Ročna klima v AR 159 ??
Ali
Prispevkov: 498
kaj je to za ena varianta?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=2752101&show=1" onclick="window.open(this.href);return false;
edina z ročno klimo v SLO? :doubt:
Sem jih pred dvemi leti (ko sem kupoval), videl še nekaj.
Ampak, ročna klima v takem avtu, je pravi absurd... #-o
ReTardo
Prispevkov: 34
Pridružen: Če Jan 01, 2009 2:40 pm
Se strinjam.... ABSURD.... :roll: :roll: :roll:
zunno
Prispevkov: 456
Pridružen: Ne Apr 06, 2008 9:50 am
To ni še nič. Na Avto.net sem že zasledil GTjko BREZ klime.
I love the smell of petrol in the morning.
zunno napisal/-a:To ni še nič. Na Avto.net sem že zasledil GTjko BREZ klime.
Je bilo na forumu že rečeno nekaj o tej temi....
Sektor 13
Prispevkov: 369
Mah ta avtomatska klime je useen ce je al pa ni. V vsakem primeru mors gumb vrtet, ce je uzuni prevroce, kot pr rocni.
Sektor 13 napisal/-a:Mah ta avtomatska klime je useen ce je al pa ni. V vsakem primeru mors gumb vrtet, ce je uzuni prevroce, kot pr rocni.
Verjetno je še nisi nikoli imel.
Če vklopiš FULL AUTO, potem ne. Nastaviš željeno temperaturo in ti klima sama optimizira hlajenje , ne glede na to, skozi kakšne temp. pasove se voziš...
Sektor 13
Prispevkov: 369
Preberi moj avto pod avatarjem, seveda imam avtomatsko klimo !
Fora je v tem, ce je avto na soncu, zunanja temp. je recimo 27 stopinj. Notri pa nastavis na 23 stopinj, prostor prevec hitro ohladi, da me zacnejo bolet bezgavke na vratu.
No saj v avtu je verjetno cez 30 stopinj, ce sije sonce (pri temp. 27 C), kar pomeni, da mores v vsakem primeru notranjo temperaturo nastaviti na naprimer 26-28 stopinj.
Pri FULL AUTO je se drug problem in sicer piha v glavo (sredino) in je potrebno spet rocno zapirat zracnike....
Se pardoniram - res nisem preveril :oops:
Močno piha le na začetku, ker hoče klima v najkrajšem času doseči željeno temp. Res je najbolje, če avto na začetku kar ročno ohladiš in šele nato preklopiš na Full. S tem preprečiš premočno vpihavanje močno hladnega zraka. Sicer je pa ta funkcija primerna le za daljša potovanja... V vsakem primeru pa nikakor ni dobro imeti šob obrnjenih proti sebi.
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
jaz v tem primeru na levi strani stisnem vse 3 tipke kor-dol-levo in tako odprem vse lopute (gorijo vse 3 lučke oz. 6 levo in desno) in moč pihanja je manjša, klima pa še vedno dela v pol avtomatskem režimu, to pomeni da lovi temperaturo, ne premika pa loput. Ko mi je OK, pa samo stisnem avtomatiko.
Uroš
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Mene moti pri FLAR, da pri full auto ne upošteva letnega časa pri začetnem šusu, recimo če pozimi greje kabino je super, da piha pod noge in se potem topel zrak dviga v avtu, poleti je pa enako delovanje tečno, saj še vedno piha pod noge hladen zrak (da ne omenjam da me zebe v prste v japanerjih) in le ta ostaja pri tleh, namesto, da bi raje pihalo v steklo in bi potem hladen zrak sam padal dol.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Alfaspider napisal/-a:Mene moti pri FLAR, da pri full auto ne upošteva letnega časa pri začetnem šusu, recimo če pozimi greje kabino je super, da piha pod noge in se potem topel zrak dviga v avtu, poleti je pa enako delovanje tečno, saj še vedno piha pod noge hladen zrak (da ne omenjam da me zebe v prste v japanerjih) in le ta ostaja pri tleh, namesto, da bi raje pihalo v steklo in bi potem hladen zrak sam padal dol.
Zanimivo in v 164 in v Lancii, mi je pihalo v vetrobransko steklo, ko sem sredi poletja vklopil klimo in v noge sredi zime, ko se je avto ogreval.
Emperor of The Dark Realm
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Očitno je šel ta mojster v penzijo. Mi ne preostane drugega kot štumfi sredi poletja.
bikez
Prispevkov: 18
Pridružen: So Jun 06, 2009 9:35 pm
A se ne da nastavit, kljub avtomatiki, da piha samo v eno smer (gor ali dol ali sredinsko)? Pr nemcih to dela, res pa da se takrat full avtomatika izkopi, vendar še vedno deluje polavtomatika al nekaj v tem smislu (še vedno prilagaja ventilator). Full avtomatika se mi pa tako ali tako ne zdi uporabna, ker te tako nažge, da si po 400km hin.
Prispevkov: 4995
bikez napisal/-a:A se ne da nastavit, kljub avtomatiki, da piha samo v eno smer (gor ali dol ali sredinsko)? Pr nemcih to dela, res pa da se takrat full avtomatika izkopi, vendar še vedno deluje polavtomatika al nekaj v tem smislu (še vedno prilagaja ventilator). Full avtomatika se mi pa tako ali tako ne zdi uporabna, ker te tako nažge, da si po 400km hin.
Torej je enako. Pri meni se ko pritisneš tipko AUTO na displeju vklopi napis FULL AUTO, nato pa če hočeš ali povečat/zmanjšat moč pihanja, ali pa spremenit mesto s kje ti piha se takoj preklopi iz FULL AUTO v AUTO.
