močno pihanje in tiktakanje pri motorju 156 2.4 jtd????
zunno
Prispevkov: 456
Pridružen: Ne Apr 06, 2008 9:50 am
Na Alfaowner forumu sem našel tale citat o Alfah:
"Alfa Romeo is not merely a make of automobile; it is truly something more than a conventionally built car. There are many automotive makes, among which Alfa Romeo stands apart. It is a kind of affliction, an enthusiasm for a means of transport. It is a way of living, a very special way of viewing the automobile. What it resists is definition. Its elements are like those of the human spirit which cannot be explained in logical terms. They are sensations, passions, things have more to do with a man's heart than with his brain."
Orazio Satta Puglia, circa 1940.
Mislim da čudovito pokaže bistvo Alf.
I love the smell of petrol in the morning.
Creed
Prispevkov: 4301
TribesMan napisal/-a:Sam še to si pozabil povedat, kater avto bi vzel če bi prej vedel da je alfa tko problematična?
Najprej sem gledal za Leona TDI (star model), sam nisem dobil nic pametnega, pa sem pol zacel gledat se za 147kami. In naletu na to, ki si jo lastim zdaj. Sem zelel m-jetko, sam ko sem se enkrat pelju, mi je bilo vseeno tud ce ni imela 6. prestav in pa 140KM. Nekako imam filing, da sem jo se bolje odnesel z 8V. EGR ni problema, ce ga blindiras. S sklopko ni problemov. Pa verjetno bi se naslo se kako prednost 8V napram 16V.
Zanimivo da je veliko zdajšnjih alfistov najprej gledalo po nečemu iz VAGa :)
Jaz sem tudi na začetku ogledoval predvsem A3 in A4. Vendar sem bil, poleg tega da je bila cena bistveno višja kot pri Alfi, bil malce razočaran nad vsemskupaj. A4 je bil preveč ladjast in zadušen za moj okus, pa tudi vozne lastnosti bi lahko opisal samo kot en velik understeer.
A3 je sicer bolj po mojem okusu, vendar sem se premislil prvo sekundo ko sem se usedel v 147. Alfa je nekako bolj prijazna za bit notri. Sicer pa če bi zbral dovolj denarja za A3, bi verjetno še raje izbral GT...
Pozitivna stvar pri obeh je bilo po mojem podvozje in udobnost le tega, tukaj se morajo alfe še nekaj naučiti.
Glede okvar je pa tako. Dva moja sodelavca imata A3 (2005 letnik) in A4 (2002). Ne bi šel stavit, da so pa Audiji nevem kako bolj kvalitetni od Alfe. Glede na prevožene kilometre, ki jih delata sodelavca, bom rekel da je število okvar na kilometre zelo podobno kot pri moji.
Recimo ko si omenil gumice na podvozju. A4 ima približno 120k prevoženih, pa ji prav tako škripajo sprednje roke... sem pa tja crkne kakšen Boschev senzor in se avto prestavi v "limp mode". Pa recimo ventil N75 za nastavitev kota lopatic v turbini, A3 ima že čist zguljene gumirane ročaje na vratih po 80k...
Uglavnem jest mislim da je na koncu vse en in isti falus... Bolj je odvisno od sreče pri nakupu, kot od znamke same...
Aja... pa še mal se moram zapičit v tvoje komentarje na prednosti in slabosti JTD 16V... 8V JTDja sem vozil sicer samo enkrat, vendar sem takrat naredil čez 300km. In 6 prestava mu še kako hudo manjka. Pa tudi občutek pri vožnji je popolnoma drugačen. 8V je veliko bolj "izrazit" dizel, glasnejši bolj robat, sploh v prostem teku. Veliko manj živahen pri priganjanju v obrate.
Ja sklopka je kr problem, EGR pa mislim da ni glih "odločilni" elemnet. Sploh ker se ga da tudi delno zablokirat...
Creed
Prispevkov: 4301
TribesMan napisal/-a: Aja... pa še mal se moram zapičit v tvoje komentarje na prednosti in slabosti JTD 16V... 8V JTDja sem vozil sicer samo enkrat, vendar sem takrat naredil čez 300km. In 6 prestava mu še kako hudo manjka. Pa tudi občutek pri vožnji je popolnoma drugačen. 8V je veliko bolj "izrazit" dizel, glasnejši bolj robat, sploh v prostem teku. Veliko manj živahen pri priganjanju v obrate.
Ja 6. prestava manjka. Ceprav za moje pojme samo na AC. Drugace jo niti malo ne pogresam. Ostalo je pa vse res kar si napisal. Razen tu je se razlika. Da ni razlike med cipanim 8V in NE cipanim 16V. To govorim o zivahnosti na "obratih" :mrgreen: Ker jaz dejansko primerjam z mojo cipano. Ker za necipano sploh ne vem kaka je, ker sem jo cipal po parih mescih po nakupu.
matkeg napisal/-a:Aha pozabil sem še povedat, INOX cev je bila fi 54mm pa stena d=1,5mm, fi 50 je skoraj mal mala!
Kje si nabavil cev?
matkeg
Prispevkov: 164
Pridružen: Pe Jan 23, 2009 5:46 pm
Kraj: Šentjernej
lp[/quote]
Kje si nabavil cev?
