LMM
SHadowX
Prispevkov: 2588
TribesMan napisal/-a:Men je čist jasno kje je MAF, in da se tam meri temperatura zraka pred turbino. Sprašujem pa kje se meri temperatura v sesalnem kolektorju, za turbino.. Ker tudi tam jo morajo nekje meriti, če hočejo imeti dobro kontrolo nad izgorevanjem...
Kolikor mi je znano za turbino ni senzorja temperature zraka, je pa na zadnji strani kolektorja MAP. Glede na to, da je masa zraka znana in s pomočjo MAP-a tudi pritisk zraka, se da temperaturo določiti s formulo o idealnem plinu.
Emperor of The Dark Realm
Aha... :) To pa zna bit tko ja...
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Da kar tle nadaljujem, ce ma kdo kaksno idejo:
pred cca 14 dnevi mi je spustil hladilnik in para je "zalila masino", ni blo pa kuhanja! Ko sem posusil masino in menjal hladilnik, je blo o.k., sam sem pa zdej opazil, da do 5k obratov gre kot obicajno, potem pa kot da bi malo izgubil voljo. Vedno od 5k obratov naprej, pri 5k pa kot da bi malo, skoraj neopazno cuknil. Do blokade na 7k gre dosti pocasneje kot pred tem, ko je po 4k dobesedno znorel. Gre pa za arese 2.5 V6 24v.
Sklepam, da je tezava povezana z eno elektronsko komponento ali kabli, ki so se zmocili. Lahko pa se motim in je nakljucje. Ce ma kdo kako idejo, bi bila zelo dobrodosla.
lp, Peter
Treentar
Prispevkov: 319
Pridružen: So Mar 07, 2009 2:15 pm
LMM = Luftmassenmesser
MAF sensor = mass air flow sensor
Po naše merilec masnega pretoka zraka (ne masTnega...;-)).
Je fina stvar, če dela kot je treba in je jeb..., če crkuje = beri drago.
V starih 33-kah je bil podoben šment, pa na žalost proizvajalcev ni hotel crkovat, zato so nardili LMM/MAF. Ta crkuje, pa fantje se jezijo, pa gnili kapitalisti si manejo roke (saj za 156-ko so stali v začetku menda celo 300 EUR ali kaj!!!???).
Napredek je včasih tudi ko ni nobenega "napredka".
Ajd, živeli!
SHadowX
Prispevkov: 2588
Treentar napisal/-a: V starih 33-kah je bil podoben šment, pa na žalost proizvajalcev ni hotel crkovat, zato so nardili LMM/MAF. Ta crkuje, pa fantje se jezijo, pa gnili kapitalisti si manejo roke (saj za 156-ko so stali v začetku menda celo 300 EUR ali kaj!!!???).
Novi MAF pač niso samo bolj pokvarljivi ampak tudi bistveno bolj natančni kot stari loputni. Kar se dokaj dobro vidi pri porabi in izkoristku motorja glede na prostornino.
Treentar
Prispevkov: 319
No, saj ne rečem in morda v teoriji... Merjenje masnega pretoka zraka proti merjenju količine zraka pomaga navadnim smrtnikom pri recimo vožnjah po gorskih prelazih nad 3000 m.n.m..... Drugače pa, žal, za normalnen smrtnike, ki furamo (bolje rečeno stojimo v kolonah ali se pomikamo po polžje) strogo po omejitvah ;-) MAF glih ni neko odkritje smodnika.
Pa da zračunam še, če bi moral - bog ne daj!! - zaradi napak MAF-a zadevo vsakih toliko menjat (saj večini voščim in upam da dela b.p.), potem adijo teoretični boljši izkoristek pa manjša poraba in s tem adijo manjši stroški.
Je verjetno bolj res, da novejši (boljši??? modernejši???) alfini motorji R4, V6 porabijo relativno manj goriva zaradi velikega odvoda toplote pri npr. boxer motorjih v 33-kah, če je to dopustna primerjava.
Ampak, fantje: alfasud pa tisti takratni boxer kot predhodnika AR33 sta nastala pred 40 leti!!!
Se vprašam, kje je tu napredek - no za trgovce je v tem, da sedaj pod krinko navidezne ekologije lahko bolj ožemajo folk, z blagoslovom države al pa EU, če hočete.
Pubeci, tak al tak: alfa zmaga!!!
SHadowX
Prispevkov: 2588
Treentar napisal/-a:No, saj ne rečem in morda v teoriji... Merjenje masnega pretoka zraka proti merjenju količine zraka pomaga navadnim smrtnikom pri recimo vožnjah po gorskih prelazih nad 3000 m.n.m..... Drugače pa, žal, za normalnen smrtnike, ki furamo (bolje rečeno stojimo v kolonah ali se pomikamo po polžje) strogo po omejitvah ;-) MAF glih ni neko odkritje smodnika.
