nekaj poka...
ko pri ne preveč veliki hitrosti obrnem volan v levo in grem v ovinek mi začne pri sprednjem kolesu, vsaj tako se sliši...., nekaj pokat in sliši se, kot da bi se nekaj vrtelo (klok, klok, klok, klok...)...in nimam pojma, kaj bi lahko bilo. obratno, se pravi v desno, je vse kul.
se komu sanja? podvozje mislim, da ni, ker se nič ne vrti...zdi pa se mi kot ležaj ali kaj podobnega pri kolesu, tak da, če je kdo že tole doživel, naj mi pomaga. bi lahko bil samo ležaj? ali roka? ali kaj še hujšega? ali ima podvozje kaj skupnega s tem? ali pa je možno, da mi felge udarjajo ob bremze oz tisti metalni del za uvajanje zraka?
hvala
brilliance
Prispevkov: 163
Pridružen: Ne Apr 30, 2006 12:22 am
Kraj: Maribor
Prvi namig:
"homokinetični zglob", ali po domace, polosovina ..
Lp.
BOX-er simfony ...
brilliance napisal/-a:Prvi namig:
Lp.
se pravi transaxle?
#-o
Transaxle je postavitev menjalnika na zadnjo os skupaj v ohišje z zadnjim diferencialom... zaradi razporeditve teže.
Mislim da je zadnja alfa ki je to imela 75 (če odštejemo 8C). Tako da pri tebi transaxlea ni...
TribesMan napisal/-a:#-o
okej, samo vprašam.
se pravi številka 1?
brilliance
Prispevkov: 163
Kraj: Maribor
Po vsej verjetnosti ja.
BOX-er simfony ...
marius
Prispevkov: 169
Pridružen: Ne Sep 09, 2007 1:15 pm
Vozilo: AR156 2,4JTD 2000
AR156SW 2,4JTD 2001
AR147 1,9JTD 2002
AR Spider 2,0T.S. 1998
Kraj: Prevalje
Homokinetični zglob proizvajalca GLO z ABS obročem 74,90e
Nekateri ljudje sanjajo o uspehu, drugi vstanejo in trdo delajo zanj.
marius napisal/-a:Homokinetični zglob proizvajalca GLO z ABS obročem 74,90e
kje pa? ker original je drag ko pes #-o
Prispevkov: 9327
In koliko je to?
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
probaj pri www.herkules.si
POTENZA ITALIANA
seby7 napisal/-a:probaj pri www.herkules.si
herkules nima, sem že gledal...p****, ni mi jasno da je to začelo kar naenkrat škljocat....pa prav zdaj ko sem gume menjal :( sem pa šel danes pod avto ležat, pa nisem videl, da bi bile gumice kakorkoli poškodovane ali mastne...od česa bi torej lahko blo?
Foggy napisal/-a:In koliko je to?
se ne spomnim če 190 ali 290€ plus marža...
diagnozirali probleme pokanja...krive so zadnje puše na desni strani :x , treba uredit asap.
