DIY: Menjava žarnice klime / ventilacije - AR 147
forenzik
Prispevkov: 55
Pridružen: To Maj 05, 2009 1:02 pm
Kraj: Trebnje
tole je full dobr, bom dans tut jst zamenau...
hvala za slike!!!! so v veliko pomoč!!!
forenzik
Prispevkov: 55
Kraj: Trebnje
jebemtiš....radia nism mogu vn dat k nimam tistih palčk...sem pa odstranu tisto ploščico pri predalčkih vendar predalček ni hotu jit vn...sem pa zdele še enkrat pogledau slike in vidim da ima levo in desno zgoraj haklčke...tko d jutr probam spet :)
the_febo
Prispevkov: 468
Pridružen: Sr Okt 13, 2004 4:45 pm
Kraj: Bled
ne rabiš prov takih palčk, vzameš 2 žeblja in je stvar rešena ;)
cuore sportivo
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Bom kr tuki vprašu k so že slike not.
Na naši 147 je na komandni plošči od ročne klime nehu delat gumb za uravnavanje temperature - skrajno levi, glej slike zgoraj. Vrti se normalno samo ni nobene spremembe, še vedno piha z enako temperaturo. Problem je 100% v komandni plošči, saj z drugo ploščo deluje normalno. Pa ne dela samo vrtljivi del gumba, tipka za vklop/izklop kompresorja in vse ostale funkcije delujejo normalno.
Je kakšna možnost, da se ugotovi kaj na plošči je nehalo delat oz je crknilo? Je na forumu kdo ki se spozna na te stvari in bi ugotovil kje je okvara(seveda ne iz slik)?
Plošča pod gumbi izgleda takole:
zadnja stran:
sprednja stran:
Če prav vidim je tole narejeno s foto senzorji... verjetno je eden od njih odpovedal poslušnost...
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
TribesMan napisal/-a:Če prav vidim je tole narejeno s foto senzorji... verjetno je eden od njih odpovedal poslušnost...
S strinjam s tem, Samo to je doma zajebano popravljat, ti fotosenzorčki so SMD, prideš s spajkalnikom zlo težko blizu.
Če najdeš fotosenzorje ti jih z lahkoto zamenjam... sam sem skoraj 100% da jih ne boš našel...
SMD takih dimenzij je kašji mačelj... :P
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Sej te elemente se dobi:
http://si.farnell.com/omron-electronic- ... /3168682RL
Sam a je zihr to?
Ker ni niti da bi se gretje dalo vedno na isto pozicijo, ampak sploh ni nobenega odziva. A se da te elemente kakorkoli premerit če so vredu/zanič?
Tomaž88
Prispevkov: 34
Pridružen: Po Jul 06, 2009 6:46 pm
Kaj pa če bi poskušu ploščo dobit pr kaki razbiti na kakem odpadu? Mislim, da bi lahko tud pr nas kaj tazga dobil. Mal poglej po avto.netu, je po mojem najlažje. Pa po tem je sigurno zlo mal povpraševanja, tako da tud cena ne bi smela bit pretirano visoka. Je pa res, da se morš na odpadu najprej do plošče dokopat.
Prispevkov: 2831
Pri moji 147 ne dela osvetlitev ventilacije in sem pregledal link - http://www.147virtualclub.it/forum/view ... hp?t=54420, ki je koristen (z uporabo translate toll-a).
Imam pa vprašanje.
Ali se da vgraditi te žarnice??
ker teh imam doma več, kot dovolj in se mi res ne razdira, če ne bom mogel zadeve nazaj sestaviti.
Prispevkov: 2831
Nevermind - urejeno.
Prispevkov: 10216
Še video vodič "Kako zamenjati žarnico v stikalih za nastavitev klime?" za AR-147
Sem čisto slučajno naletel na to...