Oba elementa sta MAF, le tipa sta drugačna starejši loputni meri le odklon lopute in temperaturo zraka ter posredno izmeri maso zraka pri fiksnem pritisku, saj jih večina ni vsebovala senzor zračnega pritiska in tako ne meri mase zraka. Največja slaba lastnost tega tipa senzorja je, da ovira pretok zraka, drugi pa so, da zasede veliko več prostora, se ga lahko montira le v določeni poziciji in da se potenciometer po nekem času obrabi.
MAF z grelno žico pa direktno meri maso zraka ne glede na tlak zraka, je zato bolj natančen in nima nobene od zgoraj opisanih slabosti. Edino na kar je občutljiv sta umazanija in olje v zraku(hint: športni filtri niso dobra ideja)
Treentar napisal/-a:Pa da zračunam še, če bi moral - bog ne daj!! - zaradi napak MAF-a zadevo vsakih toliko menjat (saj večini voščim in upam da dela b.p.), potem adijo teoretični boljši izkoristek pa manjša poraba in s tem adijo manjši stroški.
Povsem odvisno, Alfa nažalost uporanlja Boscheve izdelke, ki so zloglasni po slabi zanseljivost tudi v drugih avtomobilskih znamkah, na srečo obstajajo tudi drugi proizvajalci elektronskih komponent za avtomobile, katerih produkti so bolj solidni.
Treentar napisal/-a:Je verjetno bolj res, da novejši (boljši??? modernejši???) alfini motorji R4, V6 porabijo relativno manj goriva zaradi velikega odvoda toplote pri npr. boxer motorjih v 33-kah, če je to dopustna primerjava.
Odvod toplote? kam? Kakšno vezo ima to s porabo in izpušnimi normami?
Če govorimo o prejšnji generaciji alfinih R4 in V6 je njihova zasnova stara skoraj 40 let in v tem pogledu niso bistveno boljši.
Treentar napisal/-a:Se vprašam, kje je tu napredek - no za trgovce je v tem, da sedaj pod krinko navidezne ekologije lahko bolj ožemajo folk, z blagoslovom države al pa EU, če hočete.
To bi mirno rekli potem tudi za vse tiste proizvajalce avtomobilov, kateri uporabljajo v svojih motorjih zobati jermen namesto verige, pa bi celi bili bližje resnice...
Treentar
Prispevkov: 319
pod 1: oba elementa nikakor nista MAF (mass air flow sensorja - torej merilnika mase zraka!!!)
Eden (Luftmengenmesser - tista reč s potenciometrom) meri količino zraka, drugi (Luftmassenmesser - tista reč z žičko) pa maso zraka, kar je po teoriji in kot praviš bolj natančno, moderno, občutljivo, drago, skratka bolj fino za trgovca itd...
Res je da okrajšavo LMM (Luftmengenmesser versus Luftmassenmesser)uporabljajo dostikrat za oba tipa merilnikov, kar je zavajajoče - velja kot sem napisal zgoraj (eno je količina zraka, drugo pa masa), pa saj to je jasno, ne...
pod 2: Se strinjam; pa tudi da smo očitno kupci poskusni zajčki za nedozorele produkte. Le kaj nas fopajo s tem, kako razvojni oddelki tovarn skrbno in dolgotrajno testirajo nove izdelke: potem pa ti LMM al pa EGR ipd. crkava, kot da bi ga zalotal vkup kakšen osnovnošolec...
pod 3: Da motorji z notranjim izgorevanjem proizvajajo toploto, za kar pokurijo gorivo, je menda znano vsakemu poštenemu alfistu. Dosti goriva.
Da je površina boxer motorja bistveno večja od R4 motorjev, tudi.
Večja površina, boljši/večji odvod toplote - kar je fino poleti, pa ni nujno tako zelo fino pozimi. Pozna vsak, ki je kdaj vozil AR33 ali alfasud.
Več in hitreje ko toploto (količina proizvedene toplote = količina pokurjenega goriva) motor odvede, večja je poraba goriva.
Eto, pa imamo razliko med starimi in novimi avti (ok, če zanemarimo silni napredek zaradi ostalih, modernih komponent (LMM - hehe) ki strašno znižajo porabo in povečajo učinkovitost modernih motorjev.... v pravljici...
Po principu: vozim alfo, drugi bremzajo, je čisto vseeno, kakšno elektroniko in ostalo navlako tovoriš s sabo v t.i. modernem in ekološko sprejemljivejšem avtu.
Odloča le noga voznika - v glavnem.
pod 4: Ne samo da bi to mirno lahko rekli - točno to je realnost tržišča. Retorično vprašanje: če lahko prodajo bolida za npr. 50000 nevrekof (izdelajo ga za 3500 nevrekof, s plehom in malco delavca vred), zakaj bi prodajali istega po 10000 EUR?
V reklami (ki jo seveda plača kupec) pa malo natvezijo o silnem napredku, ekologiji, aerodinamiki, varnosti,...
