166 ne gre nikamor
fordek
Prispevkov: 25
Pridružen: Sr Jun 10, 2009 7:11 am
Kraj: krško
zdravo. imam en problem. imam alfo 166 2.4 jtd in se mi je danes med vožnjo prižgala lučka za motor, posledice so pa bile te, ko sem pritisnil na plin avto ni šel nikamor. tudi ob ponovnem vžigu je isto. kot da bi sto konjev pobegnilo. obrati pa ne gredo čez 2500. občasno pa tudi sam dodaja plin. na forumih sem bral da je mogoče kriv MAF, bi pa rabil še druga mnenja kaj bi bilo narobe, da vem kaj zamenjati.
hvala
Lp,
andrej
maf odklopi, pa bos videl ce bo bolje-ce bo bolje, potem je maf krivec
fordek
Prispevkov: 25
Kraj: krško
ko sem oklopil maf, je avto začel delovati normalno. tak da je vrjetno res krivec maf.bo treba nabavit novega.
Lp,
andrej
SHadowX
Prispevkov: 2588
fordek napisal/-a:ko sem oklopil maf, je avto začel delovati normalno. tak da je vrjetno res krivec maf.bo treba nabavit novega.
Za božjo voljo, pelji na servis. Odklapljanje MAF-a samo povzroči, da avto preklopi v backup oz. "limp home" program v katerem za mnoštvo senzorjev upošteva predefinirane vrednosti. Kar dejansko pomeni, da je lahko skoraj katerikoli senzor in sploh ne nujno MAF.
MAF stane do 200 EUR verjetno nima smisla, da ga zamenjaš in se izkaže, da je bil delujoč?
Emperor of The Dark Realm
ce odklopis maf, racunalnik tocno ve kaj si odklopil, in ce je potem bolje, je sigurno ta krivec
drzi, da ce bi ga odklopil, in ce ecu nebi vedel kaj si odklopil, da gre v fasbrsko oziroma backmode nastavitev
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
A kdo ve, kako bi preveril gumijste cevi od turbine do IC ne da bi vse skupaj razstavljal in ugotavljal, če je kje počena oz. kako se sliši, če nekje pušča..in če lahko pride do okvare IC-ja....ker mi zadnje čase slabše vleče, gori pa mi nobena lučka, le pokadi mi več iz izpuha...
Lp..
Kaj pa če je zaštopan EGR ventil? To je kar pogost problem dizelašev pri alfi, če se ne motim...
rockson
Prispevkov: 812
Pridružen: Ne Avg 21, 2005 10:51 am
alfa 166 napisal/-a:A kdo ve, kako bi preveril gumijste cevi od turbine do IC ne da bi vse skupaj razstavljal in ugotavljal, če je kje počena oz. kako se sliši, če nekje pušča..in če lahko pride do okvare IC-ja....ker mi zadnje čase slabše vleče, gori pa mi nobena lučka, le pokadi mi več iz izpuha...
Lp..
Meni se je 1x snela oz. losala cev na turbini pri Leonu 1.8T --> zadeva se je v kabini konkretno slišala kot močno sikanje in pihanje. Avto je pa tudi slabše pospeševal. Ne vem pa točno katera cev se je snela, ker sem avto odpeljal direkt na servis.
Don't drink and drive, smoke and fly!
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
alfa_samec napisal/-a:Kaj pa če je zaštopan EGR ventil? To je kar pogost problem dizelašev pri alfi, če se ne motim...
samo potem bi svetila lučka za motor..( mjet)..
