Alfa 159
Sektor 13
Prispevkov: 369
alex146 napisal/-a:
bikez napisal/-a:Ja novi motorji so že. Dokaj zanimive karakteristike, predvsem za dizelaša 2.0, ki ima 125kW in je torej v razredu<130kW. Zanimivo je tudi, da je dizl za 85kg lažji od predhodnika, kar ima za posledico manjšo porabo in boljše pospeške, ki so samo 0.1s slabši od famoznega motorja 2.4. Skratka =D>
tle kaže razliko 0,7 s
http://www.najdi.si/avtomobili/avtoprim ... M+Elegante
Kaj ima 2.4 - 4 cilindre ? (glede na link)
Creed
Prispevkov: 4301
Ne 5 zilindrov ima. Napacni podatki.
ReTardo
Prispevkov: 34
Pridružen: Če Jan 01, 2009 2:40 pm
Eno vprašanje na temo:
Najvišja brzina po tovarniških podatkih za 150KM 159-tko ja
210km/h... jaz pa sem se z njo peljal 235 km/h, in to ne v dolino
ampak lepo po ravnini in celo kar nekajkrat :D :D :D
Avto ni bil nič čipan oz predelan... je še čisto tovarniški...
A ima kdo podobne izkušnje!
alex146
Prispevkov: 1780
ReTardo napisal/-a:Eno vprašanje na temo:
imam jaz, sicer s 146ko 1,4 TS (103 KM): tovarna pravi 187 KMH, po števcu je pa nekje v Nemčiji šlo 220 KMH :)
bikez
Prispevkov: 18
Pridružen: So Jun 06, 2009 9:35 pm
Števec laže. Enkrat probaj z GPS-om. Tudi meni je motor letel ohoho, sam k pa z GPS-om zmeriš pa pristaneš na tovarniških podatkih :D . Števci lažejo in to fejst, sedaj ali na Alfi tudi, ne vem, vem npr. da ima Aprilia dokaj točen števec. Mogoče so kej po Apriliji vzel k so oboji makaronarji :mrgreen:
Bearex
Prispevkov: 2223
Pridružen: Ne Feb 04, 2007 10:32 pm
Kraj: Štore
Moja 147-ka laže 10 km/h od 100 km/h naprej do konca, tako da pri končni malo pod 210 po ravnini ugotoviš da gre glih tolk kolk tovarna trdi - cca. 198 km/h.
Pri 159 pa je situacija taka (podatek za 2,4 JTDm Q-tronic)
Kaj me moti na moji Alfi?
Pravzaprav nič drugega kot zavistni pogledi lastnikov drugih znamk, ki jim je Alfa všeč, a si je ne upajo imeti.
alex146
Prispevkov: 1780
malo offtpic: vozil danes malo dalj časa 159-ko in me malce moti naslon za roko spredaj. Ali se sploh da dobiti 159 brez tega?
Tudi jaz sem jo že pognal na 230km/h
alex146 napisal/-a:malo offtpic: vozil danes malo dalj časa 159-ko in me malce moti naslon za roko spredaj. Ali se sploh da dobiti 159 brez tega?
Ne.
In kaj je tako motečega?
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
lizard napisal/-a:
Dejan156 napisal/-a:Ko človek na tem forumu kaj vpraša nikoli skor ne dubi odgovora....same bedarije se vedno piše ki nimajo nič veze s temo oz vprašanji ki so v temi....tako da najlepša hvala za pomoč alfisti!!!
Za ET je najlažje it na stran od kakšnega proizvajalca platišč, poiščeš platišča, v tvojem primeru 19 colska za Alfo 159, in ti, če ne drugje na TUV papirju, ki ga snameš z neta lepo pišejo vse mere.
Jaz ponavadi grem na stran od Borbeta, tu pa imaš še podatke:
Grösse: 8.5x19
ET: 35.0
Lochkreis: 5 x 110.0
ML: 65.1
Lizard: najlepša ti hvala
alex146
Prispevkov: 1780
MaStr napisal/-a:
ReTardo napisal/-a:
Ne.
meni se zdi ene 2 cm previsok (dolge roke :) )
No, ja. Saj če se tudi sam spomnim je bila zgodba podobna, pa sem se hitro privadil. Ko se vsedem v ženinega Cliota, mi pa full manjka.
Še malo off: Povej rajši, kakšna je bila vožnja z lepotico!
Ali
Prispevkov: 498
je možno na 159 2.4 JTDm montirat 16" platišča ali so premajhne? (za zimske gume recimo), ker kolk gledam imajo vse 17" platišča (serijsko??)
alex146
Prispevkov: 1780
MaStr napisal/-a:No, ja. Saj če se tudi sam spomnim je bila zgodba podobna, pa sem se hitro privadil. Ko se vsedem v ženinega Cliota, mi pa full manjka.
fantastična, ves čas se mi je smejalo :lol:
Vozil 1,9 JTDM in sem že odločen, da bo 159 moj naslednji avto, le okrog motorja bo treba še razmislit ampak tale 1,9 bi utegnil biti kar pravi (btw kako se kaj obneseta 1,9 ali 2,2 bencinca v tem avtu? je pa res, da jih na trgu rabljenih praktično ni). Lepo vleče, pospeški zelo dobri, prehitevanja so pravi užitek. Poraba po računalniku cca. 8 l, pa avta nisem ravno šparal.
O zunanjosti ni sploh kaj reči (one of the best looking cars ever), notranjost pa tudi kar simpatična. Kot rečeno malo me je motil tisti naslon za roko in zdelo se mi je, da je volan malce pretrd in je treba na njem ves čas 'delati' (je tako pri vseh 159?). Takole na prvo žogo se avto zdi relativno slabo pregleden (naprej in nazaj), vsaj dokler se ga ne navadiš in pri pogledu vstran in nazaj ima kar nekaj mrtvih kotov.
Pri speljevanju je treba kar nagazit gasa in tudi kasneje je kar občutna tista luknja do nekih obratov, ko je motor skoraj mrtev, potem pa prav prijetno 'znori'.
Skratka kljub nekaterim manjšim pomanjkljivostim je to to in treba bo le še poiskati pravi primerek. Po malem že iščem, ne bo pa lahko najti pravega, ker imam določene želje, ki jih na relativno majhnem trgu rabljenih ne bo lahko uresničiti. Zdi pa se mi tudi, da glede cen tudi ni potrebno pretirano hiteti, bi znale še malce upasti.....
Ali napisal/-a:je možno na 159 2.4 JTDm montirat 16" platišča ali so premajhne? (za zimske gume recimo), ker kolk gledam imajo vse 17" platišča (serijsko??)
Poglej mojo (link spodaj), ki je na 215/55/16" kolesih, pa se odloči.
Sicer je moja 1.9, ampak to nima nobene veze
alex146:
Vse kar si napisal, drži 100%
bikez
Prispevkov: 18
Ali je kje možno dobiti elektronsko obliko manuala za 159 #-o? Seveda v slovenščini ali angleščini :D.
