ni panike, plata je 10 cm od tal, po makedamu kjer so kakšne luknje pač počasi in pazljivo, čez ležeče gre lepo čez b.p., čez robnike že prej nikoli nisem parkiral že zaradi samih gum, je pa avto nižji za 4cm od stock-a, pelje se pa itak ....
original plastično šus plato bi že po tleh vleku, sploh ko jo parkrat zapneš in se polomi in visi pol dol ko stara ku....., tako da tale alu je toliko višje in je na tehničnem na kanalu pri tistem robu še vedno dosti tolerance, če je še strokovni delavec ki dela homologo pohvalil zadevo
Sam sem jo pred leti, ko sem ravno kupil avto, na prvi poti cez Istro odtrgal in potem se del izgubil na AC. Nova, sicer originalna, ob vecji pozornosti zdaj drzi. Ce bi pa takrat tako kje zasledil, bi jo brez pomisleka zmontiral.
Gregson007 napisal/-a:original plastično šus plato bi že po tleh vleku, sploh ko jo parkrat zapneš in se polomi in visi pol dol ko stara ku....., tako da tale alu je toliko višje in je na tehničnem na kanalu pri tistem robu še vedno dosti tolerance, če je še strokovni delavec ki dela homologo pohvalil zadevo
Glad you still like my product
Kaj me moti na moji Alfi?
Pravzaprav nič drugega kot zavistni pogledi lastnikov drugih znamk, ki jim je Alfa všeč, a si je ne upajo imeti.
Ja ja tole šusko moram tudi jaz pohvalit...vsakič ko kam avto pripeljem pa da vidijo plato se vsi čudijo in hvalijo kvalitetno izdelavo ter natančnost izdelave.
Pri meni smo jo še malenkostno pomodificirali (moram kar pohvalit mehanika Romana iz Adrie, ki si je kar brez prošnje čas vzel in poštimal luknjice in luknje,da res lepo sede notri)
