korekturni lak
Exorcist
Prispevkov: 437
Pridružen: To Avg 10, 2004 2:55 pm
Hm, je to mogoče govora o airbrushu za makete? :oops: Pa bi se dalo s tem popravit tud pikice od kamenčkov na havbi al je bolje da to prepustim strokovnjaku, ker sam se s tem še nisem ukvarjal?
Prispevkov: 7128
Pikice osebno samo s čopičem pikam, ker ko bo več, bom raje celo stvar prebarval in prelakiral z večjo pištolo.
Drugače pa je v mojem primeru tale airbrush:
odgovoren za popravila manših delov (predvsem na 75-ki na zadnjih blatnikih).
Je pa airbrush pač nadomestek za spreje, ker sem imel dosedaj veliko srečo in so mi skoraj vsi (zmešani po naročilo pa vsi) pljuvali.
PS
Metalike je precej bolj zoprno popravljat kot pa navadne barve, ki so večinoma že sijajne in ne potrebujejo na koncu še nekaj plasti laka.
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Moj airbrush je na pogled velik slabši kot Elbartotov... ampak zaenkrat služi svojemu namenu.
Glede pikic na havbi je v teoriji enostavno:
1.pobarvaš š čopičem, čim bolj natančno in če je možno s "kupčkom" tako da dobro "zaliješ" luknjico
2.zbrusiš (vodobrusno 2000), brusiš pa s trdo podlago in na široko, če se brusi samo pika, se hitro zabrusiš.
3.potem pa največja umetnost - strojno poliranje (različne abrazivnosti)
Pri vsem tem je treba bit kr dost previden, ker se sme odstranit max 20mikronov laka. Po domače povedano skoraj nič :)
Primer, kjer sem testiral to tehniko - fauve prej in potem - vidi se da sem popravljal le "ta velike" pike, majhne sem raje kar pustil...
Slika Slika
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Mi kdo zaupa s čem čistite airbrush. Vodna barva ni problem, pač spereš z vodo, kaj pa če uporabljaš lak. S čim sploh mešate lak? Nitro je prejedek za airbrush...
Prispevkov: 7128
V mojem primeru je nitro - posledično moram nove O-ringe nabavt (pač en obisk Tinexa v Šenčurju, pa bom imel zaloge za kar nekaj časa), drugi deli pa nitro prenašajo brez problema.
pero666
Prispevkov: 1463
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Namig za vse, ki rabite kej "malega" pobarvat:
B.L.I.K., trgovsko podjetje na debelo in drobno z barvami in laki, mešalnica, d.o.o.
Zaloška cesta 165
1000 LJUBLJANA
Telefon: 01/546 51 05
Telefaks: 01/546 51 05
ne da bi delal reklamo, ampak zadnjic sem sel tja, kjer so mi zmesali 400 ml metalne barve v sprayu za 15 eur, potem se 5 eur za prozorni lak in gremo se avtolicarja. Barva se odlicno ujema. Barval sem zamenjana vrata (zacasno seveda), pa se ob malo umazanih vratih sploh ne vidi, da je spray :)
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Za ta BLIK sem že slišal. Baje še vedno miksajo akrilne barve, ampak tega nisem preveril. To da ti dajo pa barvo v sprej pa nisem vedel. Zelo pohvalno.
pero666
Prispevkov: 1463
no, zdej lahko dobis samo se barvo na vodni osnovi, ce se ne motim.
lp, P
GregorS
Prispevkov: 179
Pridružen: Sr Dec 24, 2008 2:58 pm
Kraj: Maribor
Bom kar tukaj vprašal :)
na svoji 159ki bi imel nekaj malenkosti za popravit. Je kakšen mojster tukaj, ki bi mi lahko to pomagal?
Sicer je tukaj v Mariboru ena firma, ki je prav specializirana za popravljanje prask, vendar za vsako (če je na različnih mestih) računajo 50€, "pravi" avtoličar pa avtomatsko hoče pobarvat npr. cel odbijač.
Tako da bi lepo prosil za kakšnega mojstra iz Maribora ali okolice, barvo bi že zrihtal pri kakšnem ličarju da mi jo zmeša, pri delu pa bi potreboval nekaj pomoči.
Najlepša hvala
