Problemov nebo. So 4 vijaki. Smo delal to na avtih ki so imel samo 3 vijake pa se ni zmaknilo. S tem da jaz imam na avtu se ojacitev, kar bo 100% drzalo vse na mestu
Po tovarniških podatkih naj bi bil naklon spredaj in zadaj skoraj enak, oba okoli 0.5° Vendar se izkaže da je pri večini novih avtomobilov ta naklon raje nekje okoli 1°, kar je že zelo agresiven camber za cestno uporabo. Moja s "sport pack" vzmetenjem ima camber 1°20'... Redkokateri bolj športni avto ima tako agresivno nastavljen camber.zdravc napisal/-a:saj sprednji naklon ni tako velik kot zadnji, pa se potem ce upostevas pri hitrejsi voznji skozi ovinke se sasija toliko nagne da roke tega nagiba tako ne dohajajo. tako da imas na koncu v ovinkih vec trakcije z vec minusa.
ja, to mislim, pa pri navadni je se tako nekaj rezerve, pomoje ne bi bilo problemov ce ne bi dajal gor kakega ekstremnega ETja/presirokih platisc/gum.TribesMan napisal/-a:BTW, kaj točno je aksenkl? Misliš mogoče tisti "navpični" del na katerega se pritrdijo obe roke, pa potem na to tudi ležaj, bremze itd?
Kataloška številka je res drugačna, vendar se bojim da bi moral potem zamenjati tudi zavore, ker vem da čeljusti od GTA ne pašejo na navadne zaradi drugačne pritrditve, pa GTA je tudi nekaj cm poširana, tako da bi verjetno potem gume gledale ven iz blatnikov.