Nekako pozabijo povedati kaj o kištah, ki sedaj tehtajo 1700 kg namesto 900 kg itd.
Lepi novi svet... kot rečeno... bremzajo drugi ;-)
Alfa Dog
Prispevkov: 490
Kraj: Pivka, Ljubljana
In point tega posta je?
Da so današnji avtomobili popolnoma enaki kot tisti pred 40 leti, le da imajo dodanih nekaj hitro pokvarljivih elektronskih komponent (ki itak nimajo nobene funkcije) in za cca. 500-800 kg uteži?
Odštevamo čas do nove alfe...
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Point tega posta je, da avtomobilska industrija daje večinoma "nepotrebne" novosti na trg, samo zato, da je povpraševanje po novem plehu, ker od starih ne morjo živet, saj delov ne izdelujejo oni, ampak ostale firme. Nekih pametnih argumentov glede izpušnih plinov, miljon el. pomagal, GPSov ipd. sranja, ni. Tega človek ne potrebuje, je pač samo privilegij, ker je avto v osnovi narejen, da te pripelje od A do B mnogo lažje kot ostala vozila. Je pač danes tak trend, fora je samo v tem, da je sedaj trg prenasičen s avtomobili, praktično jih nimajo kam več dat, oni pa z neko pritvezo o tem, da zmanjšanje plinov pomaga naravi. =D>
Vzamimo v primerjavo Mito 1.4 TBi in 33 1.7 16V. Po velikosti dosti podobna avtomobila. V dolžini mogoče kakšen centimeter razlike, vendar je mito precej višji in širši, kar pomeni bistveno večjo frontalno površino zato verjetno ni velike razlike v aerodinamiki. Ker Upor=koeficient*površina... Mito ima 150kg več. Po zmogljivostih pa sta tudi zelo blizu. Oba okoli 8s do 100. Kar se varnosti tiče verjetno ni potrebno primerjati. Pa kar se voznih lastnosti tiče pomojem tudi ne, ker močno dvomim da razen "fun" faktorja 33 prekosi Mita kjerkoli drugje...
Mešana poraba Mita pa je nekje 2l manjša od 33... Torej ni napredka?
Bejž no bejž...
Alfa Dog
Prispevkov: 490
Pa saj če kdo ne mara novih avtomobilov, nabitih z elektroniko in odvečno šaro, lahko še vedno kupi to: http://www.hmambassador.com/tech-specs.asp
Ja, Indijci še znajo delat "dobre stare avte" :lol:
Treentar
Prispevkov: 319
Alfa Dog napisal/-a:In point tega posta je?
Ne, niso popolnoma enaki - so težji, porabijo več goriva, se bolj kvarijo in so dražji pri vzdrževanju in registraciji.
Sicer se pa strinjam s tvojimi ugotovitvami... ;-)
Treentar
Prispevkov: 319
TribesMan napisal/-a:Vzamimo v primerjavo Mito 1.4 TBi in 33 1.7 16V. Po velikosti dosti podobna avtomobila. V dolžini mogoče kakšen centimeter razlike, vendar je mito precej višji in širši, kar pomeni bistveno večjo frontalno površino zato verjetno ni velike razlike v aerodinamiki. Ker Upor=koeficient*površina... Mito ima 150kg več. Po zmogljivostih pa sta tudi zelo blizu. Oba okoli 8s do 100. Kar se varnosti tiče verjetno ni potrebno primerjati. Pa kar se voznih lastnosti tiče pomojem tudi ne, ker močno dvomim da razen "fun" faktorja 33 prekosi Mita kjerkoli drugje...
Bejž no bejž...
Kaj MiTo, to je tista stvar, ki je pravzaprav fiat punto grande + 5000 nevrekof???
No pa šalo vstran: bilo bi pa resnično interesantno (kar žal ni izvedljivo) primerjati porabo goriva obeh omenjenih - tovarniško novih - modelov.
Saj stare navedbe o porabi so bile za 90/120/mestno vožnjo (če se še kdo spomni...:-)), meritev pa so tudi vršili pri drugačnih pogojih.
Mestna poraba je bila tista s katero si moral računati kot s povprečno porabo čez celo leto - jaz je na AR33 s tovarniško navedenimi 10,5 litri/100 km sicer nisem dosegel (povprečna poraba ca. 8,8 litrov/100 km v 15 letih).
O tovarniških podatkih o porabi goriva, ali sedaj o t.i. mešani porabi goriva pa imam določeno mnenje, ki ni nujno enako tistim številkam iz reklame (ki jo plača kupec!!!).
Treentar
Prispevkov: 319
Alfa Dog napisal/-a:Pa saj če kdo ne mara novih avtomobilov, nabitih z elektroniko in odvečno šaro, lahko še vedno kupi to: http://www.hmambassador.com/tech-specs.asp
Rajši to ko MiTo!