LP[/quote]
Ja js sm imel tiu namen najprej A3, potlej je bil v igri A4, pa celo, passat, nazadje me je premamla ALFA 156, moram priznat da je prevagala predvsem cena, pa tut sem pač tvegal ker je še v veliki meri AR tabu za kupt ker ''baje'' vse crkuje!
Zaenkrat sem z njo zelo zadovoljen, predvsem s pospeški :) !
Glede 6 prestave pri 16V je zakon, sam jo dost uporabljam tut po lokalnih cestah se peleš na 2000obratov zjutraj v službo kar imam 4km pa se tut ne segreje avto!
Za cev imam pa to srečo da delam v firmi kjer imamo INOXA čez glavo :) ,čeprav sem mal težje najdu tak premer cevi!
Creed
Prispevkov: 4301
Saj moja 5. prestava je skoraj tako dolga kot vasa 6. Tudi sam se vozim v 5. prstavi. Od 50kmh naprej sploh ni problema. Bi pa pasala 6. na AC, pa se to predvsem zaradi nizje porabe. Ceprav kolikor se sam vozim po AC jo sploh ne pogresam...razen na dopustih :?
Je se kaka alternativa kjer lahko nabavim inox cev premera 54mm in 2 koleni za 90°, pravtako premera 54mm??
dnovak24
Prispevkov: 347
Pridružen: Sr Apr 29, 2009 3:15 pm
TribesMan napisal/-a:Recimo ko si omenil gumice na podvozju. A4 ima približno 120k prevoženih, pa ji prav tako škripajo sprednje roke...
je kaj narobe to dokler še samo škripajo:D
matkeg
Prispevkov: 164
Kraj: Šentjernej
Creed napisal/-a:Saj moja 5. prestava je skoraj tako dolga kot vasa 6. Tudi sam se vozim v 5. prstavi. Od 50kmh naprej sploh ni problema. Bi pa pasala 6. na AC, pa se to predvsem zaradi nizje porabe. Ceprav kolikor se sam vozim po AC jo sploh ne pogresam...razen na dopustih :?
INOX CENTER (LJ) mislm d majo vse kar zahtevaš, ali pa MIBRA d.o.o. (Hoče)!
Creed napisal/-a: Ja 6. prestava manjka. Ceprav za moje pojme samo na AC. Drugace jo niti malo ne pogresam. Ostalo je pa vse res kar si napisal. Razen tu je se razlika. Da ni razlike med cipanim 8V in NE cipanim 16V. To govorim o zivahnosti na "obratih" :mrgreen: Ker jaz dejansko primerjam z mojo cipano. Ker za necipano sploh ne vem kaka je, ker sem jo cipal po parih mescih po nakupu.
Saj moja 5. prestava je skoraj tako dolga kot vasa 6. Tudi sam se vozim v 5. prstavi. Od 50kmh naprej sploh ni problema. Bi pa pasala 6. na AC, pa se to predvsem zaradi nizje porabe. Ceprav kolikor se sam vozim po AC jo sploh ne pogresam...razen na dopustih Confused
Ok tole pa še zdaleč ne bo res. Mjetka ima v 5. pri 50km/h 1100 obratov to še zdaleč ni vozno, razen če "coastaš", 5. je uporabna vsaj od 60km/h naprej... 6. pri mjetki pa je uporabna šele nekje od 80km/h naprej...
5. prestavi pri JTD in JTD 16V sta skoraj enaki... JTD ima približno 5% daljšo 5, pa še to samo zaradi "final drive" razmerja na diferencialu, razmerja v menjalniku pa so popolnoma enaka, le da ima 16V še 6. prestavo.
Glede čipanja pa... je razlika med čipano 8V in čipano 16V (okoli 35 konjev, če smo natančni) ;) :mrgreen:
Creed
Prispevkov: 4301
Ja ne vem. Jaz se komot vozm u 5. prestavi pri 50kmh. OK ne morem prehitevat ali pa ne vem kaj, ampak avto vlece in se pobere.
Primerjal pa sem cipano 8V in NE cipano 16V :wink:
EDIT:
Se popravljam, kar sem zgoraj napisal. V 4. prestavi ne v 5. :? No se da tudi v 5. peljat 50kmh sam :? Sem totalno zabljuzil #-o
matkeg
Prispevkov: 164
Kraj: Šentjernej
INOX Cev za IC se mi je staklna in zato napaka na motorju ENGINE CONTROL SYSTEM (EOBD) FAILURE, pač sm jo pritrdil nazaj , ker sem takoj opazil da je to narobe!Vprašanje je al moram obvezno na SERVIS da mi resetira al se to da kako drugač uštimat???
Servis ali pa nekoga ki ima OBD kabel in Alfadiag ali Unidiag... pa ti tudi lahko zbriše napako.
matkeg
Prispevkov: 164
Kraj: Šentjernej
ok hvala
tayron8
Prispevkov: 64
Pridružen: Pe Jun 20, 2008 9:52 am
Kraj: Celje
A mi lahka kdo pove kje lahka kupim najcenej cev od turbine(ki je omenjena v tej temi)????
ALFA : v njej je lepota in drznost
OmegaM
Prispevkov: 60
Pridružen: Pe Okt 22, 2004 9:18 am
Mene pa zanima da to cev od turbino ko napihne, kako trda bi mroala biti recimo na 3000 ali 4000 obratov?
Ker meni se zdi da je moja premalo.
Hvala
