximum za širino gume 225, ker je že pri 8J precej napeta zadeva. Na tvoj avto bi bolje pasale gume v dimenziji 235 40 18, ki jih ima 166 v originalu v TI izvedbi. Za mere sredinjske luknje je že lizard napisal. Jz bi iskal feltno z ET okoli 35, ker moje so predvsem zadaj malenkost preveč notr pomaknjene, pa imam et 41. Lahko daš gor tudi feltno z razmakom 5x110 in uporabiš ekscentrične vijake.
No hvala za tele poste in informacije,čudi me pa ena stvar, da mi zadevo ni javljalo na mail,pa čeprav imam to opcijo vklopljeno za vse forume :?
Ja zadeva je sledeča,v igri imam tale alu platišča... => http://www.bolha.com/oglas1945745
Meni osebno so zelo ušeč in verjamem,da bi pasale na moji srebrni alfi, cena je tudi zelo sprejemljiva(sploh glede na to,da verjetno imam svoje 18colke prodane za isti denar),moti pa me edino tisti ET=47 :doubt:
Bojim se, da bodo feltne z 225 40 gumami,preveč pomaknjene navznoter kar lahko sproži drajsanje po notranji strani (spredi,zadi???) ?
Gume 225 40 bodo lepo sedle na feltne to se sploh ne sikiram, ker sem iste dimenzije felten imel na škodi (8J).
Nižal ga NEBOM,ker to pol nebo več družinski avto ampak gokart, mogoče res nebo glih lepo vidt za oko ampak važen je namen.
Prispevkov: 4995
ET je definitivno prevelik, torej boš rabil distančnike, če hočeš dobre (kvalitetne in s TÜV-om) je to še 100€+, potem še morebitna homologacija in daljši vijaki, drugačna je tudi sredinska luknja, a to ni nek problem.
A dimenzijo 18 colskih gum misliš homologirat? FL model mislim, da že ima homologirano dimenzijo 235/40 R18, za prej pa ne vem. Ampak pomojem bi tvojo dimenzijo lahko homologiral.
Osebno pa lahko rečem, da te felne niti slučajno ne pašejo na Alfo, enastavno niso "kompatibilne" z Alfinim dizajnom. Je dosti drugih feln na tržišču, ki so lepše. Sam bi raje izbral ene lepe 17 colske felne, mogoče celo orginal Alfine, dal gor gume 225/45 R17, kar je ravno nek kompromis, da avto kot Alfa 166 še ni pretrd in izgleda lepo. To dimenzijo imaš tudi že vpisano v kartončku.
swifty
Prispevkov: 243
lizard napisal/-a:ET je definitivno prevelik, torej boš rabil distančnike, če hočeš dobre (kvalitetne in s TÜV-om) je to še 100€+, potem še morebitna homologacija, drugačna je tudi sredinska luknja, a to ni nek problem.
Meni tudi niso nevem kaj,samo trenutno v 18col izvedbi kar se rabljenih felten tiče,nimam izbire,mogoče edino tele od gregorinota => http://www.avto.net/2004/platisca/oglas.asp?id=2713627# .Sicer so nove, probal bi jih pa dobiti preko nekoga ki ima firmo (torej brez 20% davka bi me prišle 377,6€).
Glede 17" pa bi lahko recimo tele uzel => http://www.avto.net/2004/platisca/oglas.asp?id=2821329 samo spet kaj bom pol z mojimi 225 40 18 gumami (skoraj nove) ?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
17ke GTA vzem, na 166 ful dobr zgleda, 18ke boš pa prodal za med. Sej je na tone slovenčkov, ki jim ni važn kaka je guma, važn da dobr zgleda, pa da je pocen.
Prispevkov: 4995
žival napisal/-a:17ke GTA vzem, na 166 ful dobr zgleda, 18ke boš pa prodal za med. Sej je na tone slovenčkov, ki jim ni važn kaka je guma, važn da dobr zgleda, pa da je pocen.
V dani situaciji mislim, da je to najboljša izbira.
kovach
Prispevkov: 2759
kok bi hotu za gume?
swifty
Prispevkov: 243
kovach napisal/-a:kok bi hotu za gume?
http://www.avto.net/2004/pnevmatike/ogl ... id=2812432#
Torej tuki so najcenejše tele gume (če ne štejemo BOH d.o.o,ki itq navedejo skos drugačne cene),ubistvu še sam nevem kakšno ceno bi dal.
Kok ponujaš ? :)
swifty
Prispevkov: 243
Kako bi pasale tele 18ke na alfo,kaj menite ?
http://www.avto.net/2004/platisca/oglas.asp?id=2775735#
