Nihanje / Padanje obratov - AR 156, 1.8 TS
blazo
Prispevkov: 139
Pridružen: To Avg 26, 2008 10:16 am
Odklopil sem acc.
Obrati še vedno ne padejo pod 2k. Ima mogoče kdo tester oz. kam priporočate, da peljem. Sem iz Ljubljane.
blazo
Prispevkov: 139
Avto peljal na tester, kjer so mi resetirali motorček prostega teka.
Obrati mi še vedno ne padejo pod 1200. tester pokaže ze zelo slab LMM.
Zanima me, ali zamenjava LMM-ja popravi tudi "prosti tek motorja", ali je potrebno menjati tudi senzor prostega teka?
tismi
Prispevkov: 31
Pridružen: To Jul 01, 2008 7:17 pm
Pozdravljeni,
vceraj sem se pripeljal domov in ko sem parkiral, sem opazil, da mi gori lucka za vbrizg goriva. Poslusam motor in so vrtljaji ful nizki, na plin se slabo odziva. Ugasnem in danes zjutraj se enkrat preverim.
Zdaj mi vzge, nakar mi lucka za vbrizg goriva ne ugasne, motor takoj izgubi obrate in crkne, ce dodajam plin, gre max. do 1500 obratov, kot da ga nekaj ustavi pri teh obratih nakar samo ful hrumi, cim spustim plin, crkne.
LMM menjan nekje pol leta nazaj (original). Je lahko frtajler (razdelilec vziga), se pravi tisti rotorcek, kapa? Kje se to nahaja, da preverim?
Kaksne druge ideje?
Hvala.
Motorček prostega teka? To je blo pri meni ko mi je crkoval pod prostim tekom... Če bi bil razdelilec, potem bi ti samo po določenih cilindrih delal.
Prispevkov: 7126
Enostavna rešitev - priklop na tester in naj sama pove kaj je narobe.
Tako na hitro bi bilo mogoče lahko kaj narobe z vžigalnimi tuljavami in kar je vezano nanje (kabli in svečke), ker glede na simptome bi rekel, da ne deluje na vse 4 cilindre.
PS
Frtajler je že pred kar nekaj časa odšel v zgodovino. Točko vbrizga in vžiga že kar nekaj časa določa ECU s pomočjo nekaj senzorjev.
tismi
Prispevkov: 31
Haha, no, moj prejsnji avto ga je se imel, zato sem se spomnil na to :D.
Motorcek vem, da mi je nagajal vsake toliko casa, ampak ker mi ni ugasal motorja sem si pustil to popravilo se za nekaj casa. Ce je crknil, potem ga itak sam ne morem menjat, ali pac?
Lambda sonda bi pomenila samo vecjo porabo, kajne?
Avto bi takoj odpeljal na servis, ampak imam do maribora 25km pa se en zajeban klanec do hise, zato sem mislil, ce je kaj takega, da lahko sam menjam...
pol pa čist možno, da je motorček. Če lahko sam zamenjaš...Načelno lahko vse sam nardiš, pač odvisno od tega, koliko mehanika se skriva v tebi...Lahko ga pa poskusiš očistit, pa vidiš če je to to.
Prispevkov: 7126
Motorček prostega teka bi nagajal samo tam, kjer že njegovo ime govori - v prostem teku, ko pa pohodiš gas pa nima več veze.
Komaj verjeti, da bi lambda lahko naredila tako štalo, najlažje in verjetno najceneje je priklop na tester in prebrat napako. Menjat tako na blef je pa brez veze.
Lahko pogledaš pod pokrov na glavi motorja, če je ves vredu z vžigalnimi tuljavami, kabli in svečkami.
tismi
Prispevkov: 31
meni sicer zgleda vse v redu, ampak sem totalni laik.
tako da bom kar zacel s pripravami, da avto spravim do petrovcica, da mi ga jutri takoj zjutraj pregledajo.
pa ravno sem se znebil vec kot 1k€ za avto, sem upal, da je mir za nekaj casa :(
tismi
Prispevkov: 31
kaj pa kaksna zracna loputa, da mi nekaj dusi motor, da ne sesa?
colibry
Prispevkov: 3840
bolj sumim LMM. odklopi ga pa potem startaj avto.
dnovak24
Prispevkov: 347
Pridružen: Sr Apr 29, 2009 3:15 pm
pa moraš na orig. server vozit, da te olupijo kot krompir?
dnovak24 napisal/-a:pa moraš na orig. server vozit, da te olupijo kot krompir?
razen če pozna koga, ki ima tester.
dnovak24
Prispevkov: 347
Js tle v domačem kraju imamo mehankarjev kulker hočeš, pa vsi so najmanj pol cenejši od orig. servisa
dnovak24 napisal/-a:Js tle v domačem kraju imamo mehankarjev kulker hočeš, pa vsi so najmanj pol cenejši od orig. servisa
ja, samo rabiš take, ki imajo alfa tester. To pa mislim,da so povečini tisti, ki popravljajo alfe...
